Смазка для редуктора ЭД и трапеций дворников
Прошу совета в подборе характеристик смазки для механизма стеклоочистителя - электродвигатель, редуктор, шаровые и оси поворота на трапециях.
Вкратце по устройству (фото нет, если нужно могу вечером сделать) -
ЭД - на задней части вала подшипника нет, просто в торец вала запрессован шарик, вставляется во втулку за которой лежит фетровая шайба, пропитанная маслом похоже. На передней части вала шариковый подшипник, вскрывать его не хочется, нормально крутится.
Редуктор - сопряжение стального червяка на валу ЭД и пластиковой шестерни. Ось шестерни выходит из редуктора, на нее одевается шаровая трапеции.
Трапеции - стальные шарики и пластиковые обоймы на шаровых, на опорах трапеций стальные оси, закрепленные в фторопластовых втулках (фото есть здесь http://forums.drom.ru/mazda-capella-626/t1151167090.html)
Вот собственно и вопрос, чем это все смазывать :)
Имеющийся ассортимент из подходящих - Хаскей LVI-50, HTL-500, Coolube, Coolplex, Slipkote 220; Тоталь Altis SH2, EM2, Ceran WR2
В принципе никаких сильных нагрузок (кроме редуктора) там нет, главная беда - либо коррозия осей трапеций (по ссылке выше как раз) либо износ пластиковой шестерни редуктора (опять же, по причине коррозии и заклинивания трапеций). Соотв. смазка должна быть водостойкой (и омывайко-стойкой).
Оси трапеций смазал смазкой LVI-50 (синтетика с тефлоном) - как раз по характеристикам подходит, липкая, сверхводостойкая, с ПТФЭ порошком. НО! - у нее диапазон от -24 до +163, подумал дай проверю, положил её (смазанную ось трапеции) на сутки в морозилку (по данным термометра в мультиметре примерно -16 -18С). Увы - при замерзании смазка сильно густеет, становится вязкой, ось поворачивается туго, с заметным усилием... Представляю что будет когда на улице -25С... Но смывать ее уже не буду, попробую так, уж очень много мороки.
Вопрос по редуктору и шаровым трапеций. Полиуретановую не хочется, т.к. она не совсем для этого, да и несовместима с другими смазками. Думаю либо использовать кальций-сульфонатную Total Ceran WR2, либо хаскеевскую низкотемпературную HTL-500, она до -60С, но насколько будет противостоять воде и солям, вопрос.
8 часов назад, yorker сказал:
так и сделайте, как то пластик бедно помазали, больше кладите :) прямо на полочку где зубчики
Так а все, больше нет )) Вымазал все, что было.
Часть родной смазки была грязная - пошла на выброс.
А все, что осталось, равномерно распределил.
Если мало получилось, значит надо все-таки заказывать LVI-50 (ее же, да, в редуктор?), смывать всю старую и смазывать все заново.
Изменено пользователем CpaM
18 минут назад, CpaM сказал:
Так вы же GPN Stealgrease CS 2 смазывали?
CpaM ГПН Synt LX возьмите, недорогая и ее достаточно для таких шестерен. старую можно не убирать, там литиевая синтетика обычная, нормально будет все. Основная проблема смазка высыхает-отпотевает, и потом по остаткам на сухую стирается.
1 час назад, SL1 сказал:
Stealgrease CS 2 только на вал, который больное место на всех авто с задним дворником. а в редуктор LVI-50. жаль она мне по нижней температуре не подходит
5 минут назад, manur сказал:
LVI-50
Сертификация: NSF/U.S.D.A. по классу H-1 (Registration No. 059323), разрешена законами иудаизма (KOSHER). Это делает смазку пригодной для применения в пищевой промышленности и там, где возможен случайный контакт с пищевыми продуктами или питьевой водой.
Ух ты, кошерная смазка.
2 часа назад, CpaM сказал:
Я бы, на вашем месте, из доступного, MOBIL MOBILUX EP 2 заложил. Антикоррозионные и редукторные свойства в плюсе. Или ту же Stealgrease CS 2, как yorker выше написал. Вариантов много. Если очень хочется, то можно и фторопласт вмешать.
Stealgrease CS 2
а шестерёнкам пластиковым не поплохеет от такой вязкости и адгезии?
Приветствую!
Перебираю трапецию дворников. Посоветуйте, пожалуйста, смазку для пальцев, для шарниров и для редуктора.
Есть такие:
ГПН OffRoad Grease СS2
ГПН Steelgrease CS2
Total Altis SH2
Shell Gadus S5 T460
Ravenol Marinefett
ВМП Rubin
Castrol LMX
Подойдёт что-то или другую купить?
Заранее благодарю за ответы.
Изменено пользователем fireman
7 часов назад, SL1 сказал:
Stealgrease CS 2  только вал смазал.
Все остальное внутри корпуса привода смазал родной смазкой, которая там была с завода. Вернее, тем, что осталось после удаления загрязненной смазки.
6 часов назад, yorker сказал:
Действительно, относительно недорогая.
Что-то в районе 1000 руб.
4 часа назад, SL1 сказал:
И эта примерно столько же стоит.
Поправьте меня, если ошибаюсь, но как-будто они обе менее универсальны в дальнейшей перспективе, чем LVI-50 или HTL-500. Эти две хоть и стоят в 2 раза дороже (на Озоне по 2000 руб), но ими можно потом в быту много где помазать, особенно учитывая пищевой допуск.
А литиевыми смазками колечки на водяном фильтре потом не смажешь.
Поэтому склоняюсь к силиконовым.
Конечно, было бы удобно и пластиковые шестеренки редуктора смазать Stealgrease’ом, но, к сожалению, он для этого не подойдет.
12 минут назад, CpaM сказал:
а где вы тут силиконовые увидели? :blink:
fireman
53 минуты назад, fireman сказал:
ГПН Steelgrease CS2
для пальцев
Total Altis SH2
Shell Gadus S5 T460
для редуктора
Изменено пользователем manur
6 часов назад, manur сказал:
7 часов назад, fireman сказал:
ГПН Steelgrease CS2
для пальцев
Total Altis SH2
Shell Gadus S5 T460
для редуктора
Спасибо, а шаровые сочленения трапеции чем смазать?
7 часов назад, manur сказал:
А бог его знает. Сам не знаю. Было поздно. Перед этим читал про HVS-100 и видимо спроецировал ))
LVI-50 не сильно вязкая для редуктора?  Целых 781 сСт.
Может HTL-500 с ее 47 сСт лучше?
Shell Gadus S5 T460 тоже подходит для редуктора? Мне казалось, что это в ту же степь, что и Stealgrease CS 2
10 часов назад, manur сказал:
Человек в теплом климате живет. Не оптимально, но не критично, можно, с целью сэкономить.
7 часов назад, CpaM сказал:
В отличии от других упомянутых смазок эта mobilux EP , в нулевой пенетрации GP (редукторная) по DIN,  т.е. и в 2-ке будет иметь лучше свойства для смазки зубчатых зацеплений, а синтетика Вам особо не нужна в вашем климате, другое дело, что PTFE желателен.
Вам вязкие не нужны, но можно, с целью сэкономить, не в Сибири живете:)
4 часа назад, fireman сказал:
тем же самым ГПН OffRoad Grease СS2 и ГПН Steelgrease CS2. только обязательно "карманчик" на шаре очистите и забейте его смазкой. обезжиривание всего обязательно!
3 часа назад, CpaM сказал:
для вашего климата даже лучше будет. если не секрет, а где вы её настоящую купить собираетесь?
