Спойлер
2. Pennzoil Ultra 5W-20
3. Pennzoil Platinum 5W-20
5. Red Line 5W-20
8. GT ULTRA ENERGY 5W-20
9. Kixx G1 FEx 5W-20
10. Ravenol SFE 5W-20
Спойлер
3. Pennzoil Ultra 5W-30
4. Pennzoil Platinum 5W-30
8. KIXX G1 5W-30 SM/CF
9. DRAGON SSU GXO SAE 5W-30
10. GT ULTRA ENERGY 5W-30
11. Kendall GT-1 5W-30
16. Lotos Quazar K- FE 5W-30
17. Comma XTECH 5W-30
20. Aral Hightronic F 5W-30
22. ZIC XQ FE 5W-30
2. На лето можно лить 10W-30.
Список масел от Dumus
VV"351 Ну так задиры от перегрева или «несбалансированных» нагрузок в цпг, шпг?
Изменено пользователем YaSHa163
22 минуты назад, VV"351 сказал:
Масло выжимаемое из подшипников вала скидывается на противовесы и летит по всей нижней части блока, включая днища поршней, стенки цилиндров.
Да это ахинея и мифотворчество. достаточно того, что разбрасывает кривошип
5 минут назад, YaSHa163 сказал:
Моя ИМХА, что от перегревов, ведущих к задирам, стоит отказаться, для этих моторов.
А вот про нагрузки в ЦПГ, ШПГ и скудную смазку или её нехватку/смыв при промороженных запусках моторов стоит говорить.
Не так давно мой коллега на Спорте-4 при пробеге порядка 90 тыс. удалял каталик, на упреждение его разрушения и дальнейших проблем. Каталик первый внешне с передней части от мотора вроде как и не плохой был, но лёгкая сечка началась, но зато когда его выбили из корпуса, увидели, что между первой и второй его частью есть труха мелкая, которая способна всасываться к катколлектору. Вот такая фигня с ними. Спецы сервиса знают и подтверждают версию всаса пыли и крошки в цилиндры, а столь быстрое разрушение катализатора объясняют тем, что стоковая прошивка в наших авто заточена на быстрый прогрев ката в режиме запуска (экология) и ацкое обогащение топливной смеси в соответствии с наружной температурой. Катализатор разогревается до серьёзных соток градусов, что и провоцирует его на разрушение. Как вывод - и каталик способствует постепенному появлению задиров по мере разрушения, подкидывая мелкий абразив в цилиндры. Удалять  их стоит, если рассматривать машину под себя на долго, перешивать мозги на евро-2, и возможно такая мера избавит от проблемы. Особо это актуально для новых G4NA, поскольку там по части задиров от маслосистемы ситуация улучшилась.
VV"351 Вроде уже как-то сошлись на слишком маленьком зазоре в цпг.
И тут вдруг началось всё по новой. ))
Знатоки.....вот вы мне объясните: как физическое тело (крохи катализатора) могут двигаться в направлении, противоположном движению выхлопных газов (по коллектору).....? Даже в случае пропусков зажигания в цилиндре....по сути это насоса, качающего в одну сторону, да ещё с клапанами.....Когда прекратится этот бред.....:dash1:
24 минуты назад, Самоделкин сказал:
Да там чё-та в моменты остановки мотора возникают такие ситуации, когда воздух кратко временно обратным ходом присасывает в цилиндры. Это нормально, особо в акуй не впадай, черепастые уже много где объяснялись, с наглядностью примеров рассказывали. Верить можно, базарят убедительно.:sarcastic:
1 час назад, знаток сказал:
Да там и зазоры никакие в том числе, особенно на G4KD. Ну, что это за зазор - 0,025 !!! Стоит поршню нагреться до рабочей температуры, он этот зазор в ноль выведет.
А так, чего завелись по-новой,  это я виновник.:blush: Чего-то пробило, факты разные толкают на пересмотр проблемы, что-то новое по их решению прорисовывается местами. Ищем-ищем, а вдруг найдём. Пока эти моторчики пихают в корея-машины, глядишь понимание и пригодится где-то кому-то.;)
Изменено пользователем VV"351
41 минуту назад, Самоделкин сказал:
Наслаждайтесь:sarcastic: с 8:18
Изменено пользователем steamroller
Сколько я всего пересмотрел. И каты говно. И г4на говно. И ваще мир вокруг очень, местами, коричневый. Но уже 157 тысяч километров, в одних руках, позволяют мне сказать, не смотрите всякое и не думайте его тоже. Мне до сих пор тупо лень, даже состояние ката посмотреть.  :D
6 часов назад, steamroller сказал:
оно, якобы, интенсивно накидывает масляной подливы в днище поршня:good2:
якобы прямо с поддона черпает противовесами и кидает...и кидает...и туман такой...нихера не видно:D
Только что, Alexandr65 сказал:
да, там просто ковши и черпаки наварены:sarcastic:
1 минуту назад, steamroller сказал:
кароч...чем больше уровень...меньше задиров....вот он грааль
1 час назад, steamroller сказал:
Атличные объяснялки!:up:
4 часа назад, Самоделкин сказал:
   Миф "про абразив от катализатора" натирающий стенку цилиндра только в одном месте радиуса цилиндра родился от того, что гаражные "спецы" не могут объяснить этот феномен.
Большая часть поверхности цилиндров девственна и только в одном "особенном" месте, особо ориентированом в блоке, есть "натер".  "Высокоинтеллектуальные" керамические крошки волшебным образом заскочив в цилиндр выбирают именно это место. :rofl:
На самом деле это место, обычно полоса ~30x40 мм, натирается у всех производителей. Если ЦПГ собрана из бракованных деталей или имеет место быть кривой блок.
Это место имеет специальное международное название (не мы ведь изобрели ДВС и автомобиль).
Разные производители пытаются нивелировать проблему этого места по разному.
   Например, кто-то депает оффсет коленвала, кто-то делает оффсет пальцев, кто-то ставит ассиметричные поршни.
Например у G4NA, реализован оффсет коленвала.
Изменено пользователем engineering_room41
1 час назад, engineering_room41 сказал:
Раскройте, пжл, понятие оффсета для коленвала в Г4НА. Я че-та не вразумил этого.:pardon:
