Свечи зажигания
t-manual.pdf
согласен. ходят без проблем.
RS: не в обиду, вы не электрик.
согласен, с напряжением больше 12В имею дело мало, но с измерениями мегаом имел дело не раз... правда в других целях, с током утечки только в своей стиралке заморачивался при замене ТЭНа  :DD
 И сопротивление изоляции напрямую связано с напряжением на пробой, просто выразился по обывательски. По мне что 2 мОм что 4Мом для свечи нормально. Как вы и написали пробивать в любом случае будет где надо, т.е. на центральном электроде. Я бы не заморачивался
поставьте диагноз, свечи NGK оригинал VAG, стоят с 2007г. пробег около 70 т.
Оффтоп
@UrAnMoR, постом выше как раз для тебя фотки треугольного центрального электрода.
@netabak, нормальная рабочая свечка, небольшой рыжий нагар означает о хреновом качестве топлива.
так если рыжий нагар на свечке иридиевой при 70 тысячах уже имеет не легкий налет а вполне себе хороший окрас на половину керамики, ездить все еще можно?
Вот моя свечка (все 4 одинаковые по состоянию, прошли 30 тысяч, поменял на NGK уже, эти кинул в запас, ибо вполне рабочие). Смущает белёсость на электроде. Ну ка, что это может быть?)
это по-моему самый ништяк, т.к. она самоочищается.
Похоже на бедную смесь
Да я тоже так сначала подумал, я вообще на белёсость эту не обратил внимание и посчитал свечку идеальной. Тревогу забил тот, кто выкручивал свечи (друган мой, у меня свечного ключа нет просто).
Чисто визуально да, но бедная смесь на инжекторе - звучит странно..
и что же странного в этой фразе для инжектора?
Поддержу и добавлю некоторые очевидные причины бедной смеси на инжекторе:
- проблемы с подачей топлива (низкое давление): грязные форсунки, фильтр, регулятор давления топлива, умирающий топливный насос.
- подсос воздуха мимо МАФ-сенсора.
мужики, имеются оригинальные свечи "101 000 033 AA " , какие лучше аналоги взять?
DENSO: K20PBR-S10, K20TT
NGK:      BKUR6ET-10, V-Line No. 24
Спасибо, любопытство удовлетворено, хоть и ожидал признаюсь бОльшего; износ на этой свечке вполне объясним приличным её перекатом, благо дело ей достался исправный движок и достаточно приличный бензин.
Можно ли ставить свечи с зазором м/у электродами на 0.3 мм меньше по сравнению с оригинальными? Остальные параметры идентичны.
