Татнефть дизельное топливо
SV13 где заправлялись? Смазка 410...
АКЦИЯ - Моторные масла KSMG! - Сентябрь 2026
Добрый день. На мой взгляд не логичный отбор. Из 10 заявленных на конкурс масел только 7 попало на тестирование, 4 шт по два раза. Мой вариант оказался в пролете. Ну да ладно, хозяин - барин. запросил в личку не попавшее в тесты 5-40 С3
1. Hyundai Palisade, 2020 2. D4HB3. 4. KSMG Pro-CN C3 5W-40 API SP, ACEA С3 Made in China 5. Ваш привычный интервал замены (тыс.км и/или моточасы), 7500, 200 мч Накатаю не ранее, чем к майским.6. Требуемый объём масла для замены и эксплуатации, на период теста. 7 литров хватит.7. Москва. 8. Жаль только секйчас увидел акцию. Только недавно поменял масло, но готов поучаствовать. Давно хотел на этот страгающий люминий и железо дизель попробовать сороковку с молибденом.
Shell Helix Ultra ECT C3 5W-30 отработка на Hyundai Palisade после 3787 км 84 мч
torcon а с молибденом на современном пакете какие варианты?
torcon , спасибо, с бором разобрались. Думаю и с кальцием тоже в пределах погрешности цифры. Остается главный вопрос - стругание мотором алюминия и железа и можно ли подбором масла уменьшить это стругание. В этот раз планирую менять масло на пробеге около 7500 км, 150 м\ч. Что лить? В прошлом обсуждении были следующие мысли: переходить на 5W-40 и\или пробовать масла с молибденом и\или лить заточенные под корейцев XTeer, Zic, Kixx.
Масло брал у @OrganikDez в апреле с.г. через озон. Производство Германия. Канистра и полтора литра свежего масла осталось. Можно конечно его проверить на бор, но что то мне подсказывает, что все с маслом ОК. Откуда бор в моих пробах не понятно совсем.
Бор в количестве около 500 был в Zic Top LS. Я его доливал 1.5 литра две смены масла назад . Может и в Лукойле С3 тоже был, его ровно 1 литр доливал тогда же Мог бор остаться в таких количествах сейчас от той старой доливки?
Это старое масло. В новых 2000-2100.
То есть смысла анализ делать никакого, с точки зрения предотвращения серьезной поломки?
Keropur - присадка для топлива
Fantom2005 Добрый день. Подскажите плз, в Keropur DP5634 PRO бор есть? А то в анализе отработки масла бор появился, вот ищу происхождение.
Сравниваю между собой с целью отследить нарастание по мере эксплуатации. Сравниваю с другими маслами на этом моторе.
Косяк форматирования при переводе из икселя в пдф. Поздно заметил. Переделал. Средняя скорость высокая, тк машина почти не используется в городе - трассовый пробег. Это еще и с прогревами. Сейчас снова выросла с 45 до 51, на юга приехал. анализ new.pdf
Масло покупал под каждую замену. На маркетплейсах у рекомендованных на этом форуме продавцов. Страну производства и этикетки не запоминал. Насколько понимаю, рецептура/состав масла не меняются от страны производства.
Вся информация по смене масла соответствует действительности. При пробеге около 64к был ремонт, там было долито zic top ls и lukoil c3. В предыдущих темах расписал. Что такое 'приведенное значение износа'? Дизель не гонка, это о чем? Я обычно спокойно катаю. В этот раз периодически на спорт режим перехожу, чтобы обороты при прожиге высокие были. Высокие это 2500, а не 1700, без резких ускорений. Стрелку тахометра в упор не кладу. Было предположение, что из-за тяговитой езды на низких оборотах прожиг не проходил штатно и сажа стругала металлы. Поэтому сейчас прожиги начал отслеживать.
Табличку делал только для того, чтобы оценить наструганный алюминий и железо в зависимости от пробега и моточасов.
