5 июля 20251 г Закреплён 1) BMW X7 24г левый USA VERSION 2) B58B30U2/B58B30M2 бензиновый MILD HYBRID (X7 Mild-Hybrid xDrive40i PF) данный мотор пошел на рестах с 23 года и отличается от B58B30 до 23гв 3) входит при заливке 6 литра масла 4) Поволжье, максимум морозы до -25, лето до +35 макс 5) по городу 80%, по трассе 20%, равнины 6) менять хочу через 7.5 тыс км 7) Сажевого фильтра нет, есть катализатор требующий Евро-6 8) Заказывать планирую через интернет у официальных дилеров 9) мануал не нашел , но многие сайты рекомендует BMW 0W-20 Longlife-17 FE+, а вот на крышке капота нашел надписулю 0w20 а это BMW Longlife22 FE++ Сайт любимого AMSOIL предлагает но это не точно 0W-20 LS AMSOIL 100% Synthetic European Motor Изменено 5 июля 20251 г пользователем kostiksimb
7 июля 20251 г 05.07.2025 в 22:13, kostiksimb сказал: 1) BMW X7 24г левый USA VERSION 2) B58B30U2/B58B30M2 бензиновый MILD HYBRID (X7 Mild-Hybrid xDrive40i PF) данный мотор пошел на рестах с 23 года и отличается от B58B30 до 23гв 3) входит при заливке 6 литра масла 4) Поволжье, максимум морозы до -25, лето до +35 макс 5) по городу 80%, по трассе 20%, равнины 6) менять хочу через 7.5 тыс км 7) Сажевого фильтра нет, есть катализатор требующий Евро-6 8) Заказывать планирую через интернет у официальных дилеров 9) мануал не нашел , но многие сайты рекомендует BMW 0W-20 Longlife-17 FE+, а вот на крышке капота нашел надписулю 0w20 а это BMW Longlife22 FE++ Сайт любимого AMSOIL предлагает но это не точно 0W-20 LS AMSOIL 100% Synthetic European Motor Мануал в мультимедии в машине - Руководство пользователя. Лить можно и то и то. Я бы лил оригу - при заправке попросит, скорее всего, 8.5 литров, а не 6.
10 июля 20251 г Автор парни простите, вас обманул, на крышке наклейка 0W12, или все таки можно 0w20? (копипастил и не заметил)
10 июля 20251 г 4 часа назад, kostiksimb сказал: парни простите, вас обманул, на крышке наклейка 0W12, или все таки можно 0w20? (копипастил и не заметил) Масло моторное BMW LL22 FE++ SAE 0W12 1L, BMW https://www.wildberries.ru/catalog/257715623/detail.aspx Если нет ограничений по бюджету то лучше оригинал.
5 сентября 20251 г Автор Определился с маслом. 0W30 допуск BMW Longlife-12 FE каких марок, посоветуете дорогое сообщество? К огромному сожалению у AMSOIL который я лил на протяжении 10 лет, такого масла нет. Вот теперь в поисках
5 сентября 20251 г kostiksimb орига от проверенного продавца. Изменено 5 сентября 20251 г пользователем Golfreef
5 сентября 20251 г 1 час назад, kostiksimb сказал: К огромному сожалению у AMSOIL который я лил на протяжении 10 лет, такого масла нет. Какого такого? Амсойл не заморачивается с евродопусками. Ваш М2 отличается от остальных B58-х только Миллером, если собрались погонять, то я бы лил 19-ый допуск, хотя вязкость такая же...
5 сентября 20251 г Автор 1 hour ago, Balbes_ said: Какого такого? Амсойл не заморачивается с евродопусками. Ваш М2 отличается от остальных B58-х только Миллером, если собрались погонять, то я бы лил 19-ый допуск, хотя вязкость такая же... У Амсоила только вот такое есть https://www.amsoil.com/p/amsoil-signature-series-0w-30-100-synthetic-motor-oil-azo/ либоhttps://www.amsoil.com/p/amsoil-0w-30-ms-100-synthetic-european-motor-oil-eot/ (последнее с допуском бмв, но правда LL01FE, а не Longlife-12 FE) или Amsoil не самый удачный выбор под мой мотор. Просто уже лет 10 его лью С допуском Longlife-12 FE - есть еще Mobil 1 ESP LV 0W-30 запрещенный тут Рав....нол FES SAE 0W-30 Изменено 5 сентября 20251 г пользователем kostiksimb
5 сентября 20251 г 45 минут назад, kostiksimb сказал: У Амсоила только вот такое есть https://www.amsoil.com/p/amsoil-signature-series-0w-30-100-synthetic-motor-oil-azo/ либоhttps://www.amsoil.com/p/amsoil-0w-30-ms-100-synthetic-european-motor-oil-eot/ (последнее с допуском бмв, но правда LL01FE, а не Longlife-12 FE) или Amsoil не самый удачный выбор под мой мотор. Просто уже лет 10 его лью С допуском Longlife-12 FE - есть еще Mobil 1 ESP LV 0W-30 запрещенный тут Рав....нол FES SAE 0W-30 У вас в т.ч. есть миллер, поэтому требование по золе <0,8, что в 12, что 19, что в 04 некритично. В 01 требование <1,6, но сейчас даже полнозольники уже 1,0-1,1. У А1 требование < 1,3, что у того же Амсойла полно, поэтому, если УЖ НУ ОЧЕНЬ хочется амсойл, то возьмите А1 и посмотрите остальные параметры, по сравнению с тем же 12fe. Если не хотите оригинал ll-12fe, то выше уже дали кучу масел с этим допуском и вы еще дополнили своими. Просто возьмите и выберите.
