Kixx G1 0W-20 API SN Plus отработка на VW Touareg после 5500км
11 минут назад, alex323 сказал:
Вадим_69 Вы же в основном на 20-х катаетесь? Какой сейчас пробег у мотора?
Пробег ок. 180 тыс. Машине 10,5 лет. Да, 9 месяцев в году на 0W-20. Летом на трассу лью 5W-20/30...
1 минуту назад, СИНТЭКС сказал:
  Показать содержимое
А я думал в Париже месье:pardon:
39 минут назад, alex323 сказал:
Вот ещё господин СИНТЭКС  любитель 20-к в горячем турбомоторе, если не ошибаюсь, у него уже 100ткм+ пробег.
ТС опять же норм ездит, да и других сотни примеров тока на форуме.
@VV"351  Может не всё так плохо с 20-ми? Или ты ведёшь речь о  недопустимости 20-к в конкретном g4na первой генерации со слабыми вкладышами?
В этом уравнении есть один малюсенький нюанс.У Вадима далеко не 17-тилетний туарег,а японец,который изначально  сделан под маловязкие масла...
24 минуты назад, Edge79 сказал:
Именно так. Причём сами разработчики мотора об этом писали: Mitsubishi 4B12.pdf
Кстати, мотор Виктора @VV"351 не далеко от моего ушёл (одного проекта). И считаю, что для его вкладышей зимой в Питере полезней будет лить 0W-20.
Но этот анализ - да, удивил :)  Рушит много стереотипов: и про HTHS для ВАГов, и про лето, и про моторы с пробегом...
Уже писал своё мнение - 5W-30 A5/B5 можно в VW запросто...
Также давно писал, что нет смысла в увеличении вязкости с пробегом...
12 минут назад, Edge79 сказал:
Так мой вопрос и был адресован владельцу схожего мотора, а не владельцу Туарега.
13 часов назад, СИНТЭКС сказал:
Обычный единичный задир ничего не покажет, т.к. практически не возникнет микроскопической фракции, которую способен обнаружить ICP. Но я хотел бы вернуться к вопросу - что с давкой было? Откуда уверенность, что могли возникнуть проблемы из-за какого-то задира. Я как-то давно писАл и выкладывал фото глубокого задира (из-за порванной сетки кронштейна распредвалов) на постели выпускного распредвала своего CAWA. Обнаружили его, когда меняли цепь ГРМ и заодно м/с колпачки. К слову, давка была на 20% выше, чем по регламенту.
Почитал, там в задирах постели распредвалов и масляный насос. Может что-то ещё делали, будет лучше, если он сам расскажет...
18.03.2020 в 09:08, Skif_tlt сказал:
итог - замена ГБЦ и масляного насоса))
25.03.2020 в 08:09, Skif_tlt сказал:
уточнил, вкладыши поменяли, кольца старые, т.к. по их словам кольца и поршни в идеале
32 минуты назад, Вадим_69 сказал:
Не заметил особого разрушения. Мотор не лёг, да, но не более того. Вы в свой мотор на лето 0w16 что-то не льёте - оно было бы аналогично 0w20 сюда...:sarcastic:
34 минуты назад, Вадим_69 сказал:
Если есть потеря давления, а деньги на ремонт не жмут карман то смысл вполне есть. В рамках разумного, конечно...
4 минуты назад, avignon сказал:
Кстати, никто не отметил, что анализируемое масло по факту на грани с 0W16, а возможно даже, таковым и является (не знаем HTHS):blush:
48 минут назад, Edge79 сказал:
Нет такого нюанса. Мотор не был сделан "под маловязкие масла" (да и SAE20 - это нижняя граница средних вязкостей)
43 минуты назад, Вадим_69 сказал:
Разработчики мотора физически не могли заложить SAE20 и не заложить SAE40.
Ваша главная ошибка в том, что вы считаете, что есть какие-то моторы "заточенные" под SAE20 , которым будет плохо на SAE40 (одинаковые составы берем - меняем только вязкость) . Плохо им будет только от ухудшения friction torque и чуть повышенных нагрузок (важно - ЧУТЬ)
Именно потому "перестраховщики" от "немецкой инженерии" (а реально и этого не было, так как ограничения вводили не инженеры) и советовали "качественные масла" типа 40. Они советовали это исходя из уравнения, где η - постоянно-минимальная вязкость ниже SAE20 (плотность 0.85, вязкость, чтобы было понятно по HTHS - 1.5)
p.s. важно -
конечно, я не рассматриваю 5W-40 и 10W-40 "недалекую от минералки" в Сибири.
Это недогретое масло будет иметь чудовищную вязкость при больших морозах.
А если учесть, что 10W-40 "холодная" может проявлять какие-то минимальные реопектические свойства - то и вообще, холодные подобные SAE40 - это клинический идиотизм при сильных морозах.
Изменено пользователем SAE20
  Показать содержимое
это стандартная модель, при которой задается только 1 вязкость - на которую и идет весь расчет
Только что, SAE20 сказал:
расчёт чего? значение какого параметра получали в результате вычислений?
47 минут назад, alex323 сказал:
Ну вы не считаете, что когда где-то в Японии для слабых двигателей вводят 0W-8, что это происходит с серьезными доработками двигателя?
Я не беру покрытия или чуть улучшенные насосы.
По напылениям и без меня много "предсказаний" в духе Lancaster dry wear theory. И ничем хорошим какие-нибудь PAI-based покрытия, ta-C при использовании 0W-8 не закончится.
В общем, все эти "великие" переделки двигателей под 0W-20 - примерно также реальны, как реальная защита от "жидкого титана" или "жидкого вольфрама", которые известны давно и никакой революции не дали.
подшипников (расчет ГД режима смазки)
