Смазка для редуктора ЭД и трапеций дворников
Прошу совета в подборе характеристик смазки для механизма стеклоочистителя - электродвигатель, редуктор, шаровые и оси поворота на трапециях.
Вкратце по устройству (фото нет, если нужно могу вечером сделать) -
ЭД - на задней части вала подшипника нет, просто в торец вала запрессован шарик, вставляется во втулку за которой лежит фетровая шайба, пропитанная маслом похоже. На передней части вала шариковый подшипник, вскрывать его не хочется, нормально крутится.
Редуктор - сопряжение стального червяка на валу ЭД и пластиковой шестерни. Ось шестерни выходит из редуктора, на нее одевается шаровая трапеции.
Трапеции - стальные шарики и пластиковые обоймы на шаровых, на опорах трапеций стальные оси, закрепленные в фторопластовых втулках (фото есть здесь http://forums.drom.ru/mazda-capella-626/t1151167090.html)
Вот собственно и вопрос, чем это все смазывать :)
Имеющийся ассортимент из подходящих - Хаскей LVI-50, HTL-500, Coolube, Coolplex, Slipkote 220; Тоталь Altis SH2, EM2, Ceran WR2
В принципе никаких сильных нагрузок (кроме редуктора) там нет, главная беда - либо коррозия осей трапеций (по ссылке выше как раз) либо износ пластиковой шестерни редуктора (опять же, по причине коррозии и заклинивания трапеций). Соотв. смазка должна быть водостойкой (и омывайко-стойкой).
Оси трапеций смазал смазкой LVI-50 (синтетика с тефлоном) - как раз по характеристикам подходит, липкая, сверхводостойкая, с ПТФЭ порошком. НО! - у нее диапазон от -24 до +163, подумал дай проверю, положил её (смазанную ось трапеции) на сутки в морозилку (по данным термометра в мультиметре примерно -16 -18С). Увы - при замерзании смазка сильно густеет, становится вязкой, ось поворачивается туго, с заметным усилием... Представляю что будет когда на улице -25С... Но смывать ее уже не буду, попробую так, уж очень много мороки.
Вопрос по редуктору и шаровым трапеций. Полиуретановую не хочется, т.к. она не совсем для этого, да и несовместима с другими смазками. Думаю либо использовать кальций-сульфонатную Total Ceran WR2, либо хаскеевскую низкотемпературную HTL-500, она до -60С, но насколько будет противостоять воде и солям, вопрос.
30.08.2025 в 14:49, Obormot сказал:
Всё остальное у неё плохо ))
У неё ещё за счёт бария ЕР свойства лучше чем у всех ходовых советских смазок той эпохи на обычной маловязкой минеральной базе. К сожалению кроме шаровых это, опять же, нигде не использовать, т.к. вязкость у неё очень нестабильно и при нагружении она быстро разжижается, потом на отдыхе опять постепенно тиксотропно уплотняется. Как есть: чисто смазка для шаровых :) Не попадалось, чтобы были попытки её куда-то с толком применить кроме тех самых шаровых и в те древние бедные на смазки времена, а сейчас и подавно смыла нет.
Изменено пользователем SanTix
29.08.2025 в 21:12, tesloil сказал:
Я тоже посмотрел бы в сторону вязкой shell gadus s5t460...Она есть в продаже на маркет-площадках .
Добрый день, друзья! На втулки/пальцы взял данный Шелл.  Благодарю за совет!
Сейчас вопрос про редуктор, точнее как разумно потратить деньги:)
Томфлон ПАО 60М на Озоне 400 г 3000 ... не дороговато???
Efele SG-301 400 гр. тоже примерно также... Да избыточно мне столько. Суперлюба (GM) - 1300 р. 85 гр. на заказ. Обсуждали Textar/Febi/TRW PFG-110 в начале темы, он есть в наличии. Хорошо же в редуктор или ее забраковали? Какие еще есть сейчас доступные варианты???
Моторчик космических денег стоит новый, необходимо качественно восстановить изношенное и обслужить работающее. Прошу подсказать.
Буду очень признателен:drinks:
Изменено пользователем Kosta02
2 часа назад, Kosta02 сказал:
Дорого, конечно.
Из Китая придет левак.
