Tatneft Luxe 5W-30 API SN свежее 2024
Tatneft Luxe 5W-30 API SN свежее 2024 за анализ спасибо одноклубникам Shuran, More, Алексей А., Любознательный, Den72, fareastwood, Inzhener, autosachs, Kos-86.
Масло закупал на Озоне у продавца Татнефть - официальный магазин.
Tatneft Luxe 5W-30 API SN (VOA BASE) копия.jpgTatneft Luxe 5W-30 API SN URC копия.jpgTatneft Luxe 5W-30 API SN 1.JPGTatneft Luxe 5W-30 API SN 2.JPG
Масло заявлено как: API SN.
1) Вязкость при 40С = 50,09 - очень низкая. Обычно масла API SN ILSAC имеют вязкость 55-65, а здесь 50. Тут ничего не нарушено, просто это необычно и сильно бросается в глаза... Позже по параметру CCS увидим почему...
2) Вязкость при 100С = 9,51 - масло удовлетворяет стандарту SAE J300, как "тридцатка".
3) Щелочное число = 9,03мгКОН - нормальные моющие нейтрализующие свойства. В азиатских автомобилях можно менять с интервалами 5000-7500км. Должно хватить на 200мч.
4) Зола сульфатная = 0,97% - обычная. Сейчас современные масла API SP уже выдают 0,8%. Поэтому такой золой уже никого не удивить. Тем не менее, масло безопасно для катализаторов современных автомобилей.
5) Температура вспышки = 225С - Татнефть Luxe вполне термостабильна при высокой температуре.
6) NOACK испаряемость масс (угар) = 11,6% - тоже нормально для масла этого стандарта. Вообще, Татнефть Luxe на удивление, имеет нормальные высокотемпературные характеристики, несмотря на свою низкую вязкость.
7) Вязкость имитации холодной прокрутки стартером CCS при -30С = 2760мПас - очень низкая и необычная. Ладно бы на канистре, мы увидели слова Eco или Hybrid - я бы понял задумку. Масло для рекордов экономии топлива и все такое. Но здесь 5W-30 API SN, которые если следовать рецептуре, выдают 5000-6000мПас. Такое ощущение, что масло сделано на одном VHVI-4, без добавления VHVI-6, остальное разогнали полимерным загустителем. Есть из этого конечно и плюсы - это шустрое поведение при низких температурах, масло ведет себя как 0W-30. Почему как? По факту это и есть 0W-30! У которой CCS при -35C будет 5500мПас.
8) Температура застывания -49С - отличная. Понятно почему... Если сделать масло на одном VHVI-4, можно и без ПАО, выдать на гора -49С.
9) Содержание серы = 0,185% - минимальное. У Татнефти чистые на серу базовые масла...
10) Пакет присадок вероятно Richful RF6167. Позже выяснилось что Infineum P5607. Cодержит органический молибден - снижает коэффициент трения. Противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Моющие присадки на основе кальция. Все что нужно есть. Предрекая вопросы про отсутствие бора - здесь другие дисперсанты, не борированные.
ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на основе гидрокрекинга VHVI, обычное количество дисперсантов, фенольные и аминные антиоксиданты.
Вывод: Неоднозначное масло получилось. Зачем то его сделали на низковязкой базе. Ввиду этого, содержит больше полимерного загустителя или выше степень загущения. Можно было сделать лучше термостабильность, NOACK, крепкие вязкостные свойства для защиты от износа, минимизировать полимерные отложения от загустителя, минимизировать просадку загустителя. Не разделяю и не понимаю. Из плюсов, очень крутая "низкотемпературная" 5W-30, которая по факту является 0W-30. Температура застывания -49С. Экономична. Мало "бренчит" на холодном двигателе - акустический комфорт. Стоит очень бюджетно 1500-1600р за канистру 4 литра. Отечественный производитель.
Татнефть масло моторное LUXE SN/SM/GF-5 синт. 5W-30 (1л) - 11641
Татнефть масло моторное LUXE SN/SM/GF-5 синт. 5W-30 (4л) - 11642 (4650229680819)
Татнефть масло моторное LUXE SN/SM/GF-5 синт. 5W-30 (10л) - 11726
Татнефть масло моторное LUXE SN/SM/GF-5 синт. 5W-30 (20л) - 11748
Татнефть масло моторное LUXE SN/SM/GF-5 синт. 5W-30 (207л) - 11699
3 минуты назад, знаток сказал:
Ни кто не выберет 15w если есть 10w, тем более зимой.
если не добавлять про зиму - очень спорное утверждение.
Только что, _AI_ сказал:
Разговор был про зиму, летом можно хоть М10дм лить. )
9 минут назад, знаток сказал:
Согласен. Предлагаю остановиться...
для использования 15w зимой, нужно соблюсти слишком много условий...
Изменено пользователем _AI_
18.04.2025 в 01:34, _AI_ сказал:
холодный пуск - это число до "W", а не после...
0w - до -35С можно вообще не пользоваться подогревом
15w - если масло в поддоне остынет ниже -20С, то оно может и в монолит превратиться...
не сразу, конечно, но при -35С на улице, с ветром - автозапуск может проворонить сей момент...
0w и 5w. Простите что не уточнил.
Интересно TATNEFT luxe pro 5W-30 что там в внутри масла
1 час назад, Bort-37 сказал:
Открывайте сбор, и алга.
2 часа назад, Bort-37 сказал:
Неужели масел не хватает?.. Которые уже с анализами - и свежих, и отработок, и с обсуждениями, и по разным ценам на любой выбор. Интересно, откуда такой интерес к TATNEFT luxe pro 5W-30?.. :Connie_cleaning-glasses:
