Foxur Stage Smart Battery Charger
4 часа назад, elvis сказал:
 Лучше сразу брать ЗУ с ручным ограничением тока и напряжения.
Его использование ещё больше усложняет жизь и тратит время
Смотрю на скидошный вымпел 57 в бигаме менее 4тыр, жаба душит.
37 неделю назад корефану за 2543р нашел в екб!
СЕРАФИМ , я про то, что сабж не заряжает немного недозаряженные АКБ. Проверено на двух АКБ возрастом до года. Про преобразователи в постоянный ток ликбез делать не требуется, я же имел ввиду что аналоговый автомат (с ограничением 5А) заряжает, в отличии от сабжа, немного недозаряженные АКБ.
Мат.часть про Ca АКБ, не художественную как здесь а технические выкладки, готов почитать. Ссылки лучше в соседнюю тему "АКБ общая", что бы не оффтопить.
Малые токи, которые есть в режиме буфера данного зарядника, всегда помогали в заряде немного не дозаряженных акб.
13 часов назад, elvis сказал:
А разряженные он вообще не может зарядить. Чтобы поднять плотность надо постараться. Это изделие для быстрой и безопасной подзарядки. Всунул в розетку, накинул крокодилы и жди OFF. Использую его, когда надо оставить на ночь и когда другие ЗУ заняты. После Foxurа ставлю на вымпел для полного заряда. Ну если клиенту надо срочно, после Foxurа можно завестись и уехать, с предупреждением клиента, что акуму нужно обслуживание. Хозяин барин, как говорится. Покупал как раз для предварительной зарядки в помощь более продвинутым ЗУ. Так же при ремонте электропроводки на машине можно подключить, что бы не сели аккумуляторы.
Изменено пользователем Viktor8
6 часов назад, Viktor8 сказал:
Здесь соглашусь со всеми...
Плюсом к этому я все же позволил себе и изменил(пересчитав обвязку tl431 или же делителя на входе lm358,не помню,и не надо)))) напряжение окончания заряда до 16,1в.Никому ничего не рекомендую,вмешиваться в структуру изделия не советую.Для других целей есть другие зарядники.
И да,жаль что у многих нету времени готовить сани ЛЕТОМ.
12.11.2022 в 12:23, elvis сказал:
Прибор для обывателя, а не для профессионального использования. Главный прицнип бытовых ЗУ для обывателей - не навредить. Стандартный режим доводит напряжение до 14,6-14,7 после в режим хранения - что типично для всех бытовых ЗУ.
Режим Repair тоже не дозаряжает?
Изменено пользователем Buran
1 час назад, Buran сказал:
Х\З но если долго держать в этом режиме плотность поднимается, только вот в чем вопрос- можно ли сутки двое оставлять в таком режиме, пожар китаец не устроит:pardon:
2 часа назад, Buran сказал:
...Режим Repair тоже не дозаряжает?
поскольку после завершения режима Repair через часок-другой можно другим зарядником в ручном режиме продолжить заряд акума то стало быть до конца этот зарядник НЕ дозаряжает ...
После разряда Mutlu до 11,5В, подключил сабж по программе стандарт. Выдавал 6,6А (дисплей) всё время. Последнее напряжение было 14,1В (дисплей), через 50 минут проверил - FUL (оставил подключенным к АКБ). Утром подключил старенькое ЗУ: 14В и 2А.
В предыдущих постах ошибся в замерах (давно не замерял U работающего старого ЗУ, нужно мультик подключать наоборот, а то врёт): читать 14В вместо 13,5В.
В общем FOXSUR если и нужен, то для десульфатации (долбежки импульсами раз в 1сек), а она вообще работает? Кто рассматривает к покупке, добавьте денег и купите вымпел 57.
4 часа назад, Buran сказал:
....Режим Repair тоже не дозаряжает?
Стремно, мне показалось что АКБ подкипает. Вообще это притягивание за уши.
Изменено пользователем elvis
2 часа назад, hik сказал:
НЕ должен, там пульсация тока около 1А после выхода на "глиссер", а 1А при 15,5 это пустяки.
45 минут назад, elvis сказал:
С добрым утром! :sarcastic:
Работает судя по отзывам, для этого его и приобретают. График и параметры работы Фоксура 8А в "Репайр" есть - для тех кто знает тот в курсе.
Стандартный режим просто для поддержки штанов - это и так понятно, что бы это знать не нужно было для этого приобретать и проверять это  Вам это сих пор не очевидно из алгоритма заряда и замечаний на вашу критику выше? :popcorm:
1 час назад, UrAnMoR сказал:
Что есть, по вашему, завершение режима Repair !?
Я надолго не оставлял и не знаю алгоритм ВЫКЛЮЧЕНИЯ этого режима.  Судя по опытам других пользователей 8А - долбит без останови и выключения.
4 минуты назад, Buran сказал:
Что есть, по вашему, завершение режима Repair !?...
full...
6 минут назад, UrAnMoR сказал:
full...
Это просто надпись на экране - а не полный заряд, а что по алгоритму?
Фулл я вижу только в стандартных режимах, которые стандартно по наруге и падению тока запрограмированны .
Через сколько у тебя входит на Фулл в Репайре? График есть - что для него Фулл в Репайре?
