25 октября 201214 г Закреплён Прошу совета в подборе характеристик смазки для механизма стеклоочистителя - электродвигатель, редуктор, шаровые и оси поворота на трапециях. Вкратце по устройству (фото нет, если нужно могу вечером сделать) - ЭД - на задней части вала подшипника нет, просто в торец вала запрессован шарик, вставляется во втулку за которой лежит фетровая шайба, пропитанная маслом похоже. На передней части вала шариковый подшипник, вскрывать его не хочется, нормально крутится. Редуктор - сопряжение стального червяка на валу ЭД и пластиковой шестерни. Ось шестерни выходит из редуктора, на нее одевается шаровая трапеции. Трапеции - стальные шарики и пластиковые обоймы на шаровых, на опорах трапеций стальные оси, закрепленные в фторопластовых втулках (фото есть здесь http://forums.drom.ru/mazda-capella-626/t1151167090.html) Вот собственно и вопрос, чем это все смазывать Имеющийся ассортимент из подходящих - Хаскей LVI-50, HTL-500, Coolube, Coolplex, Slipkote 220; Тоталь Altis SH2, EM2, Ceran WR2 В принципе никаких сильных нагрузок (кроме редуктора) там нет, главная беда - либо коррозия осей трапеций (по ссылке выше как раз) либо износ пластиковой шестерни редуктора (опять же, по причине коррозии и заклинивания трапеций). Соотв. смазка должна быть водостойкой (и омывайко-стойкой). Оси трапеций смазал смазкой LVI-50 (синтетика с тефлоном) - как раз по характеристикам подходит, липкая, сверхводостойкая, с ПТФЭ порошком. НО! - у нее диапазон от -24 до +163, подумал дай проверю, положил её (смазанную ось трапеции) на сутки в морозилку (по данным термометра в мультиметре примерно -16 -18С). Увы - при замерзании смазка сильно густеет, становится вязкой, ось поворачивается туго, с заметным усилием... Представляю что будет когда на улице -25С... Но смывать ее уже не буду, попробую так, уж очень много мороки. Вопрос по редуктору и шаровым трапеций. Полиуретановую не хочется, т.к. она не совсем для этого, да и несовместима с другими смазками. Думаю либо использовать кальций-сульфонатную Total Ceran WR2, либо хаскеевскую низкотемпературную HTL-500, она до -60С, но насколько будет противостоять воде и солям, вопрос.
23 июня23 июн Критерий определения "годности" смазки в узел , на мой взгляд , подстать выбору ...Пока лето , все может быть приемлимо ...Самая "веселуха" будет , когда температура воздуха снизится где-нибудь до 0 и ниже . ..Еще бы "старшую родственницу" этой смазки заправили бы в редуктор ( Huskey Lube-O-Seal )...Был бы полный "fashion TV"..
