Nitto - масляные фильтры ОБЩАЯ
Официальный сайт: https://www.nitto-kogyo.co.jp
Российский сайт: http://nitto-filters.ru
Экспертизы масляных фильтров:
Nitto 4ND-111 пилил Ex-Gubkin
Nitto 4HM-113 пилил Honda CRV Hybrid Club
Nitto 4S-121 - пилил Евген48
Nitto 4S-122 - пилил Sergey77
Nitto 4RS-103 Made in Japan - пилил Zamok
Nitto 4RS-103 17004 Made in Japan - пилил torcon
Nitto 4HM-113 Made in Japan - пилил torcon
Nitto 4M-117 Made in Japan - пилил torcon
Nitto 4TP-111 - пилил Geksogen
Nitto 4TP-121 Made in Japan - пилил torcon
Nitto 4TP-122 10014 (или С111) Made in Japan - пилил torcon
Nitto 4TP-124 Made in Japan - пилил torcon
Nitto 4TP-126 Made in Japan пилил torcon
Nitto 4M-126 пилил Ermito
Nitto 4ND-110 Made in Japan - пилил torcon
Nitto 4ND-111 - пилил S-Steve
Сравнение масляных фильтров Nitto 4M-118, Purflux LS489A, Hyundai/KIA 2630035503 пилил П,В,
Сравнение масляных фильтров для Nissan - Nitto 4ND-110 и Nitto 4ND-111
Сравнение масляных фильтров Nitto 4TP-121 EcoFix и Nitto 4TP-124 (обычный)
Подбор фильтров Nitto: http://nitto-filters.ru/selection/
Видео:
Таблица с размерами и кроссами Нитто - CROSS NITTO - VIC.xls
Каталог Nitto: NITTO CATALOGUE.xls
Список фильтров на коробках которых печатают русскоязычную информацию
Русскоязычная информация на коробках Nitto будет постепенно исчезать с прилавков
Изменения в конструкции и окраске фильтров
4ND-111.
Диаметр посадочного места меньше на 3 мм.
Откуда инфа?
Откуда инфа?
из спецификации к фильтрам; 4M-117 (85х68 мм), 4RS-103 (65х68 мм) и 4ND-111 (85х65 мм)
Какая связь между диаметром фильтра и диаметром посадочного места?
В любом случае все эти фильтры взаимозаменяемые по посадочному месту...
откуда инфа? )))
Подскажите подойдёт ли фильтр нитто 4TP122 для Шевроле нивы?
Подойдёт.
Интерес чисто спортивный. Хочу попробовать. Спасибо
Подойдёт от субару 4RS-103, но он короче на 2 см (65 мм), фильтрующего элемента будет соответственно меньше - так ли вам критично наличие пластиковой втулки внутри фильтра?
откуда инфа? )))
Из личного опыта и с оф. сайтов других производителей фильтров - Mann, Mahle и т.д.
У Fram это вообще один единственный фильтр - http://www.sogefifilterdivision.com/catalogues/FO/scripts/cat_fich_filtre.php?zone=IT&catalogue=FRAM&lang=RU&searchref=&old_marque=&ref_filtre=PH5317&valid=OK
заказал 4RS-103 на Nissan x-trail с мотором MR20DD. но закрались сомнения, подойдет или нет. тут прочел, что надо 4ND-110. Подскажите, RS103 подойдет или менять на ND110?
Хочу попробовать поставить данный фильтр на Шеви-Ниву, какой мне фильтр заказать, 4ТР-121 или 4ТР-122?
@ValeRus, ВАЗовский NITTO 4TP-112
У него давление открытия перепускного клапана чуть больше.
@rubsd38, 4ND-111 чуть больше по длине, но при этом имеет большую площадь фильтрации. Если место позволяет - лучше его. Остальные характеристики 4ND-110 4ND-111 идентичны.
У @torconа в распилах 4RS-103 и 4ND-110(111) - одинаковые давления (~0,9 бар).
