Toyota Oil 0W-30 отработка на Toyota Landcruiser Prado после 8 000 км
Масло: Toyota Oil 0W-30 (оригинал, то что льют у дилера)
Автомобиль: Toyota  Landcruiser Prado V6 4.0 1GR-FE 2017 АКПП
Общий пробег на одометре: 32 000км
Пробег на масле: 8 000км
Моточасы: 150 мч
Израсходованное топливо: 750 - 850 л (где то в этих пределах, точную цифру не помню).
Доливки масла: не доливал (уровень не изменялся)
Присутствие отложений в двигателе ДО: нет
Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: нет.
Автозапуск: использовался
Наличие чип-тюнинга: нет.
ГРМ: цепи
Предпусковые подогревы: не использовал
Период эксплуатации: весна (март, апрель)
Срок эксплуатации: 1,5 месяца
Топливо: Бензин 100% Лукойл 95й Экто+
Режимы: Город 10%; трасса 90%.
Фильтр масляный: Оригинал
Фильтр воздушный: Оригинал
Марка антифриза: Оригинал (завод)
Объем заливаемого масла: 6.2 литра (полный объем с фильтром и сухим картером 6.5л)
Отбор масла: слив с картера. (в чистую бутылку)
Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя?: с горячего двигателя, перед отбором проехал 200 км по трассе.
Что было до этого масла: (замена через каждые 10 000 км)
с 0 км до 10 000 на масле Toyota 0W-20 API SN
с 10 000 км до 20 000 на масле Toyota 0W-20 API SN
с 20 000 км до 30 000 на масле Motul Eco-Lite 0W-20
с 30 000 км до 40 000 на масле Toyota 0W-30 API SN (данное масло)
Присадки: не добавлял.
Toyota Oil 0W-30 отработка на Toyota Landcruiser Prado после 8 000 км TherMometr.jpg
Предыдущие анализы с этого автомобиля:
Toyota 0W-20
Кто даёт такой натрий?
Я помню, что в отработке Мотюля его было в 2 раза больше, но в анализах свежего масла - ни у Мотюля, ни у Тойоты я не вижу натрия в таких количествах.
Понятия не имею!
Сам в шоке(
Судя по серии, появился после заливки именно мотюля.
натрий из бензина может быть.
А на 0ц-20 /обоих/ железа поменьше. Совпадение?
11 часов назад, Strelec сказал:
Возможно старая рецептура Мотюля на натрии.
11 часов назад, TherMometr сказал:
Понятия не имею!
Сам в шоке(
А какие либо присадки в бензин или промывки форсунок например использовали ?
Три варианта:
1. У предыдущего масла натриевый пакет
2. Присадки в топливо, может даже экто дает
3. Антифриз
12 часов назад, TherMometr сказал:
Понятия не имею!
Сам в шоке(
А уровень ОЖ как ?
16 часов назад, Andrey100 сказал:
как правило в паре с калием и марганцем ;)
21 час назад, TherMometr сказал:
При таком режиме эксплуатации в следующий раз покажите анализ отработки после 12 тысяч км. :)
А чего не Mobil 1 M1-209 или хотя бы VIC C-103 - читай, такую малютку на такую дистанцию, даже как-то некультурно. ;)
Изменено пользователем Gaffer
Я думаю ничего себе 8000км проехал и масло не убил потом понял что 90% трасса - легкий режим :) Ну и плюс картер смотрю в 150х стал 6.2 литра.
Просмотрел все анализы отработок Motul не было натрия в масле, пакет присадок с бором был.
http://www.oil-club.ru/forum/topic/10308-motul-eco-lite-0w-20-api-sm-otrabotka-na-mitsubishi-outlander-xl-posle-4800km/
http://www.oil-club.ru/forum/topic/4839-motul-eco-lite-8100-0w20-api-sm-otrabotka-1000km-na-mitsubishi-outlander-ot-vadim_69/
Но когда видим отработку Motul Eco Lite 0W-20 от Thermometr то видим что нет там бора, и есть натрий. И молибдена нет!
http://www.oil-club.ru/forum/topic/32973-motul-8100-eco-lite-0w-20-otrabotka-na-toyota-landcruiser-prado-posle-4-500-km/
Вывод только один, Motul менял рецептуру часто, то с натрием то без... Натрий не из вне... Натрий от масла. Таков пакет присадок. :)
Мысли
1) вязкость практически не упала, прадик льет топливо скромной.
2) Щелочное не сработалось по понятным причинам - много трассы, легкий режим эксплуатации без пробок, мало моточасов.
3) По износу нормально, медь это еще эхо новых поверхностей не покрытых оксидом меди. Железа и алюминия - с одной стороны много для легкого режима, с другой стороны возможно станет меньше остатки притирки болтаются.
4) Нитрация 14 высокая даже удивительно для трассового пробега.
5) pH кислотность только походит к околокислой среде.
На Motul Натрия было 287 ppm, а тут 128. Получается, полкартера не сливается что ли? Вряд ли Натрий тут от масла. Ну, PLM могла занизить его содержание и реально в Motul могло быть 400 ppm Натрия, но в Toyota его бы перешло максимум 50 или даже меньше.
Изменено пользователем Dimmy