23 июня23 июн 18 минут назад, tesloil сказал: Критерий определения "годности" смазки в узел , на мой взгляд , подстать выбору ...Пока лето , все может быть приемлимо ... с неправильной смазкой, он и летом в жару гудит громко. посмотрим, лишний опыт не помешает. самому интересно
23 июня23 июн 6 часов назад, tesloil сказал: Не смог пройти мимо...Понимаю в Крымском регионе зимы мягкие ...Но применить в редуктор стеклоочистителя полимерную уплотнительную смазку с вязкостью базы 781 сст at 40C и пурпойнтом " минус 23,3 С" мне кажется , мягко говоря , решением весьма спорным . ...Хотя , дело конечно хозяйское . Это были просто мысли вслух . Ну я долго выбирал смазку Дважды полностью прочитал эту тему и частично соседние. Советовался с присутствующими в этой теме опытными людьми. Спасибо всем еще раз за советы. Были заказаны Mobilux EP 2 (более подходящая по вязкости, но без PTFE) и Huskey LVI-50 (c PTFE и на 100% безопасная для пластика, но вязкая). Mobilux не доехал (потеряли, украли, взорвали - не знаю). А Huskey доехала. Вернулся из трехнедельной поездки и хотелось уже перебрать редуктор. Абсолютный рекорд холода в Севастополе за всю историю метеонаблюдений составляет -22,0°C. Средняя температура зимой у нас редко опускается ниже нуля. Обычно около +3 - +4°C. Поэтому решил, что на температурный диапазон можно не смотреть. Хотя теперь после Вашего поста сомнения, конечно, появились. Может и надо было перезаказать Mobilux и подождать еще недельку. Машина стоит в гараже. Сейчас езжу на машине жены. У нас тут с бензином затруднения, а мой Джип употребляет 25 литров по городу)) Через несколько дней доберусь до своей, поставлю редуктор и послушаю звук. В теме отпишусь по результатам. Изменено 23 июня23 июн пользователем CpaM
6 июля6 июл Добрый день. В моторчике заднего стеклоочистителя, срезало латунную трубку подачи омывайки, в нее вставляется форсунка. Трубка находится внутри вала, коррозирует, прикипает и ее сворачивает. Проявляется это, так, при включении омывайки, форсунка вращается вместе с валом двигателя, повторяя ход привода дворника. Ну и естественно, часть жидкости льется в двигатель, превращая все узлы редуктора в ржавую кашу. Ну и последнее время, двигатель стал останавливаться, я бы тоже в таком состоянии не работал бы )). Снял обшивку багажника и разобрал моторчик. Задняя крышка двигателя Видно срезанную трубку Верхний кусок остался внутри вала Все вычистил, зубчатые передачи смазал зеленым литолом Castrol LMX. Остаток верхней трубки пока достать не смог, сверлом не получилось, заказал фрезы , а так пока дворник работает, трубку подачи жидкрсти к штуцеру пока не подключал. В общем то приехал двигатель в сборе, в хорошем состоянии, трубка целая все работает, но буду разбирать, очищать старую смазку и наносить новую. Главное, чем смазать обильно латунную трубку внутри вала. есть еще - Туба Gazpromneft Grease LX EP 2 - Пластичная смазка Febi (смазываю пальцы в суппорте). Может что-то из этих подойдет. Изменено 6 июля6 июл пользователем Tig66
6 июля6 июл Tig66 я бы ВСЮ эту "чудесную" конструкцию замазал ARGO TermoLub XS 80 EP1, или чем то похожим - синтетика маловязкая на сульфонат кальции.
6 июля6 июл 1 час назад, manur сказал: Tig66 я бы ВСЮ эту "чудесную" конструкцию замазал ARGO TermoLub XS 80 EP1, или чем то похожим - синтетика маловязкая на сульфонат кальции. Спасибо за наводку. Хорошие низкотемпературные, буду еще переднюю трапецию перебирать. У нее вязкость NLGI 1, не по теме конечно, но должно неплохо зайти и в редуктор УШМ. имхо
6 июля6 июл 12 минут назад, Tig66 сказал: У нее вязкость NLGI 1, не по теме конечно, но должно неплохо зайти и в редуктор УШМ. имхо пробуйте, опыт не помешает. имхо, греться будет на высоких скоростях. вязкость высоковата для ушм, да и сульфонат кальциевая основа не любит скоростей
9 июля9 июл Всем доброго дня. Какая смазка сюда подойдёт лучше всего? Двигатель стеклоподъёмника. Почитал тему, присмотрелся к LIQUI MOLY Marine Grease подойдёт она или есть варианты получше?
