23 января 20251 г Популярное сообщение Закреплён Tatneft Luxe 5W-30 API SN свежее 2024 за анализ спасибо одноклубникам Shuran, More, Алексей А., Любознательный, Den72, fareastwood, Inzhener, autosachs, Kos-86. Масло закупал на Озоне у продавца Татнефть - официальный магазин. Масло заявлено как: API SN. 1) Вязкость при 40С = 50,09 - очень низкая. Обычно масла API SN ILSAC имеют вязкость 55-65, а здесь 50. Тут ничего не нарушено, просто это необычно и сильно бросается в глаза... Позже по параметру CCS увидим почему... 2) Вязкость при 100С = 9,51 - масло удовлетворяет стандарту SAE J300, как "тридцатка". 3) Щелочное число = 9,03мгКОН - нормальные моющие нейтрализующие свойства. В азиатских автомобилях можно менять с интервалами 5000-7500км. Должно хватить на 200мч. 4) Зола сульфатная = 0,97% - обычная. Сейчас современные масла API SP уже выдают 0,8%. Поэтому такой золой уже никого не удивить. Тем не менее, масло безопасно для катализаторов современных автомобилей. 5) Температура вспышки = 225С - Татнефть Luxe вполне термостабильна при высокой температуре. 6) NOACK испаряемость масс (угар) = 11,6% - тоже нормально для масла этого стандарта. Вообще, Татнефть Luxe на удивление, имеет нормальные высокотемпературные характеристики, несмотря на свою низкую вязкость. 7) Вязкость имитации холодной прокрутки стартером CCS при -30С = 2760мПас - очень низкая и необычная. Ладно бы на канистре, мы увидели слова Eco или Hybrid - я бы понял задумку. Масло для рекордов экономии топлива и все такое. Но здесь 5W-30 API SN, которые если следовать рецептуре, выдают 5000-6000мПас. Такое ощущение, что масло сделано на одном VHVI-4, без добавления VHVI-6, остальное разогнали полимерным загустителем. Есть из этого конечно и плюсы - это шустрое поведение при низких температурах, масло ведет себя как 0W-30. Почему как? По факту это и есть 0W-30! У которой CCS при -35C будет 5500мПас. 8) Температура застывания -49С - отличная. Понятно почему... Если сделать масло на одном VHVI-4, можно и без ПАО, выдать на гора -49С. 9) Содержание серы = 0,185% - минимальное. У Татнефти чистые на серу базовые масла... 10) Пакет присадок вероятно Richful RF6167. Позже выяснилось что Infineum P5607. Cодержит органический молибден - снижает коэффициент трения. Противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Моющие присадки на основе кальция. Все что нужно есть. Предрекая вопросы про отсутствие бора - здесь другие дисперсанты, не борированные. ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на основе гидрокрекинга VHVI, обычное количество дисперсантов, фенольные и аминные антиоксиданты. Вывод: Неоднозначное масло получилось. Зачем то его сделали на низковязкой базе. Ввиду этого, содержит больше полимерного загустителя или выше степень загущения. Можно было сделать лучше термостабильность, NOACK, крепкие вязкостные свойства для защиты от износа, минимизировать полимерные отложения от загустителя, минимизировать просадку загустителя. Не разделяю и не понимаю. Из плюсов, очень крутая "низкотемпературная" 5W-30, которая по факту является 0W-30. Температура застывания -49С. Экономична. Мало "бренчит" на холодном двигателе - акустический комфорт. Стоит очень бюджетно 1500-1600р за канистру 4 литра. Отечественный производитель. Артикулы коды для заказа в интернет магазинах: Татнефть масло моторное LUXE SN/SM/GF-5 синт. 5W-30 (1л) - 11641 Татнефть масло моторное LUXE SN/SM/GF-5 синт. 5W-30 (4л) - 11642 (4650229680819) Татнефть масло моторное LUXE SN/SM/GF-5 синт. 5W-30 (10л) - 11726 Татнефть масло моторное LUXE SN/SM/GF-5 синт. 5W-30 (20л) - 11748 Татнефть масло моторное LUXE SN/SM/GF-5 синт. 5W-30 (207л) - 11699
24 января 20251 г Автор 15 часов назад, Frodo сказал: Кстати да, зачем? Война тогда началась, думал масел вообще не будет, впрок хапнул несколько канистр на озоне. Притом цена то не дешевая вроде была 2300р что ли... А масел стало чуть ли не в три раза больше. По сути ничего страшного в этом масле нет. Мы же все льем 0W-30 на кряке API SN, API SP, ACEA A5/B5 - ничего с нашими моторами не произошло. Просто моя первая реакция - не ожидал я от крупного отечественного производителя, что у него в одной партии будет 4000мПас, во второй 2760, завтра станет 6000. Что они сделают 0W-30 и назовут ее 5W-30. Мне 0W-30 для Ниссана например не нужна была
24 января 20251 г А мне понравилось масло за эти деньги! Для азиатов и американцев самое то! Ещё и пурпоинт отличный! Вовремя менять и радоваться!
