13 июня 201214 г Популярное сообщение Закреплён Nitto - масляные фильтры Официальный сайт: https://www.nitto-kogyo.co.jp Российский сайт: http://nitto-filters.ru Экспертизы масляных фильтров:Nitto 4ND-111 пилил Ex-Gubkin Nitto 4HM-113 пилил Honda CRV Hybrid Club Nitto 4S-121 - пилил Евген48 Nitto 4S-122 - пилил Sergey77Nitto 4RS-103 Made in Japan - пилил ZamokNitto 4RS-103 17004 Made in Japan - пилил torconNitto 4HM-113 Made in Japan - пилил torconNitto 4M-117 Made in Japan - пилил torconNitto 4TP-111 - пилил GeksogenNitto 4TP-121 Made in Japan - пилил torconNitto 4TP-121 Made in Japan - пилил torconNitto 4TP-122 10014 (или С111) Made in Japan - пилил torconNitto 4TP-124 Made in Japan - пилил torconNitto 4TP-126 Made in Japan пилил torcon Nitto 4M-126 пилил ErmitoNitto 4ND-110 Made in Japan - пилил torconNitto 4ND-111 - пилил S-SteveСравнение масляных фильтров Nitto 4M-118, Purflux LS489A, Hyundai/KIA 2630035503 пилил П,В,Сравнение масляных фильтров для Nissan - Nitto 4ND-110 и Nitto 4ND-111Сравнение масляных фильтров Nitto 4TP-121 EcoFix и Nitto 4TP-124 (обычный)Подбор фильтров Nitto: http://nitto-filters.ru/selection/Видео: Таблица с размерами и кроссами Нитто - CROSS NITTO - VIC.xlsКаталог Nitto: NITTO CATALOGUE.xls Список фильтров на коробках которых печатают русскоязычную информацию Русскоязычная информация на коробках Nitto будет постепенно исчезать с прилавков Изменения в конструкции и окраске фильтров
28 декабря 20169 г @Dumus, А вы площадь 124 смогли узнать? Бумага DS фильтрует лучше войлока ECOfix? Судя по обзорам у 124 совсем другой перепускной клапан. Опять же маркетинг утверждает что "Срок эксплуатации, ч 38,2" http://nitto-filters.ru/catalog/1/1.html, Получается по фильтру на 1000-1500км? и тут же Для России рекомендуемый пробег до замены масляного фильтра равен 5 000 км. Если менять масло на 7500-10000 км справится ли увеличенный 124, или так же 5000 и замена. Изменено 28 декабря 20169 г пользователем Belk
28 декабря 20169 г @Dumus, А вы площадь 124 смогли узнать? Бумага DS фильтрует лучше войлока ECOfix? Судя по обзорам у 124 совсем другой перепускной клапан. Опять же маркетинг утверждает что "Срок эксплуатации, ч 38,2" http://nitto-filters.ru/catalog/1/1.html, Получается по фильтру на 1000-1500км? и тут же Для России рекомендуемый пробег до замены масляного фильтра равен 5 000 км. Если менять масло на 7500-10000 км справится ли увеличенный 124, или так же 5000 и замена. Площадь где-то попадалась 1080 см2. И там не бумага, а прессованный войлок - я меняю на 6 тыс., но думаю, что 8-10 без проблем справится.
29 декабря 20169 г До чего же дурацкий сайт у этого русского Нитто - непонятно вообще, как посмотреть параметры фильтров 4IF-106 и 4S-121, больше походит на какую-то подделку, а не на качественный каталог. Изменено 29 декабря 20169 г пользователем Gaffer
29 декабря 20169 г @Dumus, А вы площадь 124 смогли узнать? Бумага DS фильтрует лучше войлока ECOfix? Судя по обзорам у 124 совсем другой перепускной клапан. Опять же маркетинг утверждает что "Срок эксплуатации, ч 38,2" http://nitto-filters.ru/catalog/1/1.html, Получается по фильтру на 1000-1500км? и тут же Для России рекомендуемый пробег до замены масляного фильтра равен 5 000 км. Если менять масло на 7500-10000 км справится ли увеличенный 124, или так же 5000 и замена. Про 38 часов - думаю это корявость перевода с первоисточника. А фильтрующий элемент у фильтров одинаковый. Изменено 29 декабря 20169 г пользователем Strelec
12 января 20179 г Подскажите какой нитто подойдет на двигатель ВАЗ 2108 по кроссу данных нет. Оригинальный Высота [мм]: 73 Внешний диаметр [мм]: 93(86,5)Внутренний диаметр 1(мм): 62Внутренний диаметр 2 (мм): 71(72)Размер резьбы: 3/4-16 UNFДавление открытия обгонного клапана [бар]: 1,2 (0,8)
13 января 20179 г Если за 4м-125 информация есть, а кто подскажет отличия(размер, давления открытия клапана) от 4м-126?
