25 октября 201214 г Закреплён Прошу совета в подборе характеристик смазки для механизма стеклоочистителя - электродвигатель, редуктор, шаровые и оси поворота на трапециях. Вкратце по устройству (фото нет, если нужно могу вечером сделать) - ЭД - на задней части вала подшипника нет, просто в торец вала запрессован шарик, вставляется во втулку за которой лежит фетровая шайба, пропитанная маслом похоже. На передней части вала шариковый подшипник, вскрывать его не хочется, нормально крутится. Редуктор - сопряжение стального червяка на валу ЭД и пластиковой шестерни. Ось шестерни выходит из редуктора, на нее одевается шаровая трапеции. Трапеции - стальные шарики и пластиковые обоймы на шаровых, на опорах трапеций стальные оси, закрепленные в фторопластовых втулках (фото есть здесь http://forums.drom.ru/mazda-capella-626/t1151167090.html) Вот собственно и вопрос, чем это все смазывать Имеющийся ассортимент из подходящих - Хаскей LVI-50, HTL-500, Coolube, Coolplex, Slipkote 220; Тоталь Altis SH2, EM2, Ceran WR2 В принципе никаких сильных нагрузок (кроме редуктора) там нет, главная беда - либо коррозия осей трапеций (по ссылке выше как раз) либо износ пластиковой шестерни редуктора (опять же, по причине коррозии и заклинивания трапеций). Соотв. смазка должна быть водостойкой (и омывайко-стойкой). Оси трапеций смазал смазкой LVI-50 (синтетика с тефлоном) - как раз по характеристикам подходит, липкая, сверхводостойкая, с ПТФЭ порошком. НО! - у нее диапазон от -24 до +163, подумал дай проверю, положил её (смазанную ось трапеции) на сутки в морозилку (по данным термометра в мультиметре примерно -16 -18С). Увы - при замерзании смазка сильно густеет, становится вязкой, ось поворачивается туго, с заметным усилием... Представляю что будет когда на улице -25С... Но смывать ее уже не буду, попробую так, уж очень много мороки. Вопрос по редуктору и шаровым трапеций. Полиуретановую не хочется, т.к. она не совсем для этого, да и несовместима с другими смазками. Думаю либо использовать кальций-сульфонатную Total Ceran WR2, либо хаскеевскую низкотемпературную HTL-500, она до -60С, но насколько будет противостоять воде и солям, вопрос.
23 мая23 мая 3 часа назад, SL1 сказал: Не оптимально, но не критично, можно, с целью сэкономить. Я не против сэкономить, но не в большой ущерб качеству и долговечности. Лучше смазку куплю подороже и не буду лазить в этот редуктор еще лет 5-10. Снимать и перебирать его раз в год не охота 3 часа назад, SL1 сказал: синтетика Вам особо не нужна в вашем климате, другое дело, что PTFE желателен. С синтетикой - понял. Она нужна там, где зимой холодно (минус 20-25 и ниже). Пока не разобрался, насколько вредна высокая вязкость в таких редукторах с пластиковыми шестеренками. Мне думалось, что нужна вязкость ниже 100 сСт. 47 минут назад, manur сказал: если не секрет, а где вы её настоящую купить собираетесь? Ну вообще думал, что вот тут, например: https://ozon.ru/t/5UIfs8P Но, чувствую, что своим вопросом вы намекаете на то, что это не ориг
23 мая23 мая 4 часа назад, CpaM сказал: Но, чувствую, что своим вопросом вы намекаете на то, что это не ориг да, всё это палёнка китайская. я бы и сам купил, но негде. уверяют, что на эмексе настоящая, но ценник 4400 р конский и ждать месяц https://emex.ru/products/73103/huskey/23408
23 мая23 мая CpaM ссылка на inlubri это хороший продавец и хаски давно торгует, кому надо ее подделывать. Смазка потливая и скользкая, донышко часто потеет маслом через завальцовку.
23 мая23 мая 6 часов назад, CpaM сказал: Пока не разобрался, насколько вредна высокая вязкость в таких редукторах с пластиковыми шестеренками. Мне думалось, что нужна вязкость ниже 100 сСт. В рассматриваемом узле, в теплом климате повышенная вязкость не навредит, хотя, она особо не нужна. Но есть еще один фактор классификации смазок, в идеале, смазка должна хорошо держаться на поверхности зубьев, быть там всегда, а это смазки редукторные GP, а не подшипниковой KP. Т.е. не только вязкость и пенетрация, но и назначение.
23 мая23 мая 31 минуту назад, yorker сказал: Смазка потливая и скользкая, донышко часто потеет маслом через завальцовку. Скользкая, но у меня ни чего не потеет, говорю про обычную, не низковязкую HTL.
23 мая23 мая 1 час назад, yorker сказал: Смазка потливая и скользкая, донышко часто потеет маслом через завальцовку. это один из "колокольчиков", что это палёнка. не должны эти две смазки сильно потеть ( LVI-50 и HTL-500). я конечно понимаю, что можно сколхозить добавлением 5% PTFE и тогда любая смазка перестанет сильно масло отделять. но тогда смысла нет покупать за дорого. да и PTFE денег стоит
23 мая23 мая manur htl-500 потеет и это оригинал, тдс смотрите. Даже Петро Канада с 200 вязкостью потеет когда завальцовано плохо или удар был в донышко. Вы мало туб с металлическим донышком видимо хранили.
