13 июня 201214 г Популярное сообщение Закреплён Nitto - масляные фильтры Официальный сайт: https://www.nitto-kogyo.co.jp Российский сайт: http://nitto-filters.ru Экспертизы масляных фильтров:Nitto 4ND-111 пилил Ex-Gubkin Nitto 4HM-113 пилил Honda CRV Hybrid Club Nitto 4S-121 - пилил Евген48 Nitto 4S-122 - пилил Sergey77Nitto 4RS-103 Made in Japan - пилил ZamokNitto 4RS-103 17004 Made in Japan - пилил torconNitto 4HM-113 Made in Japan - пилил torconNitto 4M-117 Made in Japan - пилил torconNitto 4TP-111 - пилил GeksogenNitto 4TP-121 Made in Japan - пилил torconNitto 4TP-121 Made in Japan - пилил torconNitto 4TP-122 10014 (или С111) Made in Japan - пилил torconNitto 4TP-124 Made in Japan - пилил torconNitto 4TP-126 Made in Japan пилил torcon Nitto 4M-126 пилил ErmitoNitto 4ND-110 Made in Japan - пилил torconNitto 4ND-111 - пилил S-SteveСравнение масляных фильтров Nitto 4M-118, Purflux LS489A, Hyundai/KIA 2630035503 пилил П,В,Сравнение масляных фильтров для Nissan - Nitto 4ND-110 и Nitto 4ND-111Сравнение масляных фильтров Nitto 4TP-121 EcoFix и Nitto 4TP-124 (обычный)Подбор фильтров Nitto: http://nitto-filters.ru/selection/Видео: Таблица с размерами и кроссами Нитто - CROSS NITTO - VIC.xlsКаталог Nitto: NITTO CATALOGUE.xls Список фильтров на коробках которых печатают русскоязычную информацию Русскоязычная информация на коробках Nitto будет постепенно исчезать с прилавков Изменения в конструкции и окраске фильтров
14 января 20179 г @ivan90,Так было уже в теме http://www.oil-club.ru/forum/topic/4971-nitto-maslyanye-filtry/?p=791404
14 января 20179 г А что еще требуется? не, всё спасибо разобрался. Думал может на упаковке ещё какие аналоги(понятные мне) есть. Я понимаю ниттовский 4М-126 так же без противодренажного клапана? Изменено 14 января 20179 г пользователем ivan90
14 января 20179 г 4М-126 так же без противодренажного клапана? Да. А насколько он необходим, если фильтр снизу двигателя устанавливается?
14 января 20179 г Да. А насколько он необходим, если фильтр снизу двигателя устанавливается? Я за это даже не думаю. Просто если перевести на оригинал мазды и вика, то получаем одинаковые размеры...а вот маркировка http://www.eiken-kk.com/scripts/eng/eng_syosai.asp?oem=SHY1-14-302 http://www.eiken-kk.com/scripts/eng/eng_syosai.asp?oem=SH01-14-302A в чём разница хз. хотя вроде на вике с-420 оба артикула мазды указаны. Отсюда вывод 4М-125 и 4М-126 аналоги, выходит так. Изменено 14 января 20179 г пользователем ivan90
14 января 20179 г @ivan90,Из указанных фильтров по ссылкам ставил оба. Сначала SHY1-14-302А. Сейчас SH01-14-302A установлен. Vic 418 должен подойти. Изменено 14 января 20179 г пользователем XaXaL
16 января 20179 г Доброго времени суток. Подскажите а есть ли аналог у Nitto 4M-118 только повыше на 2-3см?
16 января 20179 г 4IF-106 ;) Доброго времени суток. Подскажите а есть ли аналог у Nitto 4M-118 только повыше на 2-3см? смотрите такие варианты/размеры или побольше варианты для 6G72 :) Изменено 16 января 20179 г пользователем Gaffer
17 января 20179 г @Gaffer, А это ничего что эти варианты на более ранние года расчитаны, причем сильно ранние ?
17 января 20179 г @Gaffer, А это ничего что эти варианты на более ранние года расчитаны, причем сильно ранние ? А вы заметили, что к современным бензиновым моторам прикручивают малепусенькие масляные фильтры, но при этом к некоторым моторам подходят фильтры культурных размеров из прошлого как бы и с такими фильтрами масло темнеет медленнее - то есть понятно, что пропускная способная фильтровального элемента увеличенной площади явно лучше, да? :) Изменено 17 января 20179 г пользователем Gaffer
17 января 20179 г А вы заметили, что к современным бензиновым моторам прикручивают малепусенькие масляные фильтры, но при этом к некоторым моторам подходят фильтры культурных размеров из прошлого как бы и с такими фильтрами масло темнеет медленнее - то есть понятно, что пропускная способная фильтровального элемента увеличенной площади явно лучше, да? :)Тут я с вами совершенно согласен.Имел в виду не могли ли на более ранние фильтры использовать более простой фильтрующий материал. Вы сами на каких фильтрах остановились?
17 января 20179 г Я себе поставил увеличенный Нитто. Нитто 4TP-126(увеличенный), по посадочному соответствует Нитто 4TP-122
18 января 20179 г Фильтры указаны мной в вариантах JS Asakashi, так как у Nitto на редкость паршивый каталог. Тут я с вами совершенно согласен. Имел в виду не могли ли на более ранние фильтры использовать более простой фильтрующий материал. Вы сами на каких фильтрах остановились? Качество фильтровального элемента примерно одинаковое у всех ширботребных (мале, сакура, нитто,..) фильтров. Качество фильтровального элемента заметно лучше, только у американских (мобил1, амсоил, викс и пр) масляных фильтров рассчитаных на лонг лайф применение, у этих фильтров и сам металлических корпус заметно прочнее тоже. Сам я использую такие фильтры увеличенного объёма на всех машинах куда они подходят (6G72, 1GR-FE, 2UZ-FE и т.д.), да. :) Например, вместо стандартного для 6G72 C307J использую C805J и C312J(до C302J не добрался пока) и дальше по списку - вместо C110J C527J или C010J, вместо C114J C010J или C103J для 1GR-FE, а для 2UZ-FE C101J, например. :) Хорошо, когда масляный фильтр в металлическом корпусе - есть место для вариантов. ;) Изменено 18 января 20179 г пользователем Gaffer
