Смазка для редуктора ЭД и трапеций дворников
Большое количество моторов семейства гранта/калина/приора (они взаимозаменяемые) в продаже говорит о том, что конструкция неудачная, полно отчётов о ремонте/замене узла. По отчётам видно, что страдает там узел вервячной передачи, именно там слизывает зубцы шестеренки, а у меня ещё и сам вал был частично слизан. Большая шестеренка практически не страдает, не видел отчётов об её поломке. Геометрия говорит о том, что если увеличить радиус маленьких шестеренок снизу и уменьшить радиус большой, тем самым перераспределив нагрузку, можно увеличить срок жизни редуктора в целом, не меняя силу и скорости самого моторчика, но кому это надо, тогда моторчики не будут продаваться тясячами на семейство гранта/калина/приора. Не математик, но думаю так и есть.
Не очень много тут смазки с завода, хотел собрать в пакетик в морозилку, но тут и собрать не получится совсем, синяя, вмп что-ли. Может и не нужна смазка в паре пластик-пластик, тут её нет
Всем привет, купил новый мотор стеклоочистителя на гранту, оригинал, калужский, стоит смазку менять в редукторе?, что там с завода? Есть nevastane xs 80, думаю хуже не будет, что скажете?
Смазка рулевой рейки
Андреас, спасибо за разъяснение, получается, что разница в вязкости между оригиналом и Ceran xs80 не столь значительна в данном узле.
Это понятно, ещё лучше Renolit JP1619, я хотел спросить насколько Ceran лучше эфеля 311, он у меня есть, стоит ли Ceran XS 80 брать, намного он лучше? Вязкость например у эфеля более подходит. Кстати, в приложенном вами файле характеристики указаны для Ceran XS 80, смотрите название столбца, Nevastane и Ceran это разные смазки? Или ребрейдинг
Всем привет, предстоит переборка и смазка эур на гранте, именно рейки, есть смазка эфель sg 311, но я так понял, что не лучший вариант, подходит только по вязкости при 40 гр. Какие у неё противозодирные и другие, необходимые, свойства не известно (или я плохо искал). Есть ли смысл покупать Total Ceran XS 80 например, или эфель пойдёт и со "свойствами" у неё все ок. По деньгам не проблема, если надо, то купим, просто был бы в этом смысл, другими словами, насколько лучше будет Total Ceran XS 80, стоит оно того?
"Золотые" смазки Haskey или не заказывайте смазки в www.ital-parts.ru
А я в августе и делал
В поиске какие-то номера телефонов выдает Я не часто сейчас на форуме бываю, может есть какие-то темы с закупками, думаю многим интересно будет, если кто-то, кто шарит, организует закупку товара за бугром для всех, там и доставка подешевле получится. Видел такие где-то.
Не смущает, я 6 лет назад заказывал смазку wurht в баллончике, с PTFE за 800 руб., а сейчас она 605 руб. стоит., полгода назад капиталил двиг по з/ч 150 обошлось, а сегодня 100 выходит. Вот прикол, параллельный импорт однако. Не угадаешь. Как такую смазку Super Lube synthetic grease with Syncolon подешевле заказать, и где.
Привет, расскажите пожалуйста, как заказать такую смазку за 800 руб. за тубу, ни разу из-за рубежа ничего не заказывал, ну али не считается.
Febi SAE 5W-30 Longlife свежее
Выбираю между этим и Febi 5W-30 Longlife Plus, там молибдена нет, но есть 504/507, какой пакет подольше работает, меняю через 10000, по трассе большой пробег, в год 40-50000.
Всем привет, в шапке указано что сабж практически приближается к допуску 504/507, а можно уточнить, чего ему не хватает до такого допуска, может просто на него "не сдавали" по маркетинговым причинам, или ещё что?
Я тоже лил ЕСП, но я в год 40-50 тыщ накручиваю, по 15 за 4 л. круто получается, ищу замену. Если у кого есть предложения, то пишите, буду рассматривать.
Смазка для роликов ГРМ
Это он зря конечно, надо ему ссылочку на эту тему кинуть Я про другое хотел сказать, что смазки в них достаточно, я думаю ее не вручную закладывают, а робот какой-то и процесс этот полностью автоматизирован, т.е. объем смазки рассчитан специалистами под конкретную задачу и также зависит от свойств самой смазки, т.е. смазки одной марки надо побольше, другой поменьше можно, поэтому, если кому-то кажется, что ее мало, я видел и больше, надо добавить, это заблуждение, свойств ее мы полностью не знаем. Для этого и маркировка стоит, чтоб предприятия-сборщики знали куда его пихать, в стиральную машину, в ролик или на конвейерную ленту для булочек или на ленту для руды какой-нибудь. P.S. Если там конечно наши соотечественники не работают и не таскают смазку ведрами домой, а станок не настраивают не меньший объем
Всем привет, не вижу смысла замарачиваться, вот вскрытие роликов известных марок, со смазкой все нормально, никто не жадничает, вывод такой, не покупайте откровенное г...о, лучше найти проверенного поставщика, чтоб левак не подсунули и будет ВАМ счастье.https://www.drive2.ru/l/495805528165843036/
