25 октября 201214 г Закреплён Прошу совета в подборе характеристик смазки для механизма стеклоочистителя - электродвигатель, редуктор, шаровые и оси поворота на трапециях. Вкратце по устройству (фото нет, если нужно могу вечером сделать) - ЭД - на задней части вала подшипника нет, просто в торец вала запрессован шарик, вставляется во втулку за которой лежит фетровая шайба, пропитанная маслом похоже. На передней части вала шариковый подшипник, вскрывать его не хочется, нормально крутится. Редуктор - сопряжение стального червяка на валу ЭД и пластиковой шестерни. Ось шестерни выходит из редуктора, на нее одевается шаровая трапеции. Трапеции - стальные шарики и пластиковые обоймы на шаровых, на опорах трапеций стальные оси, закрепленные в фторопластовых втулках (фото есть здесь http://forums.drom.ru/mazda-capella-626/t1151167090.html) Вот собственно и вопрос, чем это все смазывать Имеющийся ассортимент из подходящих - Хаскей LVI-50, HTL-500, Coolube, Coolplex, Slipkote 220; Тоталь Altis SH2, EM2, Ceran WR2 В принципе никаких сильных нагрузок (кроме редуктора) там нет, главная беда - либо коррозия осей трапеций (по ссылке выше как раз) либо износ пластиковой шестерни редуктора (опять же, по причине коррозии и заклинивания трапеций). Соотв. смазка должна быть водостойкой (и омывайко-стойкой). Оси трапеций смазал смазкой LVI-50 (синтетика с тефлоном) - как раз по характеристикам подходит, липкая, сверхводостойкая, с ПТФЭ порошком. НО! - у нее диапазон от -24 до +163, подумал дай проверю, положил её (смазанную ось трапеции) на сутки в морозилку (по данным термометра в мультиметре примерно -16 -18С). Увы - при замерзании смазка сильно густеет, становится вязкой, ось поворачивается туго, с заметным усилием... Представляю что будет когда на улице -25С... Но смывать ее уже не буду, попробую так, уж очень много мороки. Вопрос по редуктору и шаровым трапеций. Полиуретановую не хочется, т.к. она не совсем для этого, да и несовместима с другими смазками. Думаю либо использовать кальций-сульфонатную Total Ceran WR2, либо хаскеевскую низкотемпературную HTL-500, она до -60С, но насколько будет противостоять воде и солям, вопрос.
11 марта11 мар 8 минут назад, SL1 сказал: Поэкспериментируйте, потом расскажите, будет интересно. Вероятность, что оригинал околонулевая. Они скомпрометировали себя по отзыву тут на форуме. Вот это для трапеции и редуктора. Окей, допустим у меня китайская em-30l. Как она себя поведёт и через сколько? Что не должно происходить и через сколько? Почему то ии пишет каждый раз про шелл: Shell Gadus S5 T460 — Это "тяжелая артиллерия" для промышленности. Вязкость ее масла (460 сСт) в 5 раз выше, чем у Molykote. Для маломощного моторчика дворников это создаст огромное сопротивление, особенно на морозе, что приведет к перегреву и поломке. Использовать ее категорически не рекомендуется . А где почитать, что они там написали? Эти 2 фирмы про свой циатим 221f? Покупать большую тару, тоже смысла не всегда много..