5 сентября 20251 г Автор вот тут то что вы написали я плыву. не понимаю в этой теме. амс нельзя получается? проще не парится и взять масла из списка
6 сентября 20251 г 9 часов назад, kostiksimb сказал: вот тут то что вы написали я плыву. не понимаю в этой теме. амс нельзя получается? проще не парится и взять масла из списка Тогда, очень кратко) Величина золы в товарном масле обусловлена величиной наличия в нем присадок (принимаем, что само базовое масло чистое). Снижение зольности исходит из обеспечения чистоты ЦПГ, ГРМ, ДПФ(при наличии). Пример по моему мотору АМГ - требование производителя 229.5, т.е. по золе масло должно быть <1,5, т.е. можно лить полнозольник, по щелочному не ниже 10, по hths >3,5, по вязкости только 0/5w-40, хотя сам допуск разрешает лить 0/5w-30/40. Придерживаться или нет требований производителя, каждый решает сам. Вот табличка с требованиями бмв по допускам. В этой табличке вы видите, что по золе, фосфору, сере, щелочному, требования допусков 04, 12, 17, 19, 22 все одинаковы и различаются только требованием по hths (т.е. по величине высокотемпературной вязкости при высокой скорости сдвига), т.е. по простому, по защите от износа при определенном критическом режиме. Теперь к привязке к вашему мотору - если производитель рекомендует ll-12fe, то требование по золе <0,8, т.е. вам по требованиям нужен среднезольник, но у вас м2 с Миллером, это означает, что при этом режиме впрыск идет непосредственно в порты и проблема отложений на впускных клапанах будет менее актуальна, чем для только прямовпрысковых моторов, т.е можно лить масло и с большей зольностью, хотя у вас есть и режим прямого впрыска. Исходя из этого, я вам и написал, что если хотите лить именно амсойл, то вам в его линейке нужно найти масло с вашей вязкостью и с параметрами по зольности, хотя бы, не выше 1,0-1.1 и сравнить остальные параметры масла с ll-12fe, чтобы не было существенного расхождения. Вы вот написали, что у вас наклейка 0w-12. А откуда она взялась, если вы пишете, что "определились, что нужно лить ll-12fe", а это по низу 30-ой вязкости (С2)?
6 сентября 20251 г Автор да на капоте наклейка 0W12 - в сша особый подход к экологии. что на американском форуме что на нашем (по авто бив) люди сказали что угробишь мотор этим 0W12. типа лей 0W30 5W30 в мануале под вин для моей машины (бензинка) которая как я писал выше США и соответсвенно она без сажевого фильтра БМВ рекомендует лить но если брать мануал от след года, то БМВ США из него выкосили 0W20
7 сентября 20251 г 7 часов назад, kostiksimb сказал: да на капоте наклейка 0W12 - в сша особый подход к экологии. что на американском форуме что на нашем (по авто бив) люди сказали что угробишь мотор этим 0W12. типа лей 0W30 5W30 в мануале под вин для моей машины (бензинка) которая как я писал выше США и соответсвенно она без сажевого фильтра БМВ рекомендует лить но если брать мануал от след года, то БМВ США из него выкосили 0W20 Дело тут вовсе не в экологии, просто устали всем форумом объяснять уже, честно. А эти байки бредовые что w12 угробит авто это уже даже не смешно. У вас вязкость w12 РЕКОМЕНДОВАННАЯ! Не надо этих придурков гаражных слушать. Не, я не против и ACEA C2, оно тоже зайдет. Я лишь о том что 12я вязкость в приоритете т.к. у вас гибрид и она ничего не угробит. Вот, посмотрите такой анализ. Авто с пробегом 300000, НЕ ГИБРИД, нет рекомендаций в мануале по 0w12 и что мы видим?
