6 июля 20251 г Популярное сообщение Закреплён KSMG Optimal BM 0W-30 отработка Belgee X50 после 13 900 км Масло: KSMG Optimal BM 0W30 Автомобиль: Belgee X50 1.5, JLH-3G15TD, 2024 г.в. Общий пробег на одометре: 31 000 км к концу интервала. Пробег на масле: 13 900 км Моточасы: - Средняя скорость: - Израсходованное топливо: - Доливки масла: - Присутствие отложений в двигателе ДО: нет. Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: нет. Автозапуск по времени: не использовался. Наличие чип-тюнинга: нет. ГРМ: ремень Предпусковые подогревы: нет. Период эксплуатации: октябрь 2024 г по май 2025 г Срок эксплуатации: 8 месяцев Топливо: бензин АИ-95 Режимы: 70 % город, 30 % трасса Фильтр масляный: оригинальный Фильтр воздушный: оригинальный Марка антифриза: - Объем заливаемого масла: 5,6 литра Отбор масла: из картера. Отбор масла: с теплого двигателя. Промывка промывочным маслом: нет. Присадки: нет. Что было залито до этого: Лукойл 0w-20 от дилера.
6 июля 20251 г У джили вроде 10к межсервисный интервал? Специально перекатали или не на гарантии авто?
6 июля 20251 г Автор 8 минут назад, AlBER88 сказал: У джили вроде 10к межсервисный интервал? Специально перекатали или не на гарантии авто? Беспечная молодёжь, коллега думал что около 10 тысяч проехал, при замене масла увидел прошлые цифры на бирке под капотом и понял, что перекатал несколько (на интервале было несколько трассовых поездок, в относительно лёгком режиме). На гарантию "подзабили" начали сами менять масло. Изменено 6 июля 20251 г пользователем Северянин
6 июля 20251 г 3 минуты назад, Северянин сказал: Беспечная молодёжь, коллега думал что около 10 тысяч проехал, при замене масла увидел прошлые цифры на бирке под капотом и понял, что перекатал несколько (на интервале было несколько трассовых поездок, в относительно лёгком режиме). На гарантию "подзабили" начали сами менять масло. Не боязно на китайце так делать?
6 июля 20251 г Автор 3 минуты назад, AlBER88 сказал: Не боязно на китайце так делать? Имеете ввиду гарантию? Ну каждый сам решает для себя, в конторе уже около 20 разных китайцев с 2022 г, в общем глобальных проблем нет с агрегатами, по мелочи конечно вылазят проблемки то ходовая, то стартер. Одно время парни брали Лады новые, вот там частенько было и замена движка, и КПП по гарантии.
6 июля 20251 г Масло перекатали сильно. Если не смотреть на щелочное, а обратить внимание на окисление, оно выросло с 9,5 до 26,2 - это много. Нитрация 17.4 - высокая. По износу все норм.
6 июля 20251 г 12 минут назад, torcon сказал: Масло перекатали сильно. Если не смотреть на щелочное, а обратить внимание на окисление, оно выросло с 9,5 до 26,2 - это много. Нитрация 17.4 - высокая. По износу все норм. Перекатали сильно,по износу все норм…..это как интерпретировать?
6 июля 20251 г Отличный анализ! Здесь навскидку часов 350, не меньше. Мотор ещё обкатывается, но износа уже мало. Нитрация адекватная. И масло, и двигатель, вполне себе хороши, регламентные 10 тысяч км в данном случае - за глаза!
6 июля 20251 г 22 минуты назад, Кар Леоне сказал: Отличный анализ! Здесь навскидку часов 350, не меньше. При таких нитрации, окислении, щелочном и кислотном, здесь 450, не меньше.
6 июля 20251 г 35 минут назад, влад75 сказал: Перекатали сильно,по износу все норм…..это как интерпретировать? потому что масло осталось маслом и способно разделять трущиеся поверхности. но, следующему маслу достанется кислая среда от этого, а следующему, при таких интервалах, ещё более кислая и так далее вполть до коррозийного износа на выбранном интервале. но это в теории))
6 июля 20251 г Какой режим эксплуатации, стиль езды? Трасса, скорость? Очень интересно, ибо топлива совсем не налить, вязкость не ушла, в отличие от моего кулрея.
6 июля 20251 г 3 минуты назад, fur_seal сказал: ...следующему маслу достанется кислая среда от этого, а следующему, при таких интервалах, ещё более кислая и так далее вполть до коррозийного износа на выбранном интервале. но это в теории)) Так промой. И не достанется.
6 июля 20251 г Популярное сообщение 39 минут назад, влад75 сказал: Перекатали сильно,по износу все норм…..это как интерпретировать? В анализе можно увидеть аварийный износ, его здесь нет, пока нет, но будет, если товарищ продолжит так же (с любовью) относиться к своему авто. Однако, ipH говорит, что это уже не масло, а кислота и мотор внутри уже начал зарастать отложениями. 1 минуту назад, igork сказал: Так промой. И не достанется. Так лучше сразу менять почаще, чем потом мыть