Низкотемпературные смазки в продаже:
Shell Gadus S5 V100 2
Mobilith SHC 100
Rusma SHC 100
Gazpromneft Synth LX EP 2
Gazpromneft Premium Grease EP 2
2 часа назад, SL1 сказал:
Mobilith SHC 100
Rusma SHC 100
Нет, не с Китая. GM 12371287, ОЕМ фасовка, только долго идти будет. Хочу конкретно смазку для пластиковых шестерен. Моторчик 60 рублей новый, это не шутка:hang1:. Да, отходил достойно - 17 лет. Но на замену только оригинал без вариантов. Вода попадает через изношенную втулку. Примерный план ремонта есть: полная очистка, втулка, пропайка платы, новая смазка в редуктор. Не тот случай эксперименты ставить...
Заказал Efele SG-301. Всем спасибо!!!
Всем привет, купил новый мотор стеклоочистителя на гранту, оригинал, калужский, стоит смазку менять в редукторе?, что там с завода? Есть nevastane xs 80, думаю хуже не будет, что скажете?
4 часа назад, Daz сказал:
Зачем? Максимум проверить, что там она есть и всё нормально.
Не очень много тут смазки с завода, хотел собрать в пакетик в морозилку, но тут и собрать не получится совсем, синяя, вмп что-ли. Может и не нужна смазка в паре пластик-пластик, тут её нет
Изменено пользователем Daz
Большое количество моторов семейства гранта/калина/приора (они взаимозаменяемые) в продаже говорит о том, что конструкция неудачная, полно отчётов о ремонте/замене узла. По отчётам видно, что страдает там узел вервячной передачи, именно там слизывает зубцы шестеренки, а у меня ещё и сам вал был частично слизан. Большая шестеренка практически не страдает, не видел отчётов об её поломке. Геометрия говорит о том, что если увеличить радиус маленьких шестеренок снизу и уменьшить радиус большой, тем самым перераспределив нагрузку,  можно увеличить срок жизни редуктора в целом, не меняя силу и скорости самого моторчика, но кому это надо, тогда моторчики не будут продаваться тясячами на семейство гранта/калина/приора. Не математик, но думаю так и есть.
У меня такой умирал вообще не из-за редуктора, а из-за маленького подшипника в электромоторе, вот туда я бы добавил смазки.
Открути два винта\самореза сними корпус моторчика.
Daz Томфлон ПАО-60М, ПАО-150, Molykote EM-30L (не из Китая). Тогда смысл есть. Надо редукторную смазку с фторопластом.
16.02.2026 в 09:59, SL1 сказал:
Добрый день.
Подскажите, чем мазать трапециб дворников? Есть EM-30L закзаыапл с Али(Что с ней не так?) Могу показать консистенцию сюда.
Могу купить за доступные деньги циатим 221F, от Roxили KITGET, они доступны на озон в небольших объёмах. Томплоновская по 100гр, за 1200руб..
Или Shell Gadus S5 T460 1.5 с озон
И чем смазать редуктор с пластиковыми шестернями?
Спасибо!
Изменено пользователем derzk1
Ии:
Molykote EM-30L (Лучший выбор)
Это оптимальное решение для трапеции дворников. Это синтетическая морозостойкая смазка, которая специально разработана для узлов с деталями из пластика и резины, как раз из которых и сделаны втулки и шаровые опоры трапеции .
· Почему подходит:
  · Работает в мороз: Диапазон температур от -45°C до +150°C гарантирует, что механизм не застынет зимой .
  · Не вредит пластику: Химически нейтральна к полимерам и эластомерам (резине), из которых сделаны втулки трапеции .
  · Не боится воды: Обладает высокой водостойкостью и устойчивостью к смыванию, что критично под капотом .
  · Защищает от износа: Содержит твердые смазочные материалы (PTFE/тефлон), которые снижают трение и износ .
2. ЦИАТИМ-221F (Хорошая альтернатива)
Это достойный отечественный аналог, улучшенная версия известной смазки ЦИАТИМ-221. Главное её преимущество — добавка ультрадисперсного тефлона (PTFE), который улучшает противоизносные свойства
2 часа назад, derzk1 сказал:
Поэкспериментируйте, потом расскажите, будет интересно. Вероятность, что оригинал околонулевая.
Они скомпрометировали себя по отзыву тут на форуме.
Вот это для трапеции и редуктора.