11 марта11 мар надо принять закон, разрешающий бить палкой людей, постящих иишные "словесные узоры" под видом текста. за "маломощный моторчик дворника" вообще выгнать из интернета. попробуй рукой удержать от проворачивания ось, на которую надевается поводоу дворника, а потом про маломощность вспомним. в трапеции - шаровые узлы с пластиковым сухарём, тут на форуме есть 2 темы по соотв смазкам - "смазка для шаровых" и "шрб". чтоб не предлагать перечитать всё - для мск мажь Shell Gadus S5 T460. на зоне также можно купить гпн стилгриз или гпн оффроад гриз. проблемную зону входа оси в корпус редуктора, куда вода попадает, тоже ею мажь. редуктор трогать только если в него попала вода, пока редуктор герметичен смазка в нем в замене не нуждается. для смазка самих шестеренок использовать редукторную смазку консистенции 1, любую без твердых добавок. см тему про электроинструмент, таких смазок в малой таре задешево - вагон и маленькая тележка. Изменено 11 марта11 мар пользователем Obormot
11 марта11 мар 3 часа назад, derzk1 сказал: Почему то ии пишет каждый раз про шелл: Shell Gadus S5 T460 — Это "тяжелая артиллерия" для промышленности. Вязкость ее масла (460 сСт) в 5 раз выше, чем у Molykote. Для маломощного моторчика дворников это создаст огромное сопротивление, особенно на морозе, что приведет к перегреву и поломке. Использовать ее категорически не рекомендуется . Бред
11 марта11 мар Obormot спасибо, так и буду значит. Готов её заказать и купить. Все же, как проверить на оригинальность китайскую em-30l? Да, на банке были иероглифы, судя по объявлению на али, но если посмотреть, большая часть сейчас таких. Она чем будет не подходящей в этот узел? Я её брал для механизма складывания зеркал
12 марта12 мар Obormot так а может циатим 221f взять от томпфлон? Что будет универсальнее в хозяйстве? (Shell Gadus S5 T460)
12 марта12 мар derzk1 Для начала, посмотрите как она отделяет масло при хранении. В прозрачной посуде это не сложно сделать, но потребуется время.
13 марта13 мар derzk1 Посмотрите, если сильно отделяет, то точно левак. em-30l не для трапеции, вымывается. Изменено 13 марта13 мар пользователем SL1
24 марта24 мар 12.03.2026 в 19:53, derzk1 сказал: Obormot так а может циатим 221f взять от томпфлон? Что будет универсальнее в хозяйстве? (Shell Gadus S5 T460) не надо томпфлон. всё это тефлоновое - оно для весьма нишевых применений. химпром или пищепром в основном, или грязеотталкивающее (весьма условно). в хозяйстве самая удобная будет или Shell Gadus S5 T460, или как я уже выше писал гпн стилгриз или гпн оффроад гриз. ими можно мазать почти всё "по хозяйству" плюс всякие шаровые узлы, опорные подшипники, и прочее нескоростное и нагруженное. можно обмазывать поверхности для консервации, в тч под открытым небом, вобщем бери. Изменено 25 марта25 мар пользователем SL1
1 апреля1 апр 12.03.2026 в 23:49, SL1 сказал: derzk1 Для начала, посмотрите как она отделяет масло при хранении. В прозрачной посуде это не сложно сделать, но потребуется время. покупал этот томфлон, сильное маслоотделение
2 апреля2 апр 14 часов назад, SL1 сказал: manur Разговор про моликот был. При чем тут томфлон? начали за здравие а кончили за упокой... Точнее начали подороже а кончили тем что подешевле и по хуже. хотя полно смазок - те что подешевле моликота и лучше чем томпон. в шапку им бы по чаще заглядывать- там все есть. "Вот собственно и вопрос, чем это все смазывать Имеющийся ассортимент из подходящих - Хаскей LVI-50, HTL-500, Coolube, Coolplex, Steelgrease CS2, Slipkote 220; Тоталь Altis SH2, EM2, Ceran WR2" Изменено 2 апреля2 апр пользователем Андреас
4 апреля4 апр 01.04.2026 в 23:10, SL1 сказал: Разговор про моликот был. При чем тут томфлон? так вы цитируйте, а то непонятно. следующее сообщение после томфлона было ваше. ок, всё равно циатим 221f от них никудышный.
