Foxur Stage Smart Battery Charger
Приобрел на Али новую зарядку - 7-Stage Smart Battery Charger всего за 1261р.  Имеет все то, чего мне так не хватало у BL1204, основное в этом - индикатор и вентилятор :).
Размеры как BL1204 только в два раза толще. Тестировал на не сильно разряженной АКБ 720 (EN). Специально над ним не сидел, но про 7 стадий заряда - похоже на правду.
Успел заметить следующее: при основном заряде показал ток 5А (3-стадия), на 4 стадии при напряжении в 14.56В (на дисплее 14.4В) ток опускался до 1А, может и ниже опускался, но я за ним не следил. Вентилятор периодически включался.
Покупал здесь : https://aliexpress.ru/item/1005001544042339.html?spm=a2g0s.12269583.0.0.1b857b25IbZGQN
Фото внутренностей прилагаю.
1 час назад, Buran сказал:
Ну хорошо, не так нет.  Суть в том что ток снижается, это и имел в виду.
ни разу это не оспаривал...более того, считаю такой алгоритм более оптимальным...
5 часов назад, UrAnMoR сказал:
и потому приходится азу принудительно заворачивать на 2-ой, 3- ий, а то и 4-ый круг с вполне приличным зарядным током 1-1,5А
каким образом это делаете? вынимаете из розетки и опять втыкаете?
11 минут назад, Fallcon сказал:
нет, зарядник из розетки не вынимаю совсем...
поскольку практически всегда заряжаю акумы прямо на борту авто, то как только вижу, что азу завершил основной заряд и перешел в буфер открываю либо дверь авто, либо багажник, либо включаю габариты на пару-тройку секунд, т.е. в бортовой сети авто подключается какая-то нагрузка,...и азу начинает основной заряд по новой, с током где-то 1-1,5А...
и так пару-тройку раз пока повторный заряд не становится совсем кратковременным...
Buran бери usb осциллограф и аргументируй. С шунтом придется помудрить.
6 минут назад, elvis сказал:
Зачем? :)
и аргументируй.
Ты проспался? Что Вам Милорд аргументировать?  :popcorm:
7 hours ago, Buran said:
но остерегайтесь подключать Фоксур к сильно разряженным АКБ < 8 В, ток может превысить пороговые макс.
сильно разряжен был. ток и превысил. но он пошел другим путем.  там сильно он его не повышает (не может видать) а взяло и переключило в режим 24 вольт... через N время когда видно заряд акб поднялось вольт до 7-8  переключилось в 12 вольт и дальше уже привычные нам графики заряда..
10 минут назад, alex68 сказал:
сколько ж В загрузил ваш азу на разряженный акум в режиме 24В?
3 часа назад, UrAnMoR сказал:
И сколько примерно по времени длится второй ( третий) цикл заряда, не обращали внимание?
Я вроде как-то делал подобное, если ничего не путаю, буквально минут через 10 после открытия двери цикл завершился. Если так, то в этом и смысла особого нет наверно
8 часов назад, Fallcon сказал:
И сколько примерно по времени длится второй ( третий) цикл заряда, не обращали внимание? ...
по разному...
иногда час-полтора...
а бывало и 10-15 минут...
UrAnMoR  вольт? не замерял . но по времени минут 10-15 может чуть дольше.  но это не сразу так он начал. вначале просто ерор и выключался.  и я разные режимы пробовал и оставлял на некоторое время, в какойто момент зарядка пошла но на 24 в потом сама переключилась на 12 пока я чай с сушками пил....
но уже 4 день заряда по 2-6 часов в каждый  (включаю только когда рядом) а все фул не настаёт...сегодня/завтра попробую репаир на 24 часа если сильно грется не будет
19 минут назад, alex68 сказал:
Не должен, в этом режиме амплитуда тока после выхода на режим около 1А.
Сегодня в режиме Repair один час продержал, дольше не получилось ибо поездка незапланированная объявилась.
Изменено пользователем Buran
22 минуты назад, alex68 сказал:
UrAnMoR  вольт? не замерял ....
в какойто момент зарядка пошла но на 24 в потом сама переключилась на 12 ...
а как узнали, что зарядник работает в режиме 24В?
22 часа назад, alex68 сказал:
Дак это ж сильно смахивает на понижение мощности,ведь ток в режиме 24в  в два раза меньше= 4а
подскажите, эта зарядка на 7а для ca/ca аккумов подходит?
to_to , возьмите лучше вымпел 57. Предел мечтаний.
