Спойлер
2. Pennzoil Ultra 5W-20
3. Pennzoil Platinum 5W-20
5. Red Line 5W-20
8. GT ULTRA ENERGY 5W-20
9. Kixx G1 FEx 5W-20
10. Ravenol SFE 5W-20
Спойлер
3. Pennzoil Ultra 5W-30
4. Pennzoil Platinum 5W-30
8. KIXX G1 5W-30 SM/CF
9. DRAGON SSU GXO SAE 5W-30
10. GT ULTRA ENERGY 5W-30
11. Kendall GT-1 5W-30
16. Lotos Quazar K- FE 5W-30
17. Comma XTECH 5W-30
20. Aral Hightronic F 5W-30
22. ZIC XQ FE 5W-30
2. На лето можно лить 10W-30.
Список масел от Dumus
3 часа назад, val1707 сказал:
Проржавел
Да ладно ))
1 час назад, val1707 сказал:
Очень тихо на кваге работает. Из салона не слышно вообще.
А кто-то говорит, что Квага очень "шумное" масло. ))
42 минуты назад, Sam1989 сказал:
У меня дилемма.  Квагу 5 или 0в20 брать на зиму.
0-20
35 минут назад, alexbox7 сказал:
А в чём сомнения/опасения?
Да все 5ку хвалят.  Опасений то никаких по поводу нулевки.  Наверно нулевку буду брать
20 минут назад, Sam1989 сказал:
Ну я хвалю пятерку потому как нулевка мне абсолютно не нужна. Зима теплая,эксплуатация в основном трассовая.
1 час назад, doc_7 сказал:
Выборка для статистики должна быть репрезентативной;)
И главное в подтверждении любой теории на практике - это обеспечить повторяемость результата.
Если я буду катать одно масло две заливки подряд при одинаковых режимах, и то есть вероятность, что я не получу абсолютно идентичные результаты. Один раз "нечаянно"  даванул тапку на холодную - получай больше металла в отработке. Ну я условно говорю, разумеется.
P.S. катал на солярисе 110 тысяч на мобил х1. Анализов не делал, но звук двигателя был как при покупке, никакого масложора. Хорошее масло.
Но дорогое(
Репрезентати́вность — соответствие характеристик выборки характеристикам популяции или генеральной совокупности в целом. Репрезентативность определяет, насколько возможно обобщать результаты исследования с привлечением определённой выборки на всю генеральную совокупность, из которой она была собрана.
Моя выборка касалась ДВС в целом, как агрегата, с помощью которого автомобиль приводится в движение:)
Потому что приходится работать с теми данными что есть -- но и на этом, как говорится, большое спасибо.
Для меня x1 не панацея, просто почему я его взял в сравнение, потому как его часто упоминают в данной теме, ну и естественно потому, что оно у самого используется. Оппонентом выбрано ИЗМ потому, что его ещё чаще здесь упоминают и по своим характеристикам оно в целом очень достойное масло и есть позывы его попробовать. Разница в цене в 500 - 600 рублей в масштабах замены масла раз в год для меня не существенна, но здесь есть важный нюанс -- если акцентировать внимание именно на "высокой" стоимости масла. Если масло позволяет себя не менять при 8 - 10 тыс.км (1 замена), то его дороговизна с лихвой окупается, если сравнивать с маслом, которое надо менять на 4 - 5 тыс.км (2 замены). Если считать только стоимость масла, без учёта работ по его замене с маслофильтром, то получается 3 000 р. против 5 000 р. (а на деле против 6 000 р.). Как-то так:)
Изменено пользователем alexbox7
1 час назад, stalk:er сказал:
Да ладно ))
Ну 7 лет же, московские злобные реагенты. Ну и подтерла защита картера краску (сменил).
2 часа назад, Sam1989 сказал:
Даже поводов для раздумий нет.
Только что, alexbox7 сказал:
Порой действительно при своих каких-то режимах, когда масло практически раз за год меняется и по пробегу и по моточасам без перекатов, резоннее подобрать вариант реально крепкого масла, пригодного для всесезонного применения, отдать за него в без акционную покупки косаря 3 - 3,3 в край, и катать не морочаясь о его ресурсности и не вреде мотору просевшим щелочным числом в пределах нормы. Нежели за такой период делать 2 замены масла по 2-2,5 тыс.р., поскольку оно выходить столько же теоретически не может/не способно.;)
Изменено пользователем VV"351
41 минуту назад, VV"351 сказал:
В этом есть правда. Но если это новый мотор.