23 мая23 мая 23 минуты назад, yorker сказал: htl-500 потеет и это оригинал, тдс смотрите. я видел старую тубу и смазку в ней, туба не потела и смазка сильно масло не отделяла. коллоидная стабильность отличная. вот вам ещё подтверждение с форума Выделение масла при хранении 0.0 % huskey_htl-500_ptfe_73100_72700_rus.pdf
23 мая23 мая Вязкость около 40 сСт вы серьезно считаете что эта смазка не потеет? Тогда что она смазывает, просто лежит на деталях? Поиск подделок уже превратился в манию, кому эта Husky нужна? В каком количестве ее покупают? я в 22 году покупал. Super Lube PTFE у меня тоже есть.
23 мая23 мая 12 минут назад, yorker сказал: Вязкость около 40 сСт вы серьезно считаете что эта смазка не потеет? почти пару недель назад в Valvoline Multipurpose Synthetic 2 замешал 5% PTFE и маслоотделение снизилось колоссально. наблюдаю за двумя баночками, в одной чистая смазка, вторая с PTFE. а htl-500 как раз с фторопластом
24 мая24 мая manur берете два образца и на металлическую поверхность сухую, и сравниваете. Плюс не забываем что одно дело баночка а другое туба 400 гр смазки, хранимая вертикально, внизу всегда будет больше масла чем в верхней части после хранения. Плюс почитайте какой нибудь grease fundamentals, oil bleed это основная задачи смазки, смазка не смазывает, смазывает масло. Другое дело избыточное масло отделение когда консистенция теряется, смазка буквально разваливается. Плюс не забываем что Хаски это не Клюбер, не Fuchs и не ещё какой породистый производитель, различия в партиях вполне могут быть.
24 мая24 мая 23.05.2026 в 09:00, SL1 сказал: В отличии от других упомянутых смазок эта mobilux EP , в нулевой пенетрации GP (редукторная) по DIN, т.е. и в 2-ке будет иметь лучше свойства для смазки зубчатых зацеплений, а синтетика Вам особо не нужна в вашем климате, другое дело, что PTFE желателен. Я правильно понимаю, тот факт, что Mobilux EP 0 - это смазка GP (редукторная), означает, что Mobilux EP 2 тоже будет лучше для редукторов, хоть формально она не GP, а KP (то есть для подшипников)? Это получается, недостаточно просто посмотреть все характеристики и допуски конкретной смазки, чтобы сделать выводы о ее пригодности. Надо еще и держать в памяти все данные по ее «соседним» модификациям. Ужас какой ))
24 мая24 мая Несколько "замечаний на полях": 1. Коллоидная стабильность смазки есть функция , в первую очередь , загустителя . У разных загустителей свойства создавать устойчивую смазку без отделения масла не одинаковые . Другой разговор - при работе смазки в узле не высокая коллоидная стабильность чаще всего не оказывает критического негативного воздействия на надежность работы узла ...2. Твердые добавки в зависимости от их количества способны незначительно улучшать коллоидную стабильность , но не решающим образом . Основная роль в этом у загустителя . Смазки на загустителе силикагеле превносят в смазку замечательную коллоидную стабильность , поэтому , к примеру , у меня ни одна из таких смазок ( Super Lube , Huskey Lube-O-Seal , Huskey HLT500 ) со сроками хранения у меня уже точно возле десятка лет масла вообще не отделяют ....3. Клюбер и Фукс , специальные производители смазок конечно , что называется "на слуху"во всем мире , но линейка специальных смазок у Specialty Lubricants ( Huskey Slipkote) хоть и меньше , но смазки у них очень достойного мирового уровня - со всеми необходимыми на сегодня проведенными по мировым стандартам испытаниями свойств . 4. Некоторые из твердых антифрикционных добавок , к примеру , тефлон не редко в смазках применяется не просто как добавка в малых количествах ( 1-5 %) , а в качестве загустителя ( до 25%) ...Но загущенные тефлоном смазки среди всех остальных имеют весьма посредственную коллоидную стабильность и при хранении "сбрасывают" масла очень заметно . Поэтому... от добавления дополнительного количества тефлона ее колллоидную стабильность поправить заметно не удастся . 5. В пластичных смазках общего назначения , которые выпускаются в нескольких вариантах консистенции состав смазки меняется только по процентному содержанию загустителя . По этой причине надеяться на то , что условно какая-нибудь Mobilux ep0 ,имеющая в консистенции 0 обозначение GP окажется лучше для зубчатого зацепления в консистенции 2 , к примеру ,это заблуждение .
24 мая24 мая 12 часов назад, yorker сказал: Вязкость около 40 сСт вы серьезно считаете что эта смазка не потеет? Тогда что она смазывает, просто лежит на деталях? Поиск подделок уже превратился в манию, кому эта Husky нужна? В каком количестве ее покупают? я в 22 году покупал. Super Lube PTFE у меня тоже есть. При длительном хранении может и потеть, конечно. А так, вода на силикагеле не потеет Huskey подделок не замечено, а вот Super Lube PTFE из Китая оригинальную, практически, не купить. Изменено 24 мая24 мая пользователем SL1
