Лукойл Люкс Синтетическое 5W-30 + Lukoil Genesis Special 5W-30 A5/B5 отработка на Toyota Land Сruiser Prado после 0-7300-11404км
torcon у меня создалось впечатление что ты специально перекатываешь и гробишь двиг что бы показать огромное значение "масло-интервал" и отработка на анализ. ;)
Давай уже заканчивай перекатывать, береги мотор. Некоторым все равно ничего не докажешь...
ПавелТ да я хотел прощупать потолок, когда появляются отложения в таком убийце и я его прощупал. За щелочное ниже кислотного залазить не стоит...
Вроде не дикие перекаты по часам и пробегам, а нагадило прилично.
Под подозрением масло-загадка, ведь там был износ рекордно высокий.
И лучок не порадовал, что подливал. Значит сдох. хотя А5:wacko:
Я оставляю шанс на то, (сейчас его не защищаю) что Лукойл ничего не засрал. Отличие Лукойла от остальных масел в режиме трасса. Я на нем шел в Грузию и обратно длительно 7200км, на более высоких оборотах. Понятно он там что то отмыл, осадок поднял и накидал в верх горловины. Отложения не стойкие - вытираются тряпкой. Как осадок кофейной гущи... Остальные масла ездили в городе. Почему и не давали такого осадка в горловину.
А вот от кого потемнение лака на внутренней стенке двигателя? Может и от лукойла...
Масло загадка это чистое ПАО + 10% эстеров + среднезольный пакет P6040 - на нем больше всего износ был. Странный износ... Но как то слабо верится что эта смесь могла откладыватсья на стенках. Я больше поверю, что Лукойл.
Хотя возможно вот к чему приводят не протестированные рецептуры. P6040 изначально был рассчитан на гидрокрекинг + немного ПАО.
А может так звезды совпали... :)
Залил люкс в прадо двиг 2trfe на пару ткм, так помыть, на трассе за 600 км уровень по щупу упал на 3-4 мм, горит маслице это однако
56 минут назад, m002om сказал:
Почему сразу масло виновато? Если на других маслах угара нет, а на этом начался, а на следующем опять пропал, то да - дело в масле. Но опять же проблема может быть в неподходящей вязкости, например. То есть взял 5-30 А5 от Валволин - нет угара, Лукойл, допустим, улетел в трубу, а потом снова Валволин или аналог и без заметного угара - вот тогда можно на масло бочку катить. Естественно, условия эксплуатации меняться при этом не должны.
А то давай я в дырищу какую-нибудь с надписью Нексия, Ланос, Приора - не важно - залью М1 0W-40, а оно за 3 тык от MAX до MIN упадет. Меня воспримут всерьез, если я пойду кричать на всех углах, что М1 не масло, а шняга ибо угорает неслабо?
Низковязкий кряк может угорать, но дело в том что у лукойловского кряка хорошая вспышка даже при низкой вязкости. Поэтому черт его знает, масло тут виновато или просто режимы такие.
14 часов назад, m002om сказал:
Это скорее стечение обстоятельств.
Не горит Лукойл больше чем другие масла, пусть он и из низковязких базовых масел.
По своему  Lexus RX300 выводы делаю, 2 года и  чуть менее 40000 км на нем откатал.
После Лукойла было много других масел - Valvoline, Total, Petro-Canada, Pennzoil, Amsoil.
Расход масла на всех маслах идентичен, понемногу угарают все масла (на моем моторе).
20.01.2020 в 10:38, torcon сказал:
В рамках экспериментов с автомаслами я несколько раз вскрывал клапанную крышку по мере пробега на Лукойле. Не гадит он 100%.
m002om в Liqui скорее всего действительно больше 6cst базы, в отличии от Лукойла, поэтому горел меньше. НО тут причин может быть с десяток. Смотря какие режимы были, какой сезон итд.
У меня например как не ерзай, в последнее время угар 500-700мл на всех маслах. Где то доливал, где то нет.
Цитата
Лукойл Люкс Синтетическое 5W-30 + Nitto за 11404км больше полщупа ушло, доливал 700мл
Novus Titan 5W-30 + Nitto за 5114км не доливал вообще, больше полщупа около 500-700мл.
United Eco Elite 5W-30 + Nitto за 6361км не доливал, больше полщупа ушло, около 500-700мл
6 часов назад, torcon сказал:
режим был преимущественно трасса, на обгонах мотор крутился до 4000-5000 об
10.12.2019 в 05:07, Projector сказал:
Сакура фильтрует хорошо , кремния мало в отработке , но он немного душит мотор ( плотный и воздух плоховато пропускает сквозь себя ) я года три подряд ставил Сакура на Галант , потом разорился на оригинал и почувствовал что мотор повеселее стал , фильтр меняю раз в год по весне не смотря на небольшой пробег за год , опять же по моточасам за год получается не мало
Глупо менять фильтр весной. Получается, что он осенью и зимой, когда пыли в 10 раз меньше, работает забитый летней пылью.
Поэтому фильтр надо менять поздней осенью, когда пыль пропадает, благодаря дождям и снегу. При таком раскладе получается, что фильтр, практически, полгода работает без пыли, и забивается к замене.
Изменено пользователем GAZ-69
4 часа назад, GAZ-69 сказал:
В том то и дело что зимой он дальше сильно не забивается и при этом во впуск не попадает слишком много холодного воздуха , а пробег на моих авто не более 10т.км в год , некоторые и по 20-30т.км катаются и не меняют,  я когда меняю воздушный фильтр , он практически чистый  , другой бы на моем месте постучал его обо что-нибудь и поставил о обратно
Первый раз в жизни слышу такую интерпретацию,  что подзабитый фильтр - это благо для зимы. )))
Когда во впуск попадает много холодного воздуха, то это хорошо для движка. Холодный воздух - значит больше кислорода. А это значит лучшее сгорание смеси.
Нахрен бы тогда на машины ставили интеркулеры?  Да и так заметно, без кулера, особенно летом, что машина по вечерам и ночью лучше тянет. А всё из-за чего? Из-за прохладного воздуха.
29.10.2020 в 12:13, Projector сказал:
В том то и дело что зимой он дальше сильно не забивается и при этом во впуск не попадает слишком много холодного воздуха.
Чем плотнее и больше холодного воздуха попадет в двигатель, тем лучше смесеобразование в цилиндрах, больше КПД. Это физика.