24 января 20251 г Автор С Татнефтью ПАО 5W-30 кстати тоже не все как ожидалось. Последний анализ показал сильное уменьшение количества ПАО в составе. Называется ПАО, а пик на ИК спектр 1.05 - то есть по факту на кряке VHVI с небольшим добавлением ПАО.
24 января 20251 г 3 минуты назад, torcon сказал: кстати тоже не все как ожидалось и это мы еще осадок не проверяли, тк подзабыли, он возможно есть. ЗЫ, вы уж извините, но старые мозоли долго заживают. Изменено 24 января 20251 г пользователем prv21
24 января 20251 г 17 минут назад, Космонавт сказал: Было когда то Luxe PAO, Почему было? Оно и сейчас есть и в разных вязкостях, это разные линейки - РАО с добавлением синтетики, а Люкс на гидрокрекинге https://www.ozon.ru/category/avtomobilnye-motornye-masla-34118/tatneft-100498692/?brand_was_predicted=true&category_was_predicted=true&deny_category_prediction=true&from_global=true&text=Татнефть+LUXE+PAO
24 января 20251 г 13 часов назад, dimm7777 сказал: Просто посмотри, какие допуски или спецификации указаны для этого масла на официальном сайте: API SN ACEA A1, B1 ILSAC GF-5 Chrysler MS 6395-N, GM 6094M, Ford WSS-M2C 946-A Такое ощущение, что они написали и выдали ТЗ на производство масла и напечатали этикетки, а потом посмотрели на анализ полученного масла. Исправить описание на сайте и принизить масла конкурентов качеством своего "выдающегося" масла оказалось проще и дешевле, чем перепечатывать, менять этикетки. Только и всего. У них нет сайтов официальных по маслу . Этикетку читать надо . Это "единственный документ" . Остальное устарело и не проверялось давно. Паспорт на эту партию кто может достать ? Там я думаю все красиво. Скрытый текст Всяко может быть . Это же производство . Компенсация за это цена. Изменено 24 января 20251 г пользователем Hanval Rus
24 января 20251 г 13 минут назад, Hanval Rus сказал: У них нет сайтов официальных по маслу . Этикетку читать надо . Это "единственный документ" . Остальное устарело и не проверялось давно. Не надо так. Этот вроде их трушный https://oil.tatneft.ru/ P.S. Домен танекойл вы ведете? Если да, то зачем они сторонней компании отдали на аутсорс свой инфобренд?
