Смазка для редуктора ЭД и трапеций дворников
Прошу совета в подборе характеристик смазки для механизма стеклоочистителя - электродвигатель, редуктор, шаровые и оси поворота на трапециях.
Вкратце по устройству (фото нет, если нужно могу вечером сделать) -
ЭД - на задней части вала подшипника нет, просто в торец вала запрессован шарик, вставляется во втулку за которой лежит фетровая шайба, пропитанная маслом похоже. На передней части вала шариковый подшипник, вскрывать его не хочется, нормально крутится.
Редуктор - сопряжение стального червяка на валу ЭД и пластиковой шестерни. Ось шестерни выходит из редуктора, на нее одевается шаровая трапеции.
Трапеции - стальные шарики и пластиковые обоймы на шаровых, на опорах трапеций стальные оси, закрепленные в фторопластовых втулках (фото есть здесь http://forums.drom.ru/mazda-capella-626/t1151167090.html)
Вот собственно и вопрос, чем это все смазывать :)
Имеющийся ассортимент из подходящих - Хаскей LVI-50, HTL-500, Coolube, Coolplex, Slipkote 220; Тоталь Altis SH2, EM2, Ceran WR2
В принципе никаких сильных нагрузок (кроме редуктора) там нет, главная беда - либо коррозия осей трапеций (по ссылке выше как раз) либо износ пластиковой шестерни редуктора (опять же, по причине коррозии и заклинивания трапеций). Соотв. смазка должна быть водостойкой (и омывайко-стойкой).
Оси трапеций смазал смазкой LVI-50 (синтетика с тефлоном) - как раз по характеристикам подходит, липкая, сверхводостойкая, с ПТФЭ порошком. НО! - у нее диапазон от -24 до +163, подумал дай проверю, положил её (смазанную ось трапеции) на сутки в морозилку (по данным термометра в мультиметре примерно -16 -18С). Увы - при замерзании смазка сильно густеет, становится вязкой, ось поворачивается туго, с заметным усилием... Представляю что будет когда на улице -25С... Но смывать ее уже не буду, попробую так, уж очень много мороки.
Вопрос по редуктору и шаровым трапеций. Полиуретановую не хочется, т.к. она не совсем для этого, да и несовместима с другими смазками. Думаю либо использовать кальций-сульфонатную Total Ceran WR2, либо хаскеевскую низкотемпературную HTL-500, она до -60С, но насколько будет противостоять воде и солям, вопрос.
4 часа назад, tesloil сказал:
надеяться на то , что условно какая-нибудь Mobilux ep0 ,имеющая в консистенции 0 обозначение GP окажется лучше для зубчатого зацепления в консистенции 2 , к примеру ,это заблуждение
Но и хуже она не окажется, верно?
Я имею в виду, Mobilux EP2 не будет хуже для зубчатого зацепления, чем Mobilux EP0, раз там разница только в количестве загустителя?
CpaM Тут логичнее говорить о том, что смазка имеющая в консистенции 0 классификацию GP с большей вероятностью подойдет для зубчатого зацепления по сравнению со смазкой имеющей во всех консистенциях классификацию КР по ДИН. Но можно и не угадать. Косистенция определяется конструкцией узла. Мобилукс 0 вы можете купить ведро, но, наверное не будете этого делать:), а те смазки, которые имеют в пенетрации 2 GP или предназначены для зубчатых зацеплений продаются не так широко. Как вариант, вам в вашем климате могут больше подойти смазки для редуктора электроинструмента, только нормального производителя. А можно и опустить эту тему.
Изменено пользователем SL1
7 часов назад, yorker сказал:
Плюс не забываем что одно дело баночка а другое туба 400 гр смазки, хранимая вертикально, внизу всегда будет больше масла чем в верхней части после хранения.
спасибо конечно, что напомнили. банки узкие и в смазке сделаны углубление воронкой, чтобы масло стекало. хотел сфотать наглядно лужу масла, но мой смарт не хочет  никак макро нормальное сделать
8 часов назад, yorker сказал:
Плюс не забываем что Хаски это не Клюбер, не Fuchs и не ещё какой породистый производитель, различия в партиях вполне могут быть.
я и не знал, что Huskey такая отстойная конторка, которая выпускает партии, не соответствующие тдс (которые вы мне рекомендовали почитать). а оно оказывается вон оно чё :blink:
пс: я прекрасно понимаю, что вы не хотите самому себе признаться, что купили и использовали откровенную паль. но факты вещь упрямая
Но загущенные тефлоном смазки среди всех остальных имеют весьма посредственную коллоидную стабильность и при хранении "сбрасывают" масла очень заметно . Поэтому... от добавления дополнительного количества тефлона ее колллоидную стабильность поправить заметно не удастся
но ведь получилось! я не знаю как точно работает тефлон в смазке, не учёный. просто прочитал в каком из открытых патентов про способность ptfe улучшать коллоидную стабильность в пластичных смазках. попробовал и вуаля. если вам не интересно и не жалко чуть тефлона, попробуйте на самый "сыкливой" из своих смазок
1 час назад, SL1 сказал:
Вы правы, не буду :)
Заказал Mobilux EP 2 и Huskey LVI-50.
Пока они будут ехать, надо разобраться, какая подходит лучше, чтобы оставить ее.
В бытовом использовании балл авансом точно получает LVI-50. Разница в цене в 2 раза: 1000 руб против 2000 руб.
Был сегодня на нашем местном авторынке. Везде ВМП. Даже ГПН нет.
В одном магазине нашелся Total Multis EP2.
И в еще одном Liqui Moly Marine grease и Mobil Polyrex EM.
Все, других вариантов в наличии нет.
Помогите, пожалуйста, разобраться, как по технической документации к смазке понять степень безопасности для пластика и резины.
Вот на примере Mobilux EP. Открыл я файл, который называется Технические характеристики (https://motoroil24.ru/upload/iblock/e5b/e5b847c085b867d758f532daa34af386/mobilux_ep_0_1_2_3_004_460.pdf) и изучаю его.
Вижу там информацию про вязкость базового масла, про температуру каплепадения и т. д.
Про несовместимость с какими-либо видами пластика там ничего не сказано.
Означает ли это полную совместимость, иначе было бы написано, что с такими то материалами смазка несовместима?
Или это означает, что такие тесты не проводились?
Или если написано:
«…рекомендуется в качестве универсальной смазки антифрикционных подшипников и
подшипников скольжения, втулок, пальцев и других узлов трения в нормальных условиях
эксплуатации» и «Этот продукт не должен применяться для других целей, кроме тех, для которых он предназначен», значит ничего кроме вышеперечисленного производитель мазать этой смазкой не рекомендует (а если мажешь, то исключительно на свой страх и риск)?
Изменено пользователем CpaM
CpaM Есть в разных темах. Надо будет позже отдельную тему создать. Можно в интернете посмотреть https://dpva.ru/Guide/GuideMatherials/ApplicationLimitsTables/ElastomrerUsabilityTable2/.
Не доехала моя Mobilux EP 2. Сначала несколько раз переносили дату доставки, а потом отменили. Видимо потерялась где-то в дороге.
А
Huskey LVI-50 доехала, но еще не забирал.
Насколько хуже (или не хуже) она будет в редукторе в моем крымском климате, чем Mobilux?
А что из недорогого (гпн) прикупить для смазки трапеции? Ну чтобы универсальной была, потом в хозяйстве пригодилась?
Vasek Shell S5 T460, всегда пригодится
Несколько недель был в отъезде. Редуктор лежал ждал моего возвращения.
Вчера разобрал его еще раз, все отмыл от старой смазки, обезжирил и смазал Huskey LVI-50.
Перезаказывать Mobilux EP 2 и ждать ее неделю уже не хотелось.
Теперь смазки достаточно положил?
Вал, как и в прошлый заход смазал GPN SteelGrease CS2 тонким слоем. Ее же нанесу под пыльник после установки редуктора на стекло.
1126323742_photo_2026-06-2214_58_34.thumb.jpeg.37b08407231f86ea0305cb82f8f0eb83.jpeg 1562381310_photo_2026-06-2214_58_37.thumb.jpeg.4be855688d8d5d6df7ea3f330a35ce56.jpeg
1 час назад, CpaM сказал:
достаточно. если всё правильно собрано, смазано, то звука моторчика с водительского кресла не должно быть слышно
Не смог пройти мимо...Понимаю в Крымском регионе зимы мягкие ...Но применить в редуктор стеклоочистителя полимерную уплотнительную смазку с вязкостью базы 781 сст at 40C и пурпойнтом " минус 23,3 С" мне кажется , мягко говоря , решением весьма спорным . ...Хотя , дело конечно хозяйское . Это были просто мысли вслух .:morning1:
11 минут назад, tesloil сказал:
ну вот и проверим. если моторчик будет слышно с водительского кресла, значит не подошла