По статистике смена авто чаще всего происходит в период владения 5-7 лет, если откинуть все крайние значения типа корпоративных парков bmw в москве, где кол-во авто хватит на целую область а то и две.
За 5-7 лет при пробеге даже 15т в год, это условно около 100тыс км или меньше. Абсолютно ничего не будет новому двигателю до 100т. км ни на масле 0-20 ни на масле 5-20 или 5-30.
Далее дело личностного подхода да и только. + Ощущение от езды, работы ДВС и собственных тараканов.
Я тоже не смогу "просто использовать свой авто", по-этому не буду менять масло раз в год, даже на пробеге 10т. Если масло держит 300 мч или 10т пробега я буду менять его раз в пол года.
Кто-то скажет зачем, ты же продашь, а я вот продал рио где менял масло раз в 7 тыс (кстати почти все замены Хундай 5-20), откатал 80тыс. с нуля и знаю, что у человека с двиглом все будет тип топ)
Без акционное масло на ресурс 10 тысяч в пределах 3,3т руб это какое? Тот же амсоил стоит 4.
3 минуты назад, Jaz сказал:
А среди Мобила такого не подобрать разьве?
10 часов назад, alexbox7 сказал:
Так в том и прикол, что Ваша выборка не соответствует всей "популяции", хотя бы по двигателю g4kd/na.
Ну да ладно, статистика Ваша, и Вам ей пользоваться;)
Что касается живучести масла, то мобил должен дольше поработать, чем ИЗМ. Но не в 2 раза точно. Это тогда в сторону амсойла смотреть надобно, наверное.
Я ещё не пробовал лить мобил 0w20 afe. Интересно, как оно по ощущениям.
9 часов назад, VV"351 сказал:
x1 5w30?
2 часа назад, doc_7 сказал:
Поэтому и написал, что за репрезентативность в данном случае взят абстрактный "ДВС". Масло ведь выпускается под множество моторов, а не под одно "семейство". И если оно суперское, то в этом множестве, в пределах разумного, должно суперски отрабатывать:)
22.11.2019 в 14:28, VV"351 сказал:
Этот факт судя по всему объясняет то, что и твой двигатель нуждается/просит масло в вязкости 5-30 ILSAC GF-5!;) Ведь оно так и есть со многими отдельно взятыми моторами даже в одной линейке семейства - некоторые шепчут на 20-х, мучаются на 30-х; другие же тарабанят как отвязанные на 20-х вязкостях и чудеснейше работают на 30-х и ACEA A5 и ILSAC GF-5. Вот такие бывают парадоксы.:D
Есть у меня мнение, что на 40 ещё тише будет, но вот желания лить её нет:D. Касаемо моего конкретно мотора все эти выводы я сделал. Может их собирают хз как, один под 20 другой под 30, короче как попадет:laugh:
23.11.2019 в 08:48, doc_7 сказал:
Очень часто используют присадки - это как выявлено?
В этой ветке тусуется 120 людей, которые льют 20-ки (судя по опросу). Думаете, многие из них что-то дополнительно льют? Очень сильно сомневаюсь. И мы тут знаем людей, которые и в 30-ки что-то льют.
Я признателен Вам за время, которое было потрачено на составление таблицы, но это сферический конь в вакууме. Разные люди, разные режимы эксплуатации, разный климат, разный бензин, разные двигатели. Как можно это все сравнивать?
Как ИЗМ могло продемонстрировать супер-защиту от износа в сравнении с мобил х1?
И то, и то хорошее масло. И отработают они оба хорошо. И не забывайте, что мобил дороже. Исходя из здравого смысла он должен оправдывать свою цену, я считаю;)
Много раз говорено: все упирается в режимы эксплуатации. В городе 30-ка не нужна, вот и все.
Посмотри в опросе  внимательно, там тыркнули даже те, на 20 ку, у кого нет, а у кого то и небыло мотора KD, NA;)