9 июля9 июл Shurik_kh механизм такой же, как и выше на моторчике дворника, только без шарниров. значит те же самые смазки
11 июля11 июл 06.09.2023 в 21:54, мотозак сказал: не ожидал, думаете несте на морозе затормозит процесс? Может тогда вместо невастана взять Urethin E2 стойкость к воде 1-90 Баллы по DIN 51 807 ? Я не нашел такого показателя для невастана Neste OH на морозе густеет сильно, смазывал замок калитки на улице, при минусовой температуре язычок замка просто прилипал и пружина не могла его вытолкать
11 июля11 июл Добрый день. Вот так выглядит моторчик с Tiguan 2014 года без пробега по РФ, который мне пришел с разборки. Практически идеальное состояние. "Родную" смазку, сняв черноту, распределил по максимуму на червячную передачу, на зубчатую вала и пластиковое колесо добавил ,зелёный литол, ну и смазал все полости, вала, латунную трубку. на самом деле конструкция продумана, во внутренней полости вала, где устанавливается трубка подачи жидкости, есть полочка, куда вставляется резиновое уплотнительное колечко. Ну и в сборке выглядит так, ( на фото колечко перед установкой) колечко опускается на полку, для исключения попадания грязи. но видимо та химия, что льют у нас на дороги зимой, слишком агрессивна( и начинает убивать любую смазку, видимо надо чаще проводить дефектовку и обслуживание.
10 сентября10 сен 23.06.2026 в 16:50, CpaM сказал: Ну я долго выбирал смазку Дважды полностью прочитал эту тему и частично соседние. Советовался с присутствующими в этой теме опытными людьми. Спасибо всем еще раз за советы. Были заказаны Mobilux EP 2 (более подходящая по вязкости, но без PTFE) и Huskey LVI-50 (c PTFE и на 100% безопасная для пластика, но вязкая). Mobilux не доехал (потеряли, украли, взорвали - не знаю). А Huskey доехала. Вернулся из трехнедельной поездки и хотелось уже перебрать редуктор. Абсолютный рекорд холода в Севастополе за всю историю метеонаблюдений составляет -22,0°C. Средняя температура зимой у нас редко опускается ниже нуля. Обычно около +3 - +4°C. Поэтому решил, что на температурный диапазон можно не смотреть. Хотя теперь после Вашего поста сомнения, конечно, появились. Может и надо было перезаказать Mobilux и подождать еще недельку. Машина стоит в гараже. Сейчас езжу на машине жены. У нас тут с бензином затруднения, а мой Джип употребляет 25 литров по городу)) Через несколько дней доберусь до своей, поставлю редуктор и послушаю звук. В теме отпишусь по результатам. Обещал вернуться - вернулся Установка редуктора несколько раз переносилась. В конце июля установил, видео снимал в процессе установки и сразу после. https://youtube.com/shorts/pBDOc8xIgUo?si=B2KFoCq0wG7bFJAo На данный момент эксплуатация чуть больше месяца, звук особо не поменялся. Теперь на счет самого видео: звук на записи получился более выраженный и острый, вживую звучит не так звонко и акцентированно. Видимо такие алгоритмы обработки звука на моем телефоне или микрофон чувствительный. Первая часть - это я первый раз подключил редуктор для проверки (он даже висит пока задом наперед), снимаю в упор, хорошо слышно звук работы моторчика. Вторая часть - все полностью собрал, снимаю тоже в упор из багажника. Третья часть - с водительского места.
10 сентября10 сен 2 часа назад, CpaM сказал: Третья часть - с водительского места вот про этот звук я и говорил. имхо, я бы перемазал более низковязкой. выше предлагал хороший вариант. ну или невастан 80 появился на озоне немного дороже
30 сентября30 сен Таой ворос для смазки трапеции Shell Gadus S5 T460 пододойдет?? Есть еще Несте Ох Грейс2 ну еще могу прикупить Газпром офроадрейс она вроде на сульфонате кальция. Изменено 30 сентября30 сен пользователем Freiheits-Sender
30 сентября30 сен Freiheits-Sender если в сам механизм трапеции, то конечно подойдёт, а в сам редуктор такая дикая вязкость вредна. лучше для всего Total Nevastane XS 80 https://www.ozon.ru/product/konsistentnaya-smazka-s-pishchevym-dopuskom-total-nevastane-xs-80-0-4-kg-s-zagustitelem-na-349785946/?at=1i2n1Q88PawM5expuDDYjXnz0m4R_4NA&sh=p7GWL3DSWA
