Зарядка и обслуживание АКБ
Наверно лучше всего сделать отдельную тему, и все что касается зарядов, разрядов, восстановление, КТЦ, и пр. обьеденить, а то в разделе все темы заофтоплены темой обслуживания.
Очень полезный и действенный метод восстановления АКБ по версии Branimir. Все расписано, разжевано, разложено по полочкам очень просто и доходчиво.
https://electrotransport.ru/index.php?topic=60312.0
25 минут назад, krugozor сказал:
Вскрыл пробки - маты сухие. В агм раньше никогда не доливал дист, воду. Подскажите до какого уровня заливать?
чтобы стали чуть влажные. Подливай чайной ложкой, чтобы не перелить
Red Спасибо
2 часа назад, krugozor сказал:
Лучше шприцом по 20 мл в каждую, а дальше смотреть. Маты должны иметь "жирный блеск", не стоит делать из AGM наливной. И контролировать нужно не на разряженном.
Такой же акб щас на восстановлении, 900А не получается пересечь, жаллль, зато емкость в норме, та что жить будет.
Изменено пользователем prv21
8 минут назад, prv21 сказал:
На аналогичной VAGвоской от Varta на этикетке 850 А (EN), их пересекал даже на десятилетней, но не 900. Ёмкость была, но конечно же не этикеточная.
Изменено пользователем wrighty
25.10.2025 в 20:10, Red сказал:
ни в коем случае..
25.10.2025 в 22:13, prv21 сказал:
в SAE или EN?)
12 часов назад, ShukhratM сказал:
в SAE или EN?)
EN
13 часов назад, ShukhratM сказал:
ни в коем случае..
сразу столовой? :D
krugozor и лучше кипяченную)
ShukhratM кипяченная ерунда, нужна заряженная лично Кашпировским.
Парни, подскажите, падение напряжения, при запуске мотора, после ночного простоя более 12 часов, показывает 10,79V (смотрю через ЕЛМку) - это говорит, что аккум уже не очень, или ещё походит? Где-то читал, что должно быть не более 10,43V
9 часов назад, Роман 73 сказал:
либо не так прочитали, либо ошибся автор
Полностью заряженный акум с исправной электрикой на авто по утру должен показывать 12.5-12.7В
к кз  дело идёт, в одной банке, скорее всего, плотности уже почти вода. или жутко повезло все банки ровно упали по плотности)
акум зарядить надо
ShukhratM если я правильно понял, он спрашивает не про напряжение в сети/на акб после простоя, а про падение напряжения при запуске мотора
krugozor непонятно что за машина, что за акб..
17 часов назад, ShukhratM сказал:
Речь именно про кратковременное падение ( просадка) напряжения во время запуска