24 января 20251 г 2 минуты назад, Buran сказал: Не надо так. Этот вроде их трушный https://oil.tatneft.ru/ P.S. Домен танекойл вы ведете? Если да, то зачем они сторонней компании отдали на аутсорс свой инфобренд? Никто им ничего не ведет. Им это ненадо они сами с усами. Р.с Вы откуда знаете как надо ? Изменено 24 января 20251 г пользователем Hanval Rus
24 января 20251 г 11 часов назад, kirik969 сказал: Люкс пао норм масло, тут конечно.....с другой стороны, что вы хотели в 25году за 1700 4л.... Скрытый текст Тоже так думал, но форумчане разубедили, открыли глаза что вариантов много. Уж 5W-30 API/ILSAC точно Такой импорт буквально на днях примерно столько стоил Вот еще импорт https://www.ozon.ru/product/hyundai-xteer-5w-30-maslo-motornoe-sinteticheskoe-4-l-216939841/ Вот Лук 5W-30 ILSAC https://www.ozon.ru/product/lukoyl-lukoil-5w-30-maslo-motornoe-sinteticheskoe-4-l-1764199056 ГПН https://www.wildberries.ru/catalog/246160758/detail.aspx Полимериум Про чуть дороже 1700 https://www.wildberries.ru/catalog/110872032/detail.aspx?targetUrl=GP но по акциям иногда можно еще дешевле урвать Обнинск регулярно акциями бомбит, короче если тему мониторить можно даже дешевле брать масла, я за 1500 взял 0W-20 s-oil
24 января 20251 г 6 часов назад, prv21 сказал: и это мы еще осадок не проверяли, тк подзабыли, он возможно есть. ЗЫ, вы уж извините, но старые мозоли долго заживают. Скрытый текст кстати, раз уж вспомнили здесь, чем та история закончилась? определили происхождение осадка? то была ржавчина/грязь или выпадение в осадок присадок из-за беды с анилиновой точкой, как в самолетном Б-3В?
24 января 20251 г 6 часов назад, prv21 сказал: и это мы еще осадок не проверяли, тк подзабыли, он возможно есть. ЗЫ, вы уж извините, но старые мозоли долго заживают. Скрытый текст Весной на пробу брал литр ультры оптима 10W-40, в которой ранее обнаруживал лично осадок, в весенней партии осадок не обнаружил. Ну и в интернете вроде молчат по этому поводу. Возможно, они его таки победили
24 января 20251 г 9 минут назад, gentechnik сказал: кстати, раз уж вспомнили здесь, чем та история закончилась? определили происхождение осадка? то была ржавчина/грязь или выпадение в осадок присадок из-за беды с анилиновой точкой, как в самолетном Б-3В? Скрытый текст я уже не следил за этой темой с тех пор как в более свежих партиях опять осадок нашли, тк и так уже все понятно.
25 января 20251 г 24.01.2025 в 09:45, Vasek555 сказал: Почему было? Оно и сейчас есть и в разных вязкостях, это разные линейки - РАО с добавлением синтетики, а Люкс на гидрокрекинге https://www.ozon.ru/category/avtomobilnye-motornye-masla-34118/tatneft-100498692/?brand_was_predicted=true&category_was_predicted=true&deny_category_prediction=true&from_global=true&text=Татнефть+LUXE+PAO Спасибо, не знал. Просто я уже подумал, что Люкса не будет.
26 января 20251 г 24.01.2025 в 14:07, hellopashka сказал: Скрыть содержимое Тоже так думал, но форумчане разубедили, открыли глаза что вариантов много. Уж 5W-30 API/ILSAC точно Такой импорт буквально на днях примерно столько стоил Вот еще импорт https://www.ozon.ru/product/hyundai-xteer-5w-30-maslo-motornoe-sinteticheskoe-4-l-216939841/ Вот Лук 5W-30 ILSAC https://www.ozon.ru/product/lukoyl-lukoil-5w-30-maslo-motornoe-sinteticheskoe-4-l-1764199056 ГПН https://www.wildberries.ru/catalog/246160758/detail.aspx Полимериум Про чуть дороже 1700 https://www.wildberries.ru/catalog/110872032/detail.aspx?targetUrl=GP но по акциям иногда можно еще дешевле урвать Обнинск регулярно акциями бомбит, короче если тему мониторить можно даже дешевле брать масла, я за 1500 взял 0W-20 s-oil Согласен, вариантов сейчас много, сам лью кикс
