Прожарка масел
Верите ли вы в любительские тесты прожарки масел? 727 пользователей проголосовало
  1. 1. Верите ли вы в любительские тесты прожарки масел?
    • Да, я верю в прожаркумасел.
      33%
      248
    • Нет не верю, прожарка это глупость.
      44%
      326
    • Воздержался
      21%
      159
Статьи на тему "прожарки" масел
Статьи с прожаркой:
Тест Mobil с вращающимися алюминиевыми дисками
Состав масла для снижения отложений поршневых колец ДВС (из патента Shell WO2008055976A2)
Масло VIII. Затмение. Результаты тестирования моторных масел.
Сварил масло
Dexos2 итоги
Kroon Oil Poly Tech 5W30
BP Visco 5000 5W-30
Статьи-опровержения прожарки:
Объяснение абсурдности прожарки и не сопоставимости с условиями в двигателе, с измерением химико физических параметров прожаренного масла ДО и ПОСЛЕ.
"Прожарка показала грязный результат, значит двигатель засрется отложениями" А вот и нет (Когда прожарка страшная, а мотор проездивший почти всю жизнь на этом масле чистый!)
"Пусть прожарка не одно и тоже, но когда она показывает чистый результат, значит с двигателем точно ничего не будет" А вот и нет
Что происходит с маслом после 250С в течении одного часа?
Любительские эксперименты C400
Что происходит с маслом после высоких температур?
Тест на "прожарку масла" не имеет ничего общего с реальностью
Лукойл Люкс Синтетическое 5W-40 которое полимеризовалось у Смирнова, осталось чистым у Пенсионер24
Что будет с маслом после высокой температуры 250С? Эксперимент с NOACK ДО и ПОСЛЕ
Прожарка масла Novus Titan 5w-30
Вот обьясните мне непонятливому:
Как Motul при NOAK 9.8  испарился меньше Shell с NOAK 6.8 ??
В чём тут дело??
В чём тут дело??
Прожарка - это магия и мистика, научных объяснений не может быть по-определению :))
А показателем чего вообще является прожарка? О каких свойствах масла (пусть и не важных с точки зрения реальной эксплуатации) по ней можно судить? Ведь даже если эксперимент не является близким к реальным условиям он все равно имеет результаты которые можно интерпретировать, выявить взаимосвязь с результатами других испытаний и анализов, может "плохой" тест прожарки это наоборот хорошо и говорит о наличии в масле каких либо полезных элементов, ведь не даром многие хорошие масла его "не проходят"? :unknw:
Вангую: скоро появятся проплаченные виндиго-бардалевские блогеры, которые будут запускать масла в стратосферу в консервных баночках, подписанных маркером, с ошеломляющими результатами; кто-то начнёт ради ютубовского хайпа принимать масла перорально и парентерально, потом делать биохимию крови и копрограмму, с последующей интерпретацией результатов и составлением самой правильной таблицы "какое самое прекрасное масло лить в двигатель".
Изменено пользователем sascha-3000
А ноак не мистика?
А чем тест NOAK отличается от прожарки?
При НОАКе выпаривают, при прожарке - прожаривают.  :p
А если прожаривать при 250 градусах? Про TEOST вообще неудобно спрашивать...
Изменено пользователем Fireman1975
Материалы разные. Убедительней всего были опыты с-400. Как помню там при добавлении некоторых компонентов вообще чистейшие результаты на ранее максимально выпадавших полимерами маслах удавалось добиваться. Как помню сода давала шикарные результаты. Так что теперь соду в масло добавлять?
Прожарщиков считаю сказочными долбоящерами. Как вид они наверное не вымрут, так что будем еще долго наблюдать натягивание совы на глобус.
Катализаторы и флегматизаторы даже не в высшей школе изучают, а в средней. Секрет Полишинеля...
P.S. Что добавить в масло для улучшения результатов в ASTM D 5800 и ASTM D2416?
Объяснить плиз, почему тест на полимеризацию у этого масла плохой, но при этому оно попало в число "идеальных".... ???
@r108, потому что полимеризация не имеет ничего общего с поведением масла в двигателе. если хотите пообщаться на тему прожарки - идите в соответствующую тему на форуме
@r108, это не тест на полимеризацию... это сжигание масла до его скелета - зольных отложений от пакета присадок + углеродистых соединений. Если ты поджаришь яишницу на 380С то она тоже будет плохо выглядеть, однако оказывается что яйца вполне съедобны - тут примерно тоже самое. :)
Это не тест, это один стошник сморозил глупость, повел за собой массы, а теперь остановится не может и признать что не туда всех завел... Так и ходят по кругу - жарят масла которые уже давно протестированы производителями присадок Infineum Lubrizol Oronite Afton на депозиты и износ :laugh:
