Смазка для редуктора ЭД и трапеций дворников
Прошу совета в подборе характеристик смазки для механизма стеклоочистителя - электродвигатель, редуктор, шаровые и оси поворота на трапециях.
Вкратце по устройству (фото нет, если нужно могу вечером сделать) -
ЭД - на задней части вала подшипника нет, просто в торец вала запрессован шарик, вставляется во втулку за которой лежит фетровая шайба, пропитанная маслом похоже. На передней части вала шариковый подшипник, вскрывать его не хочется, нормально крутится.
Редуктор - сопряжение стального червяка на валу ЭД и пластиковой шестерни. Ось шестерни выходит из редуктора, на нее одевается шаровая трапеции.
Трапеции - стальные шарики и пластиковые обоймы на шаровых, на опорах трапеций стальные оси, закрепленные в фторопластовых втулках (фото есть здесь http://forums.drom.ru/mazda-capella-626/t1151167090.html)
Вот собственно и вопрос, чем это все смазывать :)
Имеющийся ассортимент из подходящих - Хаскей LVI-50, HTL-500, Coolube, Coolplex, Slipkote 220; Тоталь Altis SH2, EM2, Ceran WR2
В принципе никаких сильных нагрузок (кроме редуктора) там нет, главная беда - либо коррозия осей трапеций (по ссылке выше как раз) либо износ пластиковой шестерни редуктора (опять же, по причине коррозии и заклинивания трапеций). Соотв. смазка должна быть водостойкой (и омывайко-стойкой).
Оси трапеций смазал смазкой LVI-50 (синтетика с тефлоном) - как раз по характеристикам подходит, липкая, сверхводостойкая, с ПТФЭ порошком. НО! - у нее диапазон от -24 до +163, подумал дай проверю, положил её (смазанную ось трапеции) на сутки в морозилку (по данным термометра в мультиметре примерно -16 -18С). Увы - при замерзании смазка сильно густеет, становится вязкой, ось поворачивается туго, с заметным усилием... Представляю что будет когда на улице -25С... Но смывать ее уже не буду, попробую так, уж очень много мороки.
Вопрос по редуктору и шаровым трапеций. Полиуретановую не хочется, т.к. она не совсем для этого, да и несовместима с другими смазками. Думаю либо использовать кальций-сульфонатную Total Ceran WR2, либо хаскеевскую низкотемпературную HTL-500, она до -60С, но насколько будет противостоять воде и солям, вопрос.
Freiheits-Sender Я бы сказал, что вязкость можно брать в широком диапазоне. Упомянутый Шелл по вязкости по верхней границе. Низковязкую да, взял бы, но при условии, что она редукторная, а подшипниковая лучше пусть будет более вязкой. Если говорить о том, что прикупить из доступного, то я тут уже советовал в редуктор в теплом климате Mobilux EP, по свойствам она близка к редукторной смазке.
Низковязкие бариевые смазки за оверпрайс вообще отлично пойдут:)
Изменено пользователем SL1
5 часов назад, Freiheits-Sender сказал:
Понял, спасибо зп пояснение.
Но что можно применить в редуктор привода дворников??
На сегодня уже ясно , что в оригинале в редуктор дворников заправляются ПАО смазки низкой вязкости до 30 сст, но при этом с "конским" противоизносным пакетом ( который обеспечивает таким смазкам ЧШМ на уровне крепких CaS смазок с базой от 80 до 220 сст.). Пакет содержит , как ОМК , так и AW-твердые добавки . Такую смазку по понятным причинам сейчас у нас не купить ....Но ближе всего к таким параметрам  рекомендация , которая прозвучала только что выше - XS80 ..Ну или , к примеру , Huskey HTL500 ptfe ... Если пренебречь рекомендациями производителей специальных смазок и предположить , что диапазон вязкостей может быть такой большой ( условно от 20 до 460 сст ), то тогда , можно обойтись и этим шеллом . НО это уже дело хозяйское .
