Nitto - масляные фильтры ОБЩАЯ
Официальный сайт: https://www.nitto-kogyo.co.jp
Российский сайт: http://nitto-filters.ru
Экспертизы масляных фильтров:
Nitto 4ND-111 пилил Ex-Gubkin
Nitto 4HM-113 пилил Honda CRV Hybrid Club
Nitto 4S-121 - пилил Евген48
Nitto 4S-122 - пилил Sergey77
Nitto 4RS-103 Made in Japan - пилил Zamok
Nitto 4RS-103 17004 Made in Japan - пилил torcon
Nitto 4HM-113 Made in Japan - пилил torcon
Nitto 4M-117 Made in Japan - пилил torcon
Nitto 4TP-111 - пилил Geksogen
Nitto 4TP-121 Made in Japan - пилил torcon
Nitto 4TP-122 10014 (или С111) Made in Japan - пилил torcon
Nitto 4TP-124 Made in Japan - пилил torcon
Nitto 4TP-126 Made in Japan пилил torcon
Nitto 4M-126 пилил Ermito
Nitto 4ND-110 Made in Japan - пилил torcon
Nitto 4ND-111 - пилил S-Steve
Сравнение масляных фильтров Nitto 4M-118, Purflux LS489A, Hyundai/KIA 2630035503 пилил П,В,
Сравнение масляных фильтров для Nissan - Nitto 4ND-110 и Nitto 4ND-111
Сравнение масляных фильтров Nitto 4TP-121 EcoFix и Nitto 4TP-124 (обычный)
Подбор фильтров Nitto: http://nitto-filters.ru/selection/
Видео:
Таблица с размерами и кроссами Нитто - CROSS NITTO - VIC.xls
Каталог Nitto: NITTO CATALOGUE.xls
Список фильтров на коробках которых печатают русскоязычную информацию
Русскоязычная информация на коробках Nitto будет постепенно исчезать с прилавков
Изменения в конструкции и окраске фильтров
вот вам и пожалуйста ,многие тут ставили на тойоты нитто 124 типа побольше,а значит фитрующего материала по больше,а в реале 121 имеет его больше!!! так что тойотаводы и прочие автолюбители,если прописан вам нитто 121 его и ставьте!
Некорректный пример.
Сравнивать нужно фильтры в одной линейке - если уж экофикс, то с экофиксом.
121 - 75х65 мм, 5,1см x длина 164см = площадь 836,4 см2
122 - 85х74 мм, 5.6см х длина 183см = площадь 1024.8 см2
Ну и в каком больше?
Теперь запросто можно ставить вместо 124 - 121.
Думаю, это частный случай. Именно у Нитто. именно в этой паре получилось в маленький корпус впихнуть больше материала.
Всё же уверен, что я не ошибся и в связке 122/126 бОльший по размеру корпуса фильтр имеет и больше на 30% фильтровального материала.
Я даже понял с чем это связано, но не буду вдаваться в детали.
@Strelec, ты 126 пилил? Есть возможность измерить диаметр сердечника катушки?
Это было осенью, на коленке. Фото не делал, все размеры замерил и записал. Останки похоронил, как то не сообразил их сохранить.
Сердечник не замерял, его и раньше ни кто не замерял. Думаю в нём весь фокус. Точнее фокус в соотношении D фильтра к d сердечника. Это соотношение определяет размер одной складки фильтровальной бумаги. Этот размер тоже ни кто не замерял раньше, а можно и замерить.
В связке 121/124 соотношение D и d у каждого позволило победить 121му.
В связке 122/126 диаметр D увеличится, относительно предыдущей пары, а d каждого останется аналогичным предыдущей паре. Поэтому тут уже чуда не происходит - большой снаружи оказывается большим внутри.
Изменено пользователем Strelec
Я думаю они на всем модельном ряду простых делают такой сердечник (одинакового диаметра) поэтому площадь ФЭ сравнивать нужно по линейкам.
Если есть у кого возможность при распилах измерьте диаметр сердечника, ну и Торкона попросим измерить штангелем эти оба сердечника.
Лучше сразу измерять размер одной складки фильтрофального элемента. Так мы будем знать ещё и итоговую плотность заполнения объёма фильтра.
Думаю что производство унифицировано и сердечники одинаковы (константа) . Глубина шторки в линейках будет зависеть от внешнего диаметра фильтровальной катушки и вычислить ее не составит труда.
Изменено пользователем Zamok
Кстати по плотности в Экофикс катушки немного разные. 121 отличается от 122
Отличный обзор с неожиданым результатом.
Если расчеты верны то можно 122 ставить вместо 121 на длинных пробегах. Опять же вопрос посадочное одинаковое, а уплотнительное кольцо будет держать или вне привалочной плоскости будет. Опятьже под 122 ключ новый надо.
 Нигде не могу найти информацию по давлению открытия перепускного клапана фильтров Nitto. Хочу подобрать себе Nitto с резьбой 20 X 1,5 и давлением перепускного 1,5 - 1,7. Жаль,наверное, таких нет...
Давно понятно что по размеру фильтра нельзя судить о его фильтрующих свойствах. Но есть товарищи с [....] которым это не докажешь + они до последнего будут гнать ересь людям.
Есть у нас на работе один деятель. Ставит китайские огромные фильтра, я даже пилить не хочу их, итак знаю что хуже милипусного приличного.
Здесь скорее исключение из правил - например, аналогичные фильтры от MANN W 68/3 площадь ФЭ - 590 см2 , а у W 610/9 - 811 см2.
@Dumus,Видимо в Нитто такие непонятки все-таки из-за разной конструкции катушки 4TP-121 и 4TP-124. Но мне нравятся и тот и тот. Фильтрующий материал одинаковой плотности, так что свои 7-8000 км пробега выдержат оба.
Взял в очередной раз 4nd110 в emex, поставщик ikom. Типография на нём вообще никакая, расплывчатая, не чёткая. По остальным признакам норм. Или где-то обсуждалось уже?
Фото прицепите
