25 октября 201214 г Закреплён Прошу совета в подборе характеристик смазки для механизма стеклоочистителя - электродвигатель, редуктор, шаровые и оси поворота на трапециях. Вкратце по устройству (фото нет, если нужно могу вечером сделать) - ЭД - на задней части вала подшипника нет, просто в торец вала запрессован шарик, вставляется во втулку за которой лежит фетровая шайба, пропитанная маслом похоже. На передней части вала шариковый подшипник, вскрывать его не хочется, нормально крутится. Редуктор - сопряжение стального червяка на валу ЭД и пластиковой шестерни. Ось шестерни выходит из редуктора, на нее одевается шаровая трапеции. Трапеции - стальные шарики и пластиковые обоймы на шаровых, на опорах трапеций стальные оси, закрепленные в фторопластовых втулках (фото есть здесь http://forums.drom.ru/mazda-capella-626/t1151167090.html) Вот собственно и вопрос, чем это все смазывать Имеющийся ассортимент из подходящих - Хаскей LVI-50, HTL-500, Coolube, Coolplex, Slipkote 220; Тоталь Altis SH2, EM2, Ceran WR2 В принципе никаких сильных нагрузок (кроме редуктора) там нет, главная беда - либо коррозия осей трапеций (по ссылке выше как раз) либо износ пластиковой шестерни редуктора (опять же, по причине коррозии и заклинивания трапеций). Соотв. смазка должна быть водостойкой (и омывайко-стойкой). Оси трапеций смазал смазкой LVI-50 (синтетика с тефлоном) - как раз по характеристикам подходит, липкая, сверхводостойкая, с ПТФЭ порошком. НО! - у нее диапазон от -24 до +163, подумал дай проверю, положил её (смазанную ось трапеции) на сутки в морозилку (по данным термометра в мультиметре примерно -16 -18С). Увы - при замерзании смазка сильно густеет, становится вязкой, ось поворачивается туго, с заметным усилием... Представляю что будет когда на улице -25С... Но смывать ее уже не буду, попробую так, уж очень много мороки. Вопрос по редуктору и шаровым трапеций. Полиуретановую не хочется, т.к. она не совсем для этого, да и несовместима с другими смазками. Думаю либо использовать кальций-сульфонатную Total Ceran WR2, либо хаскеевскую низкотемпературную HTL-500, она до -60С, но насколько будет противостоять воде и солям, вопрос.
24 июня 20251 г 11 часов назад, tehteh сказал: И зачем мне 400 грамм этой смазки, если для моей задачи потребуется грамм 30 максимум. В основном потому, что банка с голограммой Томфлона гарантирует, что там именно 221ф, а не нечто "по мотивам". Сейчас обычный-то 221 далеко не всегда настоящий. Жидкость 132-24 кой-чего стоит сама по себе, а ТФ её покупает, плюс мелкодисперсные порошки Ф4 получаются не у всех, а ТФ собственно на этих порошках и специализируется и кроме своих смазок он их ещё и продаёт. Название конторы "как бэ намекает" с чего оно всё начиналось там. И 400 грамм - ещё лайтово: я килограммовую банку покупал. Кроме трапеции он ещё много куда пригоден, начиная от всяких тросиков, приводов стеклоподъёмников, черкал и т.п. Даже тормозные направляющие можно мазать, хотя там он и поменьше проходит, чем хорошие современные ПАГ смазки. Если задача была сэкономить по максимуму, то эту трапецию можно мазать почти чем угодно, свет клином на 221ф не сошёлся: годится почти любая смазка для оргтехники, которая бывает в любой фасовке и продаётся, обычно, в шаговой доступности. "По секрету" у большинства силоксанов ИВ за 200 и практически любая смазка на ПМС не слишком дикой вязкости при -30 будет себя чувствовать Окейно, не только 221-й, который на ПЭС, а у них ИВ выше ПМС (у фенила ещё меньше, у фторсиликона - ещё меньше, чем у фенила) Вы же сами зациклились на 221ф и про него спрашивали, Вам и сообщили, что он годится и как его настоящий купить. Спросили бы про ВНИИ НП-274, так её бы тоже одобрили и даже присоветовали, где настоящую купить. А чего мелочиться? Раз смазка для самолётов хорошо, то и космическая тоже сгодится Так-то 274 и до -80 работать будет Изменено 24 июня 20251 г пользователем SanTix
26 июня 20251 г SanTix Спасибо за развернутый ответ. В итоге сэкономил максимально )) Нашел на работе универсальную смазку ВМПАВТО RUBIN. Заявлена как водостойкая многоцелевая от -40 до +120
26 июня 20251 г 9 часов назад, tehteh сказал: В итоге сэкономил максимально )) Нашел на работе универсальную смазку ВМПАВТО RUBIN. Хотя эта смазка и откровенно так себе, но в этом узле она будет работать не хуже, чем практически любая другая.
26 июня 20251 г 1 час назад, SanTix сказал: не хуже, чем практически любая другая. Я бы поспорил если в сравнении с хорошим сульфанатом, но не буду) Надо пробовать сравнивать, остальное болтовня.
31 июля 20251 г Решил сделать профилактику трапеции и редуктора. Для трапеции в шарниры и пальцы выбрал ravenol marinefett, что скажете? А вот состояние редуктора, родная смазка присутствует, но её не много. Стоит добавить или нет? Заказал на озоне супер люба (из китая как понимаю), но есть сомнения в её оригинальности. И если лучше добавить, то что можно взять из доступных на рынке? Авто Q7 4L. Изменено 31 июля 20251 г пользователем JetVlad
31 июля 20251 г 1 час назад, SL1 сказал: JetVlad Рекомендуете смазать редуктор ТОМФЛОН ПАО 60М? Правильно понял?
31 июля 20251 г 8 минут назад, SL1 сказал: JetVlad Да, можно смазать, конструкции похожие. А старую лучше удалить? И я так понимаю ей можно смазать и всю трапецию или лучше ravenol marinefett?
31 июля 20251 г 4 минуты назад, SL1 сказал: JetVlad Старую удалить, а этой смазать только редуктор. Понял, спасибо!
31 июля 20251 г 2 часа назад, SanTix сказал: По мне: этот редуктор в пересмазке не нуждался. У меня были такие мысли, не трогать. Так что в итоге посоветуете?
31 июля 20251 г По себе знаю, как порой сложно удержаться от «рукоприкладства», если узел уже вскрыт, но научиться спокойно закрывать то, что не нуждается в ремонте абсолютно необходимо - это предотвращает многие неприятности. У профессионалов это называется «ревизия». Вы убедились, что всё хорошо и это - большое дело, вскрытие было ненапрасным. Один из основополагающих принципов инженерии в области эксплуатации: «Не чини не сломанного - не мешай работать!»
