Промывки двигателя "пятиминутки" и мягкие долгоиграющие ОБЩАЯ
Всем привет.машина rav4 xa30 двиг 3ZR-FAE, пробег 193000 , жор 2л на 7000км, подскажите, хочу сделать раскоксовку и промывку масляной системы, какую химию приобрести?
2 минуты назад, BopoH-36 сказал:
Капиталку - "Боржоми" не поможет
20 минут назад, BopoH-36 сказал:
попробуй раскоксовку Валера, большой балон. Полный цикл есть в сети. И есть раскоксовка Валера в масло, но это после пены. И приготовь маслецу на замену не дорогое. Зальешь напромывку на 1000км со сменой фильтра. Можно простецкое Лукойл или Синтек.
BopoH-36 Попробуйте пенную раскоксовку CARBON X + PRO TEC ENGINE FLUSH. Чудес не делает, но возможно снизит расход масла.
Два литра на семь тысяч не кретичный расход. Можно раскоксовать. Но сначала нужно эндоскопом посмотреть есть ли Хон на цилиндрах и не текут ли маслосъёмные колпачки ( мокрые ли клапана). По результатам осмотра принимать решение раскоксовку или ремонт.
Изменено пользователем Perch
Подскажите, двигатель жрёт масло по кольцам, последнее время не много, С момента последней смены в январе 2021 прошёл 4т.км, средняя скорость 19км/ч плюс прогревы. Сожрала примерно 1.5 литра. Были мысли провести раскоксовку ДМСО сверху и с низу раза 3 подряд со сменой масла фильтров и т.д. Сейчас прочитал что все советуют w76844 как эффективную долгоиграющую промывку масляной системы.
1 вопрос. Стоит ли попробовать её, или придерживаться первоначального курса с ДМСО
2 вопрос. Если стоит, то нужно ли откачивать из двигателя объём равный объёму залитой промывки, на данный момент на прогретом двигателе после остановки и ожидания 15 минут уровень максимальный по щупу.
4 часа назад, mikhail.malashchenko сказал:
Вот что делает с фильтром ( это после бумажного элемента) лайт версия дмсо  в бак.
mikhail.malashchenko Я бы порекомендовал для начала всё таки мягкую w76844 , так как неизвестно сколько там каки и если сразу 5-ти минутку и подорвать может много и с негативом . А вот после мягкой (можно и 1000 и 2000 км до замены на ней проехать вместо заявленных 500 км) слить и залить какое нибудь дешевое (можно минеральное) и залить в него хоть ДМСО ( но я противник) , лучше BG109 или Валера раскоксойл ( тоже действенная химия) . Ну и сверху ( через свечные) залить раскоксовку ( Гзокс , Протек , Лавр , Валера , на выбор) это будет лучше , так как по мне то лучше делать таким комплексом - сверху и снизу .
Удачи !
Если хонинговка ещё имеется я бы не тратил время на мягкие составы, они все профилактические. Начал бы с Валеры раскоксойла, раза три подряд, затем Gzox, после домыл бы BG109.
Процесс не быстрый, я бы растянул суток на трое.
9 часов назад, DRON 33 сказал:
Удачи !
Спасибо! Каки, как таковой, там много не будет, т.к. уже 30к с короткими сменами масла, и каждый раз 5ти минутки с раскоксовками, даже мыл керасином/маслом промывочным(1к7). Но все эти процедуры бесполезны для маслосъёмных колец. Так всё же вопрос остаётся открытым, нужно ли откачивать масла на объём промывочной жидкости виннс?
5 часов назад, mikhail.malashchenko сказал:
уровень масла не должен быть превышен,откачать придется если с присадками будите ездить. Лет 40 как уровень масла у себя держу всегда посередине отметки на щупе( это дело привычки). Возьмите 2 ВАЛЕРЫ (верхний большой и нижний )раскоксовыватель-этого будет достаточно. На первую замену возьмите что то бюджетное на 1000км и смена на то что нравится.
10 часов назад, mikhail.malashchenko сказал:
Брать шуму 2 баллона на 6цилиндров 1го не хватит, заливать  в цилиндры и проворачивать  колено с закрученными свечами что бы компрессией давануло  через кольца шуму, так несколько раз в течении суток(мне хватило на 3раза) последний раз с шумой в цилиндрах не проворачивал а тока  шевелил поршня, все это промыть с откачкой https://aliexpress.ru/item/4001297495856.html?spm=a2g0o.detail.1000060.1.6b444425yEaplq&gps-id=aerPdpSubstituteRcmd&scm=1007.33958.210224.0&scm_id=1007.33958.210224.0&scm-url=1007.33958.210224.0&pvid=e6ddebb9-463d-4681-8b33-40642536bc84&_t=gps-id:aerPdpSubstituteRcmd,scm-url:1007.33958.210224.0,pvid:e6ddebb9-463d-4681-8b33-40642536bc84,tpp_buckets:21387%230%23218179%230&_ga=2.170581856.1177500783.1620422181-294236332.1614365342&sku_id=10000015658372362 продувкой компрессором  очистителем карбюратора хай гир большой баллон, заменить масло с промывкой 10минуткой  лм 7507 на картер 6.5л я заливал 2шт. После всех этих процедур  короткие замены масла 3-5тык с долгой коммой  перед заменой лм 7507 , масложер уменьшился на половину. Если уровень масла превышает 200-300г ни чего страшного да и он быстро снизится, у меня при промывки на 500г привышает уровень. Биджи еще не было в нашем регионе.
Изменено пользователем hik
я бы начал с минералки и олеатами меди.
12.05.2021 в 09:43, mikhail.malashchenko сказал:
любой слабый сольвент/нефрас/растворитель в качестве раскоксовки за 1-2 раза. если м/с кольца ещё живые, то им этого хватит. если они уже околонулевые, расход масла только увеличится.
Люди, подскажите, кто-то пробовал 999804 SINTEC на практике? Что то радует меня цена в сто рублей, но вот не нашел пока отзывов по нему.:unknown:
