Свечи зажигания
t-manual.pdf
В 22.04.2019 в 18:26, og056 сказал:
        Авто Лада Веста 2016 г.вып.  Мотор 21129,  1,6 л.  Свечные наконечники из упругой черной резины (может пластик). При установке на свечи стандарта JIS наконечники не садятся полностью, мешает большая высота. Если насильно притянуть болтами, то по-видимому наконечники искривляются, внутренние пружины  уходят в сторону и теряется контакт. Мотор просто не завелся. :shok:
       Свечи подарил знакомому - будет пристраивать на Приору. На форуме Лады читал, что у кого-то свечи JIS подошли нормально - может наконечники у него другие. На своем моторе больше экспериментов не ставлю, а беру свечи стандарта ISO, как и предусмотрено конструкцией.  А других предупреждаю, что не все свечи подходят. Выяснить применяемость свечей может только пробная установка.
       Вот вроде все рассказал.
21126 тот же мотор что и 21129. По свечам- точно.
В 22.04.2019 в 20:26, og056 сказал:
 Пружине сжаться на лишние 2 мм не проблема, и контакт от этого точно не потеряется, на всех моторах ВАЗ с индивидуальными катушками эти самые катушки одинаковые, перекашивает наконечники совсем от другого.
Явно не от того что свеча длиннее.
5 часов назад, kokos_ сказал:
можете не сомневаться, это представительство в России
Вы то же можете создать такое представительство, у них ru, у вас м.б. su/
Вы документ компании видели DENSO?
К тому же они , почему то, не имели понятие об официальной таблице подбора.
Изменено пользователем ddis
ddis Как минимум с глобального сайта денсо, а точнее европейской зоны, идет ссылка на русский сегмент именно https://www.denso-am.ru/
можно поиграться с информацией о разных доменах на сервисе whois
можно взять информацию с сайта и посмотреть, что за Юр лицо, https://www.rusprofile.ru/id/3426989
можно даже всякие теории строить, но какие они документы должны предоставить?)
13 минут назад, kokos_ сказал:
Его степень официальности пусть останется на совести его создателей.
Магазины то здесь причем?
Они платят им денежку, те вносят их в список.
Ни о каких прямых  доставках  из Японии речи не идет.
kokos_ Здесь то же самое как Вебасто, загуглил оф сайт, список рекомендованых установщиков и не рекомендованых. Оказывается нерекомендованый просрочил платеж, денежку заплатил сразу стал рекомендованным.
Другой причины нет.
Купил свечи НЖК, две в Юлмарте, пришли производства Япония, у обоих сопротивление 5.2, две в Автодок, пришли производства Франция, у одной сопротивление 5,2 у второй 5,17 И Японские по цвету метала, где резьба светлее, чем у Французких, у этих немного желтизной отдает.
Интересно, они настоящие?
С Юлмарта сертификат качества прислали, в Автодоке у дистрибьютора брал
Изменено пользователем ОлегМурманск
3 часа назад, ОлегМурманск сказал:
Ребятки не будьте так наивны!
Сертификат!!!, Дистрибьютер!!! :crazy:
Сертификат берется на на одну  партию и еще несколько тысяч идет левака, а продается все под этим сертификатом.
Дистрибьютер (распространитель) ни чего ни кому и ни чем  не обязан, берет там где ему выгодней, считай дешевле,условия те же.
На самом деле не думаю, что кто то будет подделывать свечу обычку, не выгодно.
ddis Это все понятно, тогда верить то кому? Ехать на завод и прямо с производство покупать))
ddis Yaro77 AliBaba  og056
Отмечу что, по каталогам на 21126 и 21129 идут разные свечи. *Q20 ** и *К20** соответственно.
Может быть 21129 двиг на ISO стандарте, а более старый 21126/21127 на JIS ?
Тем не менее, подтверждаю что в ИКЗ нормальная пружина и она играет (ломали ИКЗ, смотрели). 3 мм на свече это курам на смех.
Проводили эксперимент, недокручивали (3-5 витков) свечи заводские на 16 клапаннике и ИКЗ без усилия устанавливались и прикручивались к крышке.
Вот что будет если свеча слишком короткая окажется сказать не могу. Но насколько ж она должна быть коротка чтобы возникли траблы?
Кстати поставщики ИКЗ на завод несколько раз менялись, но они же все соответствуют заложенным единым требованиям.
Так что, без вещественных доказательств, инфа об отсутствии контакта на свечках -3мм, видится мне звоном в ушах.
вопрос решили
Изменено пользователем Kowalsky
Не мешайте машине работать. АУ17ДВРМ все что надо для 21126 мотора. Если уж хочется зарубежный аналог, то Q20PR-U11 самое то. Свои 30 ткм они проезжают легко
12 часов назад, Kowalsky сказал:
     На моей машине Лада Веста 2016 г.в. с мотором 21129 на свечи NGK (стандарт JIS) ИКЗ не садились до конца, а если притянуть, то не заводилась. Возможно забыл ее погладить.  А вот свечи BRISK работали отлично и ИКЗ становится нормально. И сейчас работают.
     Какие нужны доказательства моих слов: встать на колени или крест поцеловать?
     Я описал, то что было у меня. Что у других не знаю. Хотел предупредить об осторожности установки разных свечей.
    Видно зря.
Изменено пользователем og056
7 часов назад, og056 сказал:
Ну возьми под лампу, обе свечи да сравни штангелем все параметры..
    Видно зря.
Если только прокладку поменять, больше ни чего не поможет. :D
14 часов назад, ОлегМурманск сказал:
Олег. Пришел к выводу, о чём  писал выше, что брать только VK,  SK , то что китайцы делать не научились и определить контрафакт проще простого.
Хотел тоже заказать в Автопитере  на запас 200 рублевых свечей  из этой оперы, но подумал, что время пока не подошло, а привезут скорей всего левак, только нервы себе попорчу и менегеру кстати тоже, да  и время.
