Foxur Stage Smart Battery Charger
Приобрел на Али новую зарядку - 7-Stage Smart Battery Charger всего за 1261р.  Имеет все то, чего мне так не хватало у BL1204, основное в этом - индикатор и вентилятор :).
Размеры как BL1204 только в два раза толще. Тестировал на не сильно разряженной АКБ 720 (EN). Специально над ним не сидел, но про 7 стадий заряда - похоже на правду.
Успел заметить следующее: при основном заряде показал ток 5А (3-стадия), на 4 стадии при напряжении в 14.56В (на дисплее 14.4В) ток опускался до 1А, может и ниже опускался, но я за ним не следил. Вентилятор периодически включался.
Покупал здесь : https://aliexpress.ru/item/1005001544042339.html?spm=a2g0s.12269583.0.0.1b857b25IbZGQN
Фото внутренностей прилагаю.
UrAnMoR , попробовал ещё раз repair после полного заряда старым ЗУ (14,7В, ~0А). АКБ кипит, средней силы точно. Опасаюсь так восстанавливать годовалую mutlu.
1 час назад, elvis сказал:
акум и должен кипеть...
опасно не кипение, а нагрев батареи...
10 часов назад, elvis сказал:
Простите,а как  так вы за год её развалили,что теперь восстанавливаете?
В общем сабж после ~30 минут режима Repair меняет надпись на дисплее с интервалом в 1 сек "REP" и "FUL" и долбит импульсами, глючит видимо. Всю ночь АКБ отдыхал.
СЕРАФИМ , не уродился: 1, 2.
Изменено пользователем elvis
On 11/12/2022 at 9:09 PM, Viktor8 said:
Это изделие для быстрой и безопасной подзарядки.
не уверен что для безопасной т.к. некоторые АКБ ( в зависмости от состояния и других факторов)  нехило так закипают...
я лично очкую оставлять его без присмотра. и когда АКБ нагревается до нормально теплого я отключаю и даю остыть...
последний сильно разряженный АКБ (прям щя заряжаю его) уже три дня заряжаю... все изза нагревов
On 11/13/2022 at 4:45 PM, Buran said:
Судя по опытам других пользователей 8А - долбит без останови и выключения.
я не знаю кто и что долбит но 8A версия сабжа у меня не всегда поднимает до 8А (зависит от убитости АКБ) и по мере заряда (чем ближе к окончанию) опускает ток заряда до 0...   но это падение с 8А до 0 происходит примерно на последних 20% заряда..
PS:  у меня с помощью фоксур получилось зарядить (чего совсем не ожидал) убитый АКБ.. год стоял разряженный.. при подключении выдавал ошибку и не заряжался... но поиграв разными режимами  он такиначал заряжаться
13 минут назад, alex68 сказал:
Так и должно быть потому что алгоритм заряда такой:
Алгоритм заряда «CC/CV» стандартный для свинцово кислотных аккумуляторов; заряд постоянным током до порогового напряжения, затем заряд постоянным напряжением с понижением тока заряда.
8A он только в первой стадии будет выдавать когда напряжение низкое.
А я знаю!
В режиме Repair "долбит" током - пульсация, с повышением напряжения до ~ 15,5 - 15,7 V.
Выше даже график приложил, который добрый человек снял и для вас на всеобщий доступ выложил, но вы таки и не поняли.
Это хорошо, но остерегайтесь подключать Фоксур к сильно разряженным АКБ < 8 В, ток может превысить пороговые макс. значения и схемотехника выйдет из строя. НЕ уверен что в нем защита от низкого напряжения и превышения тока есть. В теории должна быт ькакая то защита, и должен в таком случае вкл режим десульфатации с малым током - но не уверен, и не стал бы на своем проверять.
Изменено пользователем Buran
2 минуты назад, alex68 сказал:
мой 8-Амперник начинает заряд с 8А да же на новых батареях в зависимости от степени их разряженности и завершает заряд 70-75 АЧковых батарей где то при снижении тока до 0,7-1А
... что явно рановато и потому приходится азу принудительно заворачивать на 2-ой, 3- ий, а то и 4-ый круг с вполне приличным зарядным током 1-1,5А...
в октябре прошлого года выкладывал здесь графики работы 8-Амперника, которые весьма наглядно показывают,что в режиме основного заряда ни какого cc/cv нет и в помине...
кстати, и режим долбежки на них отображён весьма наглядно...
39 минут назад, UrAnMoR сказал:
Твой график был на коротком интервале и не читабелен. Ты не смог в оформление.
Выше показан читабельный график в Repair и видно на каком напряжении ток снижаетя и амплитуда выравнивается в диапазоне ~ 1А.
Это лог Кар/Трак :
Как видишь ток снижаетя по алагоритму с ростом напряжения.
Не снижается он только в мото, там 1,5 А и так низко. Но даже в мото он снижается при достижении напряжения конца заряда.
Т.е. плавное снижение тока до при подьеме напряжения это по твоему не cc/cv ?
1 час назад, alex68 сказал:
Если нрц 12V и ниже ставлю режим мото для ограничения тока до 1.5А. Заметил, что сразу он дает больше 1.5А, и, постепенно уменьшает до 1.5А. После повышения напряжения переключаю на авто - 8А.
Естественно, что если ты начинаешь заниматься этим делом, это подразумевается, что ты не прогуливал уроки физики в школе. К проблемным АКБ нужно больше внимания и понимания происходящих процессов. Все приходит с опытом...
26 минут назад, Buran сказал:
  Показать содержимое
нет, тем более, что снижение тока достаточно крутое...у меня и круче бывает...
1 час назад, Buran сказал:
А я знаю!
Наверно речь шла о режиме авто. А в repair, да, долбит. Эта функция и подразумевает это. При отсутствии других ЗУ этой функцией можно перемешивать электролит после зарядки в обычном режиме для поднятия плотности. При контроле температуры АКБ. А предписанное этой функции восстановление АКБ, очень сомнительное.
21 минуту назад, Buran сказал:
Твой график был на коротком интервале и не читабелен....
  Показать содержимое
там целых три интервала и потому для меня он вполне читабелен...
1 минуту назад, UrAnMoR сказал:
нет
Ну хорошо, не так нет.  Суть в том что ток снижается, это и имел в виду.
