Tatneft Luxe 5W-30 API SN свежее 2024
Tatneft Luxe 5W-30 API SN свежее 2024 за анализ спасибо одноклубникам Shuran, More, Алексей А., Любознательный, Den72, fareastwood, Inzhener, autosachs, Kos-86.
Масло закупал на Озоне у продавца Татнефть - официальный магазин.
Tatneft Luxe 5W-30 API SN (VOA BASE) копия.jpgTatneft Luxe 5W-30 API SN URC копия.jpgTatneft Luxe 5W-30 API SN 1.JPGTatneft Luxe 5W-30 API SN 2.JPG
Масло заявлено как: API SN.
1) Вязкость при 40С = 50,09 - очень низкая. Обычно масла API SN ILSAC имеют вязкость 55-65, а здесь 50. Тут ничего не нарушено, просто это необычно и сильно бросается в глаза... Позже по параметру CCS увидим почему...
2) Вязкость при 100С = 9,51 - масло удовлетворяет стандарту SAE J300, как "тридцатка".
3) Щелочное число = 9,03мгКОН - нормальные моющие нейтрализующие свойства. В азиатских автомобилях можно менять с интервалами 5000-7500км. Должно хватить на 200мч.
4) Зола сульфатная = 0,97% - обычная. Сейчас современные масла API SP уже выдают 0,8%. Поэтому такой золой уже никого не удивить. Тем не менее, масло безопасно для катализаторов современных автомобилей.
5) Температура вспышки = 225С - Татнефть Luxe вполне термостабильна при высокой температуре.
6) NOACK испаряемость масс (угар) = 11,6% - тоже нормально для масла этого стандарта. Вообще, Татнефть Luxe на удивление, имеет нормальные высокотемпературные характеристики, несмотря на свою низкую вязкость.
7) Вязкость имитации холодной прокрутки стартером CCS при -30С = 2760мПас - очень низкая и необычная. Ладно бы на канистре, мы увидели слова Eco или Hybrid - я бы понял задумку. Масло для рекордов экономии топлива и все такое. Но здесь 5W-30 API SN, которые если следовать рецептуре, выдают 5000-6000мПас. Такое ощущение, что масло сделано на одном VHVI-4, без добавления VHVI-6, остальное разогнали полимерным загустителем. Есть из этого конечно и плюсы - это шустрое поведение при низких температурах, масло ведет себя как 0W-30. Почему как? По факту это и есть 0W-30! У которой CCS при -35C будет 5500мПас.
8) Температура застывания -49С - отличная. Понятно почему... Если сделать масло на одном VHVI-4, можно и без ПАО, выдать на гора -49С.
9) Содержание серы = 0,185% - минимальное. У Татнефти чистые на серу базовые масла...
10) Пакет присадок вероятно Richful RF6167. Позже выяснилось что Infineum P5607. Cодержит органический молибден - снижает коэффициент трения. Противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Моющие присадки на основе кальция. Все что нужно есть. Предрекая вопросы про отсутствие бора - здесь другие дисперсанты, не борированные.
ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на основе гидрокрекинга VHVI, обычное количество дисперсантов, фенольные и аминные антиоксиданты.
Вывод: Неоднозначное масло получилось. Зачем то его сделали на низковязкой базе. Ввиду этого, содержит больше полимерного загустителя или выше степень загущения. Можно было сделать лучше термостабильность, NOACK, крепкие вязкостные свойства для защиты от износа, минимизировать полимерные отложения от загустителя, минимизировать просадку загустителя. Не разделяю и не понимаю. Из плюсов, очень крутая "низкотемпературная" 5W-30, которая по факту является 0W-30. Температура застывания -49С. Экономична. Мало "бренчит" на холодном двигателе - акустический комфорт. Стоит очень бюджетно 1500-1600р за канистру 4 литра. Отечественный производитель.
Татнефть масло моторное LUXE SN/SM/GF-5 синт. 5W-30 (1л) - 11641
Татнефть масло моторное LUXE SN/SM/GF-5 синт. 5W-30 (4л) - 11642 (4650229680819)
Татнефть масло моторное LUXE SN/SM/GF-5 синт. 5W-30 (10л) - 11726
Татнефть масло моторное LUXE SN/SM/GF-5 синт. 5W-30 (20л) - 11748
Татнефть масло моторное LUXE SN/SM/GF-5 синт. 5W-30 (207л) - 11699
Приветствую.
