25 октября 201214 г Закреплён Прошу совета в подборе характеристик смазки для механизма стеклоочистителя - электродвигатель, редуктор, шаровые и оси поворота на трапециях. Вкратце по устройству (фото нет, если нужно могу вечером сделать) - ЭД - на задней части вала подшипника нет, просто в торец вала запрессован шарик, вставляется во втулку за которой лежит фетровая шайба, пропитанная маслом похоже. На передней части вала шариковый подшипник, вскрывать его не хочется, нормально крутится. Редуктор - сопряжение стального червяка на валу ЭД и пластиковой шестерни. Ось шестерни выходит из редуктора, на нее одевается шаровая трапеции. Трапеции - стальные шарики и пластиковые обоймы на шаровых, на опорах трапеций стальные оси, закрепленные в фторопластовых втулках (фото есть здесь http://forums.drom.ru/mazda-capella-626/t1151167090.html) Вот собственно и вопрос, чем это все смазывать Имеющийся ассортимент из подходящих - Хаскей LVI-50, HTL-500, Coolube, Coolplex, Slipkote 220; Тоталь Altis SH2, EM2, Ceran WR2 В принципе никаких сильных нагрузок (кроме редуктора) там нет, главная беда - либо коррозия осей трапеций (по ссылке выше как раз) либо износ пластиковой шестерни редуктора (опять же, по причине коррозии и заклинивания трапеций). Соотв. смазка должна быть водостойкой (и омывайко-стойкой). Оси трапеций смазал смазкой LVI-50 (синтетика с тефлоном) - как раз по характеристикам подходит, липкая, сверхводостойкая, с ПТФЭ порошком. НО! - у нее диапазон от -24 до +163, подумал дай проверю, положил её (смазанную ось трапеции) на сутки в морозилку (по данным термометра в мультиметре примерно -16 -18С). Увы - при замерзании смазка сильно густеет, становится вязкой, ось поворачивается туго, с заметным усилием... Представляю что будет когда на улице -25С... Но смывать ее уже не буду, попробую так, уж очень много мороки. Вопрос по редуктору и шаровым трапеций. Полиуретановую не хочется, т.к. она не совсем для этого, да и несовместима с другими смазками. Думаю либо использовать кальций-сульфонатную Total Ceran WR2, либо хаскеевскую низкотемпературную HTL-500, она до -60С, но насколько будет противостоять воде и солям, вопрос.
31 июля 20251 г Так и поступлю 1 час назад, SanTix сказал: Не чини не сломанного - не мешай работать! 1 час назад, SL1 сказал: что не надо Спасибо!
19 августа 20251 г А в такой узел что лучше из имеющегося наличия циатим 221А или хаски htl-500? Тоже ЭД трапеции Изменено 19 августа 20251 г пользователем fox75
19 августа 20251 г SL1 Вопрос не к месту Скрытый текст модератора попросил перенести в профильную, т.к. это ЭД трапеции я не про контакты спрашивал, а сам редуктор. Это фото не мое, свой еще не разбирал... хочу ревизию сделать и если смазка будет отсутствовать (деградировать т.к. уже 19 лет никто не лазил туда), то пересмазать
19 августа 20251 г fox75 htl-500 получше будет. Не знаю что такое 221А, но 221-ый ГОСТовский или 221F томфлон тоже подойдет.
27 августа 20251 г Есть давняя банка ШРБ-4. Подскажите, 1) подойдет для смазки шарнирного соединения тяг трапеции стеклоочистителя? (где металлический шарнир ходит в пластиковой втулке). Насколько ШРБ-4 нейтральна к пластику? 2) моторчик трапеции стреклоочистителя, пластиковые шестерни. Насколько ШРБ-4 подойдет туда, или лучше использовать силиконовую смазку? 3) чтобы понимать, бывают наносят смазки на пластиковые шестерни- и они становятся мягкими, потом зубья разрушаются. Это на какой основе нельзя наносить туда смазку? Литиевые (литол, солидол,...)? Изменено 27 августа 20251 г пользователем kirill2k
27 августа 20251 г kirill2k Смазка достаточно вязкая, будет создавать дополнительное сопротивление движению, тем более, на морозе. По этой причине в редуктор не закладывал бы, в шарниры, при желании, можно, но не оптимально. Пластиковые шестерни могут страдать от полигликолевых или эфиросодержащих смазок, загуститель тут не при чем.
27 августа 20251 г Так-то база у ШРБ-4 - обычная маловязкая минералка, а вот длинноволоконный бариевый загуститель на морозе дубеет. Барий не для морозов. В шаровых работает потому, что там усилия ломовые и провернёт всё, что угодно. Я бы силиконом смазал, если есть соменения.
29 августа 20251 г 27.08.2025 в 15:00, SanTix сказал: Я бы силиконом смазал Циатим 221F ? И лучше с фторопластом(221F) или без (221)? Спасибо @SanTix @tesloil @SL1
29 августа 20251 г kirill2k 221F томфлоновский пойдет. Я бы вообще, из того, что есть в продаже, Shell Gadus S5 T460 смазал.
29 августа 20251 г В открытых местах 221ф будет лучше. Даже при истощении смазки остатки тефлона будут работать. Вариантов можно подобрать много - не такой уж это критичный к выбору смазки узел. Даже солидол работать будет , но лучше, конечно, им не мазать, на жаре под капотом он может потечь.
29 августа 20251 г Я тоже посмотрел бы в сторону вязкой shell gadus s5t460...Она есть в продаже на маркет-площадках .
30 августа 20251 г 06.09.2023 в 21:54, мотозак сказал: не ожидал, думаете несте на морозе затормозит процесс? Может тогда вместо невастана взять Urethin E2 стойкость к воде 1-90 Баллы по DIN 51 807 ? Я не нашел такого показателя для невастана Несте на морозе дубеет) мазал замок на калитке, при -20 язычок прилипал и не двигался под действием пружины)
30 августа 20251 г 27.08.2025 в 04:16, kirill2k сказал: Есть давняя банка ШРБ-4. Подскажите, 1) подойдет для смазки шарнирного соединения тяг трапеции стеклоочистителя? (где металлический шарнир ходит в пластиковой втулке). Да. Остальное нет. Прелесть ШРБ в длинноволоконном бариевом загустителе, который отлично изолирует узел при медленных возвратно-поступательных движениях малой амплитуды. Слои смазки почти не перемешиваются. Грязь очень долго остаётся в наружных слоях и не попадает в зону трения. Всё остальное у неё плохо )) Поэтому ШРБ хороша в шаровых узлах, работающих именно в грязкой-мокрой среде, и плоха во всём остальном. По сути это "второй пыльник". Изменено 30 августа 20251 г пользователем Obormot
30 августа 20251 г Obormot , спасибо, но думаю, в трапецию откажусь от ШРБ-4, т.к. как выше ответили ШРБ-4 сильно густеет при холодах, и если рулевых тягах, наконечниках, шаровых опорах- это не критично(там усилия другие и провернется), то трапеция дворников или остановится, или будет медленее двигаться. Поэтому думаю, остановлюсь на Циатим 221F, на основе крмнийорганической жидкости (силиконе), и для шарниров самой трапеции (пара трения металл-пластик), и для редуктора с пластиковыми шестеренками
