Смазка для редуктора ЭД и трапеций дворников
Прошу совета в подборе характеристик смазки для механизма стеклоочистителя - электродвигатель, редуктор, шаровые и оси поворота на трапециях.
Вкратце по устройству (фото нет, если нужно могу вечером сделать) -
ЭД - на задней части вала подшипника нет, просто в торец вала запрессован шарик, вставляется во втулку за которой лежит фетровая шайба, пропитанная маслом похоже. На передней части вала шариковый подшипник, вскрывать его не хочется, нормально крутится.
Редуктор - сопряжение стального червяка на валу ЭД и пластиковой шестерни. Ось шестерни выходит из редуктора, на нее одевается шаровая трапеции.
Трапеции - стальные шарики и пластиковые обоймы на шаровых, на опорах трапеций стальные оси, закрепленные в фторопластовых втулках (фото есть здесь http://forums.drom.ru/mazda-capella-626/t1151167090.html)
Вот собственно и вопрос, чем это все смазывать :)
Имеющийся ассортимент из подходящих - Хаскей LVI-50, HTL-500, Coolube, Coolplex, Slipkote 220; Тоталь Altis SH2, EM2, Ceran WR2
В принципе никаких сильных нагрузок (кроме редуктора) там нет, главная беда - либо коррозия осей трапеций (по ссылке выше как раз) либо износ пластиковой шестерни редуктора (опять же, по причине коррозии и заклинивания трапеций). Соотв. смазка должна быть водостойкой (и омывайко-стойкой).
Оси трапеций смазал смазкой LVI-50 (синтетика с тефлоном) - как раз по характеристикам подходит, липкая, сверхводостойкая, с ПТФЭ порошком. НО! - у нее диапазон от -24 до +163, подумал дай проверю, положил её (смазанную ось трапеции) на сутки в морозилку (по данным термометра в мультиметре примерно -16 -18С). Увы - при замерзании смазка сильно густеет, становится вязкой, ось поворачивается туго, с заметным усилием... Представляю что будет когда на улице -25С... Но смывать ее уже не буду, попробую так, уж очень много мороки.
Вопрос по редуктору и шаровым трапеций. Полиуретановую не хочется, т.к. она не совсем для этого, да и несовместима с другими смазками. Думаю либо использовать кальций-сульфонатную Total Ceran WR2, либо хаскеевскую низкотемпературную HTL-500, она до -60С, но насколько будет противостоять воде и солям, вопрос.
58 минут назад, CpaM сказал:
Апдейт:
Редуктор решил не пересмазывать. Родной смазки много, выглядит нормально. В общем, по смазке редуктора вопрос отпадает - остается заводская.
Вал почистил от старой «серой» смазки. Обработал преобразователем ржавчины от Wurth. Вал теперь покрыт серой пленкой, которую они позиционируют как защитную. Но все равно надо его смазать, чтобы предотвратить коррозию.
Отмыл и внимательно осмотрел привод.
Корпус привода - силумин.
Втулка - что-то пластиковое, черного цвета. Полагаю, фторопласт.
Было еще резиновое уплотнительное кольцо, которое должно препятствовать проникновению воды вдоль вала в корпус. Кольцо было порвано, подберу новое.
Живу в Крыму. Соответственно, летом жарко, зимой не холодно. Обычно не ниже -10 - -15. А чаще чуть ниже нуля.
Сильная морозостойкость не нужна.
Получается, что валу нужна пластичная водостойкая смазка, основная задача которой будет защитить от воды и коррозии. Ну и не испортить фторопластовую втулку, резиновое кольцо и резиновый пыльник.
Почти доехал Shell Gadus S5 T460. Но я пошел перечитал всю тему с первой страницы до последней и что-то он теперь мне не очень нравится. Смущает его 460 сСт.
И вроде под мои цели нужно что-то более водостойкое, чем димочевина.
Что-то на сульфонате кальция, я правильно понимаю?
Например Efele SG-301 (3000 руб).
Второй вариант - заказать Ravenol Marinefett (1500 руб) или LM Marine Grease (1300 руб). В 2 раза дешевле, чем SG-301, но не очень уверен, безопасны ли они для втулки и резинового кольца.
Или я сильно заморочился и можно просто намазать вал Gadus’ом (1200 руб), раз он приедет на днях?
Мммда, проблема.  Литол-24 не подойдет ?
