25 октября 201214 г Закреплён Прошу совета в подборе характеристик смазки для механизма стеклоочистителя - электродвигатель, редуктор, шаровые и оси поворота на трапециях. Вкратце по устройству (фото нет, если нужно могу вечером сделать) - ЭД - на задней части вала подшипника нет, просто в торец вала запрессован шарик, вставляется во втулку за которой лежит фетровая шайба, пропитанная маслом похоже. На передней части вала шариковый подшипник, вскрывать его не хочется, нормально крутится. Редуктор - сопряжение стального червяка на валу ЭД и пластиковой шестерни. Ось шестерни выходит из редуктора, на нее одевается шаровая трапеции. Трапеции - стальные шарики и пластиковые обоймы на шаровых, на опорах трапеций стальные оси, закрепленные в фторопластовых втулках (фото есть здесь http://forums.drom.ru/mazda-capella-626/t1151167090.html) Вот собственно и вопрос, чем это все смазывать Имеющийся ассортимент из подходящих - Хаскей LVI-50, HTL-500, Coolube, Coolplex, Slipkote 220; Тоталь Altis SH2, EM2, Ceran WR2 В принципе никаких сильных нагрузок (кроме редуктора) там нет, главная беда - либо коррозия осей трапеций (по ссылке выше как раз) либо износ пластиковой шестерни редуктора (опять же, по причине коррозии и заклинивания трапеций). Соотв. смазка должна быть водостойкой (и омывайко-стойкой). Оси трапеций смазал смазкой LVI-50 (синтетика с тефлоном) - как раз по характеристикам подходит, липкая, сверхводостойкая, с ПТФЭ порошком. НО! - у нее диапазон от -24 до +163, подумал дай проверю, положил её (смазанную ось трапеции) на сутки в морозилку (по данным термометра в мультиметре примерно -16 -18С). Увы - при замерзании смазка сильно густеет, становится вязкой, ось поворачивается туго, с заметным усилием... Представляю что будет когда на улице -25С... Но смывать ее уже не буду, попробую так, уж очень много мороки. Вопрос по редуктору и шаровым трапеций. Полиуретановую не хочется, т.к. она не совсем для этого, да и несовместима с другими смазками. Думаю либо использовать кальций-сульфонатную Total Ceran WR2, либо хаскеевскую низкотемпературную HTL-500, она до -60С, но насколько будет противостоять воде и солям, вопрос.
30 сентября30 сен 56 минут назад, SL1 сказал: Freiheits-Sender Neste не надо. Остальные две упомянутые смазки подойдут. А что идеально в шарниры и пальцы, а что в редуктор??
30 сентября30 сен 1 час назад, manur сказал: Freiheits-Sender если в сам механизм трапеции, то конечно подойдёт, а в сам редуктор такая дикая вязкость вредна. лучше для всего Total Nevastane XS 80 https://www.ozon.ru/product/konsistentnaya-smazka-s-pishchevym-dopuskom-total-nevastane-xs-80-0-4-kg-s-zagustitelem-na-349785946/?at=1i2n1Q88PawM5expuDDYjXnz0m4R_4NA&sh=p7GWL3DSWA Есть еще Шеврон БлэкПерл почти непочатая туба, в редуктор пойдет или не стоит так рисковать??
30 сентября30 сен 6 минут назад, Freiheits-Sender сказал: в редуктор пойдет или не стоит так рисковать?? в редукторы дворников (зад/перед) вязкость максимум 80, иначе будет гул и напряг. в редукторы стеклоподъёмников максимум 50. всё конечно морозостойкое. это то что я на себе и знакомых испытывал, решать каждому своё
30 сентября30 сен 2 минуты назад, manur сказал: в редукторы дворников (зад/перед) вязкость максимум 80, иначе будет гул и напряг. в редукторы стеклоподъёмников максимум 50. всё конечно морозостойкое. это то что я на себе и знакомых испытывал, решать каждому своё Я понял, а Шеврон БлэкПерл пальцы и шарниры трапеции как??
30 сентября30 сен 3 минуты назад, Freiheits-Sender сказал: Я понял, а Шеврон БлэкПерл пальцы и шарниры трапеции как?? при наличии шелла, зачем?
30 сентября30 сен 1 час назад, Freiheits-Sender сказал: А что идеально в шарниры и пальцы, а что в редуктор?? Очень много в ней полимерного загустителя, если высохнет или деградирует, то будете потом пластик выковыривать.
30 сентября30 сен 1 час назад, SL1 сказал: Очень много в ней полимерного загустителя, если высохнет или деградирует, то будете потом пластик выковыривать. Не совсем понял про какую смазку это.
1 октября1 окт Freiheits-Sender Neste OH Grease 2 высыхает и деградирует с образованием полимерной пленки. Видимо, высокая вязкость базового масла достигнута за счет дополнительного введения большой дозы полимера в состав.
1 октября1 окт 22 минуты назад, SL1 сказал: Freiheits-Sender Neste OH Grease 2 высыхает и деградирует с образованием полимерной пленки. Видимо, высокая вязкость базового масла достигнута за счет дополнительного введения большой дозы полимера в состав. Понял, спасибо зп пояснение. Но что можно применить в редуктор привода дворников?? Изменено 1 октября1 окт пользователем Freiheits-Sender
1 октября1 окт Freiheits-Sender Так вам все уже посоветовали. Из того, что у Вас есть в наличии, предпочел бы Shell Gadus S5 T460 во все места.
1 октября1 окт 4 часа назад, SL1 сказал: Freiheits-Sender Так вам все уже посоветовали. Из того, что у Вас есть в наличии, предпочел бы Shell Gadus S5 T460 во все места. Если докупить что лучше в редуктор??
1 октября1 окт 5 минут назад, SL1 сказал: Freiheits-SenderНе надо ни чего докупать, этого достаточно Смутило утверждение что в редуктор нужно маловязкое.
1 октября1 окт Freiheits-Sender предыдущую страницу почитайте внимательно. там даже видос есть и все рекомендации
