JetVlad
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
  1. Так и поступлю Спасибо!
  2. У меня были такие мысли, не трогать. Так что в итоге посоветуете?
  3. Понял, спасибо!
  4. А старую лучше удалить? И я так понимаю ей можно смазать и всю трапецию или лучше ravenol marinefett?
  5. Рекомендуете смазать редуктор ТОМФЛОН ПАО 60М? Правильно понял?
  6. Решил сделать профилактику трапеции и редуктора. Для трапеции в шарниры и пальцы выбрал ravenol marinefett, что скажете? А вот состояние редуктора, родная смазка присутствует, но её не много. Стоит добавить или нет? Заказал на озоне супер люба (из китая как понимаю), но есть сомнения в её оригинальности. И если лучше добавить, то что можно взять из доступных на рынке? Авто Q7 4L.
  7. Здравствуйте. Подскажите что лучше залить вместо оригинала VAG g055540A2 в АКПП ОС8 Aisin авто Q7 4.2 TDI 12г? 1. 2. [читай п.13 правил форума] Езда с элементами кик даун, чип St1. Что сейчас залито в АКПП неизвестно. Коробка работает нормально, не пинается, не проскальзывает. Иногда (50/50) бывает при включении R из P с небольшим металлическим ударом, если вначале D потом R то всего пару раз было, машина при этом стоит без уклона. Спасибо!
