Спойлер
2. Pennzoil Ultra 5W-20
3. Pennzoil Platinum 5W-20
5. Red Line 5W-20
8. GT ULTRA ENERGY 5W-20
9. Kixx G1 FEx 5W-20
10. Ravenol SFE 5W-20
Спойлер
3. Pennzoil Ultra 5W-30
4. Pennzoil Platinum 5W-30
8. KIXX G1 5W-30 SM/CF
9. DRAGON SSU GXO SAE 5W-30
10. GT ULTRA ENERGY 5W-30
11. Kendall GT-1 5W-30
16. Lotos Quazar K- FE 5W-30
17. Comma XTECH 5W-30
20. Aral Hightronic F 5W-30
22. ZIC XQ FE 5W-30
2. На лето можно лить 10W-30.
Список масел от Dumus
1 час назад, Sour сказал:
Когда масло холодное, то и на хх работают форсунки
А вот данный факт необходимо опытным путем проверять, поскольку лично у меня нет уверенности, что масло любой холодной вязкости способно продавиться через эти форсунки.
Это относится и к маслам 0-16(20) тоже.
3 часа назад, Sour сказал:
Причём, даже летом в (+20°) (t масла в картере тоже (+20°)), давление при холодных пусках около 5бар, а форсунки начинают работать при 1,7бар
1 час назад, VV"351 сказал:
Ну ты чего, Виктор? Всё уже давно меряно-перемеряно, в Ютубе полно видосов про замеры дааления на сабжевых моторах в том числе, причём на маслах разной вязкости и в разных режимах (прогрев, рабочая t масла, обороты в отсечку и т.д и т.п) У ярославских мастеров даже есть видео с замерами давления на этих моторах без форсунок и после того, как их туда поставили
8 минут назад, Роман 73 сказал:
Ужас
:crazy:
1 час назад, Роман 73 сказал:
Я же не о создаваемом давлении масла маслонасосом, оно высокое на густом холодном масле, я про распыл этого масла через маслофорсунки. Как это выглядит в натуре, сцыкают ли они диспесной масляной взвесью как горячим маслом? Или едва выплёвывают из себя холодное масло? Этой инфы вроде как никогда и не озвучивали на форумах и Ютубах.
Купил для предстоящей замены масло TCL Zero Line Fully Synth, Fuel Economy, SP, GF-6, 5W20 для своего G4NA. Здесь на ойл-клабе ознакомился с анализом масел TCL и как понимаю в целом неплохое масло. Заливал ли кто в свой G4NA такое масло? Сможет кто-нибудь подсказать подходящее ли это масло для нашего двухлитрового ДВС?
2 часа назад, VV"351 сказал:
Ну если в обычной банке (при переворачивании), масло замороженное при (-25°), а то и при (-30°), течёт (самотёком) довольно-таки прилично, то в ДВС, обороты колена при прогреве высокие, маслянный насос гонит масло, и оно под давлением, ессно, будет прилично поливать поршни, через маслянные форсунки. Да и греется оно быстро до плюсовых t после запуска мотора. Уж до комнатных (+20°+22°), когда масло уже жидкое и течёт, как вода, оно нагреется в двигателе, в течение 10минут работы на ХХ - это точно. В АКПП-то масло при (-15°) на улице через 10мин работы на ХХ уже имеет t=(+14°), хотя в коробке нет воспламенения ТВС и особо не откуда получать тепло маслу, как в ДВС
2 минуты назад, Flexo сказал:
3 минуты назад, Flexo сказал:
Всё правильно, сначала купить, потом залить и только потом начать интересоваться, а подходит ли вообще оно моему авто?))) Сразу видно, что наш человек, я тоже так делаю
На хх форсунки не работают
23 минуты назад, Skif_tlt сказал:
Вот как бы это пруфнуть все ж-таки? Молва об этом есть, но это касается ХХ на горячем моторе с очень низким давлением до 1 бара. А тут речь ведут про только заведенный промороженный мотор с бешенным давлением под 3-5 бар.
45 минут назад, Flexo сказал:
Только что для лета такое рассматривал. На Озоне  по распродаже. Тоже интересны отзывы.
29 минут назад, Сергей 72 сказал:
Купили масло на озоне? Ошибка.
Купили его по распродаже? Фатальная ошибка.
P.S. Юмор с ютуба)
Изменено пользователем ПоСпинеЛопатой
11 минут назад, ПоСпинеЛопатой сказал:
P.S. Юмор с ютуба)
Я где-то указал что купил?
46 минут назад, ПоСпинеЛопатой сказал:
P.S. Юмор с ютуба)
Ну, а я значит сделал аж две ошибки, первая купил на OZON,  а вторая да и ещё FATAL по распродаже :D
13 минут назад, Flexo сказал:
Приличное масло, анализ норм. Производство Япония. А вот как оно себя покажет в наших моторах, не знаю. Думаю нормально отработает 200м/ч