Начинаю потихоню осваивать тему про анализы масла.
Тут вопрос, это действительно так татнефть намешала, или же где лаба могла ошибиться?
Как же хороши получается были старорежимные люксы и пао(каюсь взял тогда по бидону и того и того).
Почти 20-ка, не ахти по вязкости. Да и пакет слабовато выглядит, тысяч на 5-7. Продукт, явно не стоящий тех денег, которые за него просят.
Этот бренд всегда как то стороной обхожу, непостоянный он.. :)
В прошлом анализе индекс вязкости был 183, здесь 177. Татнефть не мудрствуя лукаво гонит низковяз депрессором/загустителем, самое интересное, что их более дорогое масло Татнефть Люкc Pao собрано совсем по другому и имеет ИВ в районе 160. Могут когда захотят... Подешевле и получше - так обычно не работает. Если Получше - то всегда и подороже...
1 час назад, MuxauJI сказал:
Skif_tlt там диапазон при котором ccs не может быть ниже чем указано в таблице(как где то писал торкон если 2700 при - 30, то 5400 при - 35(приблизительно)
Без замеров не считается
1 час назад, Alekskonv сказал:
Приветствую.
Они почти официально признали, что им плевать не некоторые параметры масла, в том числе вязкость, а следят только температурой застывания и CCS - чтобы они были выдающимися. В разных партиях будет отличие по вязкости, выпадение из допусков и т.д.. Я в своё время много продавал Luxe PAO, была нормальная база 4+6 точно, а потом очень жидкое пошло, тут и тестов не надо для понимая что там 4 фракция с с кучей полимеров. Проехал на корейце с G4KD мотором 5000 по городу осень-зима-весна без прогревов на хх, масло относительно светлое осталось, думаю класс, открываю такое новое, а оно прям жидкое, сразу мешаю 2л 5W30 + 4л 5w-40, динамика на холодную стала как с ручником или прицепом))) но самое интересное, что оно после 50км стало по цвету такое же как с пробегом 5000, т.е. чистое масло сняло сколько могло отложения в поддоне, а старое уже нечего в себе держать не могло. Слил я эту "промывку" и залил ZIC X5 5W-30, динамика ожидаемо средняя на честной базе, масло чистое, ничего больше не намыло.
Изменено пользователем XAKEPCOH
1 час назад, torcon сказал:
Почти все масла 5W-30 делаются на VHVI-4 + VHVI-6. Я думаю Richful RF6167 не исключение. Это наверное не зря так делают?
Срочно менять не буду понятно, просто не ожидал такого прикола от Татнефти и залил в нагруженный двигатель объемом 0,6.
Так может тут реально 0w-30? Может кран перепутали, как ЛУКОЙЛ? Надо у завода спросить, в прошлый раз с осадком, они оперативно отреагировали.
Ну и как будто ты по горам и грязи на ниссанчике гоняешь? Что ему будет то? Ну сменить масло чуть раньше
6 минут назад, Skif_tlt сказал:
Да татнефть - она и в Африке татнефть, короче понять/простить
Skif_tlt да ничего не будет, я тоже в этом уверен. Просто не хотел такого масла, и не ожидал такого масла. :)
Ожидания были, что это будет обычное API SN с CCS = 5000-6000мПас. А тут 0W-30 какая то :) Татнефть заикслайнила...
Отбой. Вспомнил. Я получается еще свою предыдущую версию Татнефть Luxe 5W-30 залил + добавил Татнефть Luxe PAO 5W-30. А эти остатки от анализа я еще не трогал...
Вот анализ отработки той Татнефти Luxe 5W-30 что я лил, там явно было не такое масло как здесь.
https://www.oil-club.ru/forum/topic/91338-tatneft-luxe-5w-30-otrabotka-na-nissan-nv100-clipper-posle-6-445km/
Дали "значительно лучший мех" что ли ? )
2 часа назад, torcon сказал:
Раньше с пиком 1.10 на 772 вроде добавление ПАО в описаниях было.  Сейчас почему нет ?
А японцы у себя не подобное льют в эти моторы?
34 минуты назад, XAKEPCOH сказал:
А зачем вы 4 литра 5-40 туда намешали, поменьше то нельзя было что ли ? ))
8 минут назад, torcon сказал:
знаток суй палец! :D тут
А. Видел кстати. Только забыл. ))
Склероз видимо, мать его. Старость. Наступает. (
Изменено пользователем знаток