Изменено пользователем Sleepwalker78
7 часов назад, Sleepwalker78 сказал:
Про проблему - это сарказм? Я что-то не то спросил?
Литол не хотелось бы. Он же морально устарел - сохнет, вымывается, плох для резины и пластиков.
41 минуту назад, CpaM сказал:
Не совсем.
23 часа назад, CpaM сказал:
правильно понимаете для этого вала. STEELGREASE CS2 от гпн лучше будет всяких эфелей
3 часа назад, manur сказал:
Посмотрел, спасибо. Цена более чем приятная - около 500 руб.
Вопрос только по базовому маслу. После прочтения этой темы я смотрел исключительно синтетику (PAO). Мне казалось, что минералка плохо влияет на резиновые пыльники и пластиковые втулки. А в Steelgrease та самая минералка и есть.
Нашел еще на Озоне Nevastane XS 80 за 2000 руб. Как вариант. Синтетика, сульфонат кальция. Вроде его даже советовали в теме. Но всего 80 сСт.
11 часов назад, CpaM сказал:
в этом узле пластик и резинки маслостойкие. да и минералка - минералке рознь
вам шашечки или ехать? главное, что будет там держатся долго и надёжно, а в этом плане Steelgrease вне конкуренции
Уже едем )) Вернее, едет. Stealgrease был заказан еще вчера, сразу после рекомендации. Через пару дней будет у меня. Спасибо.
Просто параллельно читаю соседние темы. Пытаюсь понять, есть ли какая-то более универсальная смазка и менее узкозаточенная, которую можно применить еще куда-то. Например, для смазки направляющих люка или дверных петель в машине и дома. В общем, искал упоминания одинаковых смазок в разных темах на форуме. И XS 80 часто упоминается. Вчера на Озоне она была 2000, сегодня уже 1600. Вот и думал, не прихватить ли заодно ))
Кстати, увидел, что у Efele есть SG-301 в аэрозоле (520 мл за 1000 руб примерно). Она густеет после нанесения или как это работает? Можно ли таким смазывать трапецию передних дворников, например? Или SG-301 в аэрозоле и в тубе - это разные вещи?
И что вообще по этому производителю? В старых сообщениях (2-3 года назад) рекомендовали их смазки на форуме. В более свежих - уже как-то меньше упоминают.
Изменено пользователем CpaM
25 минут назад, CpaM сказал:
в профильной теме советовал
26 минут назад, CpaM сказал:
в шапке правильно рекомендовали HUSKEY LVI-50 очень универсальная смазка или HTL-500. я их пока ещё не купил, потому что много у нас на рынке китайской палёнки
manur
Спасибо. Ту тему я читал. Рекомендацию вашу видел.
И даже баллон именно такой смазки Astrohim у меня есть. Правда я серьезно к нему не относился, потому что брал заодно в каком-то строительном магазине несколько лет назад, думал что это обычный ширпотреб.
Но я немного другое имел в виду: можно ли купить смазку для вала, которой потом еще можно будет мазать петли, замки и направляющие.
То, что для этих целей есть отдельные смазки было и так понятно.
Просто удобнее иметь 3-5 более-менее универсальных смазок, чем отдельную для каждого узла/детали/механизма.
Именно поэтому меня заинтересовала SG-301 в аэрозоле. Выглядит как достаточно универсальный вариант, который может закрыть сразу несколько потребностей.
В итоге нашел тут на форуме тему про джентльменский набор смазок и сейчас читаю ее.
7 минут назад, CpaM сказал:
так вот три я вам уже посоветовал LVI-50, ASTROhim AC4531 и Stealgrease. эти смазки кроме подшипников генератора закрывают все потребности в авто и дома.
20.05.2026 в 01:40, CpaM сказал:
вам в севастополе и минералка пойдет за глаза- тем более она тут гидрокрекинговая. Тут важнее Тип загустителя.
Всем спасибо большое за подсказки и помощь.
Редуктор перебрал, почистил и пересмазал родной смазкой.
Приехала GPN Stealgrease CS 2. Обработал вал кисточкой тонким слоем внутри корпуса и снаружи. Густо пальцем не мазал.
Резьбу, гайки и шлиц снаружи, тоже ею смазать, чтобы не прикипели опять? А то поводок еле сдернул с помощью съемника.
Или лучше какой-нибудь алюминиевой смазкой?
так и сделайте, как то пластик бедно помазали, больше кладите :) прямо на полочку где зубчики
1 час назад, yorker сказал:
совсем бедно