12 мая12 мая Здравствуйте. Сильно заржавел вал заднего дворника. Пришлось разобрать привод, чтобы выбить и почистить вал. Коррозией его погрызло, но еще походит. Смазки внутри было достаточно много. Смазка густая. Есть: - Маленький 25 граммовый тюбик PFG110. Брал когда-то впрок для смазки направляющих суппортов. Но передумал его туда мазать после того, как прочитал, что с водой он не дружит. Может хоть сюда сойдет. - Силиман от Suprotec. Едут: - Wurth HHS 2000 - Shell Gadus S5 T46. 1) Надо ли пересмазывать шестерни или оставить старую смазку, которая там уже 12 лет бултыхается? Если пересмазывать, то подойдут ли Силиман или PFG110 или однозначно ждать то, что едет? 2) Чем, из того что едет, лучше смазать сам вал и напихать под пыльник - Wurth или Shell? Хочется больше не допускать такой коррозии. 3) Shell более универсальный в быту, чем Wurth? Всякие петли дверей смазать, замки, салазки автокресел и т. д. В идеале я бы взял что-то одно из двух. Много советов про Shell, но мало про Wurth. Плохая смазка? Видел на Drive2 рекомендацию смазать и вал и шестерни редуктора именно HHS 2000. Она подойдет для всего? Изменено 13 мая13 мая пользователем SL1
18 мая18 мая 13.05.2026 в 00:53, CpaM сказал: Здравствуйте. Сильно заржавел вал заднего дворника. Пришлось разобрать привод, чтобы выбить и почистить вал. Коррозией его погрызло, но еще походит. Смазки внутри было достаточно много. Смазка густая. Есть: - Маленький 25 граммовый тюбик PFG110. Брал когда-то впрок для смазки направляющих суппортов. Но передумал его туда мазать после того, как прочитал, что с водой он не дружит. Может хоть сюда сойдет. - Силиман от Suprotec. Едут: - Wurth HHS 2000 - Shell Gadus S5 T46. 1) Надо ли пересмазывать шестерни или оставить старую смазку, которая там уже 12 лет бултыхается? Если пересмазывать, то подойдут ли Силиман или PFG110 или однозначно ждать то, что едет? 2) Чем, из того что едет, лучше смазать сам вал и напихать под пыльник - Wurth или Shell? Хочется больше не допускать такой коррозии. 3) Shell более универсальный в быту, чем Wurth? Всякие петли дверей смазать, замки, салазки автокресел и т. д. В идеале я бы взял что-то одно из двух. Много советов про Shell, но мало про Wurth. Плохая смазка? Видел на Drive2 рекомендацию смазать и вал и шестерни редуктора именно HHS 2000. Она подойдет для всего? Апдейт: Редуктор решил не пересмазывать. Родной смазки много, выглядит нормально. В общем, по смазке редуктора вопрос отпадает - остается заводская. Вал почистил от старой «серой» смазки. Обработал преобразователем ржавчины от Wurth. Вал теперь покрыт серой пленкой, которую они позиционируют как защитную. Но все равно надо его смазать, чтобы предотвратить коррозию. Отмыл и внимательно осмотрел привод. Корпус привода - силумин. Втулка - что-то пластиковое, черного цвета. Полагаю, фторопласт. Было еще резиновое уплотнительное кольцо, которое должно препятствовать проникновению воды вдоль вала в корпус. Кольцо было порвано, подберу новое. Живу в Крыму. Соответственно, летом жарко, зимой не холодно. Обычно не ниже -10 - -15. А чаще чуть ниже нуля. Сильная морозостойкость не нужна. Получается, что валу нужна пластичная водостойкая смазка, основная задача которой будет защитить от воды и коррозии. Ну и не испортить фторопластовую втулку, резиновое кольцо и резиновый пыльник. Почти доехал Shell Gadus S5 T460. Но я пошел перечитал всю тему с первой страницы до последней и что-то он теперь мне не очень нравится. Смущает его 460 сСт. И вроде под мои цели нужно что-то более водостойкое, чем димочевина. Что-то на сульфонате кальция, я правильно понимаю? Например Efele SG-301 (3000 руб). Второй вариант - заказать Ravenol Marinefett (1500 руб) или LM Marine Grease (1300 руб). В 2 раза дешевле, чем SG-301, но не очень уверен, безопасны ли они для втулки и резинового кольца. Или я сильно заморочился и можно просто намазать вал Gadus’ом (1200 руб), раз он приедет на днях? Изменено 18 мая18 мая пользователем CpaM