13 января 20179 г Как я понял это эволюция. 4М-126 сменил 4М-125. Отличий пока не знаю, 126-ой не заказывал пока.
13 января 20179 г Как я понял это эволюция. 4М-126 сменил 4М-125. Отличий пока не знаю, 126-ой не заказывал пока. Не правильно понял. Это не эволюция, никто ничего не менял. Это разные фильтры, как в геометрии, так и, самое главное, - в резьбе. Проверьте по Кроссам Нитто в шапке темы. пс. Сигма, спасибо!
13 января 20179 г Не правильно понял. Это не эволюция, никто ничего не менял. Это разные фильтры, как в геометрии, так и, самое главное, - в резьбе. Проверьте по Кроссам Нитто в шапке темы. пс. Сигма, спасибо! Ну раньше по каталогам ТО выдавало 4М-125, теперь выдаёт 4М-126. 125-ых уже несколько месяцев нет в наличии. Отсюда мои рассуждения.
13 января 20179 г @Fortunit,По этой же причине взял себе 126, а не 125. И что же там в резьбе другого?
13 января 20179 г Если за 4м-125 информация есть, а кто подскажет отличия(размер, давления открытия клапана) от 4м-126? помогите проверить, не пойму как? @ivan90, выше, в контексте, я отвечал @Fortunit. По 126-му: согласно таблицы кроссов его размер 100х74 мм с "тойотовской" резьбой 3/4-16UNF. Давления открытия клапана там нет, но я бы не стал сильно напрягаться и заморачиваться. Обычно для азиатских бензинок оно составляет 0,8 -1,0 бар. Это вполне нормальное значение и Нитто в этом отношении не является исключением. Кроссами, согласно таблицы, его являются Тойотовские фильтры - 90915-20002 90915-03005 90915-20004 Ближайший бюджетный аналог С-114 - http://www.js-filter.com/catalogue/filter/28765/C114J - основные параметры можно подсмотреть там.
13 января 20179 г Ну раньше по каталогам ТО выдавало 4М-125, теперь выдаёт 4М-126. 125-ых уже несколько месяцев нет в наличии. Отсюда мои рассуждения. Там действительно заменой 125-му идёт 126-й? Тут может быть ошибка как у Емекса, так и в Кроссах Нитто. Надо разобраться. @Fortunit,По этой же причине взял себе 126, а не 125. И что же там в резьбе другого? Вы реально ставили 126 вместо 125-го? По Кроссам Нитто у первого резьба 3/4"-16UNF, а у второго 24х1,5 мм. Аналогично -
13 января 20179 г @konung,C114J должен подходить на мазду 6 1,8 и 2,0 вроде. 3/4"-16UNF-2B - параметры резьбы, взял отсюда https://catalog.mahle-aftermarket.com/eu/modules/mahleFilter/detail.xhtml?filterId=1029204 так как этот точно подходит (читал статью на drive.ru ) или вот https://catalog.mahle-aftermarket.com/eu/modules/mahleFilter/detail.xhtml?filterId=1305026&d=. Фильтр не ставил, только купил. Изменено 13 января 20179 г пользователем XaXaL
14 января 20179 г Фильтр не ставил, только купил. фото сделайте, на упаковке и самом фильтре же есть номерки оем или аналогов. Что мы тут гадаем по бумажке....у вас сам объект есть. выше, в контексте, я отвечал Fortunit. По 126-му: согласно таблицы кроссов его размер 100х74 мм с "тойотовской" резьбой 3/4-16UNF. а что это одно и то же с 4М-126? Всегда аналогом у 4М-125 был с-418 от вик...его так же нет по вашей ссылке. Изменено 14 января 20179 г пользователем ivan90
