Toyota Oil 0W-30 отработка на Toyota Landcruiser Prado после 8 000 км
Масло: Toyota Oil 0W-30 (оригинал, то что льют у дилера)
Автомобиль: Toyota  Landcruiser Prado V6 4.0 1GR-FE 2017 АКПП
Общий пробег на одометре: 32 000км
Пробег на масле: 8 000км
Моточасы: 150 мч
Израсходованное топливо: 750 - 850 л (где то в этих пределах, точную цифру не помню).
Доливки масла: не доливал (уровень не изменялся)
Присутствие отложений в двигателе ДО: нет
Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: нет.
Автозапуск: использовался
Наличие чип-тюнинга: нет.
ГРМ: цепи
Предпусковые подогревы: не использовал
Период эксплуатации: весна (март, апрель)
Срок эксплуатации: 1,5 месяца
Топливо: Бензин 100% Лукойл 95й Экто+
Режимы: Город 10%; трасса 90%.
Фильтр масляный: Оригинал
Фильтр воздушный: Оригинал
Марка антифриза: Оригинал (завод)
Объем заливаемого масла: 6.2 литра (полный объем с фильтром и сухим картером 6.5л)
Отбор масла: слив с картера. (в чистую бутылку)
Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя?: с горячего двигателя, перед отбором проехал 200 км по трассе.
Что было до этого масла: (замена через каждые 10 000 км)
с 0 км до 10 000 на масле Toyota 0W-20 API SN
с 10 000 км до 20 000 на масле Toyota 0W-20 API SN
с 20 000 км до 30 000 на масле Motul Eco-Lite 0W-20
с 30 000 км до 40 000 на масле Toyota 0W-30 API SN (данное масло)
Присадки: не добавлял.
Toyota Oil 0W-30 отработка на Toyota Landcruiser Prado после 8 000 км TherMometr.jpg
Предыдущие анализы с этого автомобиля:
Toyota 0W-20
Dimmy согласен. То что прошлый Мотюль был на лубризоловском пакете с натрием, это понятно. Но откуда столько натрия в текущем масле - вопрос.
TherMometr вы масло меняли у оф. дилера? Присутствовали в ремзоне при замене? Такое ощущение что вам не все масло слили из поддона на ТО, а только 2/3 где-то. Оставили 2 литра и залили 4 литра тойоты, может в этом причина? Отсюда и нитрация прилично выросла и pH 5,9. Для 150 мч по трассе при картере 6,5л это очень странные значения.
Изменено пользователем VAn12
24 минуты назад, VAn12 сказал:
По бюллетеню масло меняется без продувки и это ещё хорошо, если пользуются экстрактором, чтобы отсосать масло через отверстие масляного щупа - я знаком с официалами казахстанского представительства тоёты и знаю, что они при смене масла даже не дожидаются когда последняя капля упадёт и уже закручивают пробку обратно. :)
Например, здесь в США могут засудить, если увидят, что в мотор дуют воздухом, чтобы выдавить из мотора больше  отработанного-грязного масла - боятся как бы этого местные владельцы машин.
10 часов назад, Gaffer сказал:
Был удивлён, когда присутствовал в ремзоне одного из наших дилеров и наблюдал процесс замены масла. После слива через сливное отверстие, откачивали остатки масла из картера.
38 минут назад, Fighter13 сказал:
Вот так представление. :)
Fighter13 Киевлянам немалый плюс и уважение.
TherMometr а в бак никакими присадками не баловался?
Если в предыдущем Motul был натрий в отработке, и ровно половина перекочевала в следующее масло, без натрия изначально, это не полная смена масла получается.
И еще вопрос. Отбор масла происходил случаем не в бутылку из под минералки?
Может всё же это бензин?
4 часа назад, Strelec сказал:
Без калия или марганца или новый пакет присадки?
7 часов назад, torcon сказал:
torcon Нет. Когда 0W-30 катал, не лил присадок.
Бутылка тоже была чистая.
Но вот VAn12  скорее всего прав. Так как после этой замены, заливал я Равик.
И у меня потек сальник. Я тебе про это писал Даниил.
И потом выяснилось что это жулики оказывается, и 2 ТО которые я у них проходил, не высветились в программе Тойота.
Вот оно что........ И сальник скорее всего потек из-за смешивания Равика с несливаемым остатком.... Во делаа....
В 23.06.2018 в 11:50, Gaffer сказал:
Мне меняли масло у официалов в Астане, только двигатель 2,7. Подъемник находился прям около зоны ожидания и я пока ждал, наблюдал за стеклом и по телевизору через камеру за работой. Авто подняли, сняли защиту картера, открутили сливную пробку, масло слилось и потом начали проводить остальные работы (шприцевание, смазка суппортов и тд) . Часа через 1,5 закрутили пробку и залили масло из лейки
7 часов назад, DHAlex сказал:
Полтора часа шприцевали? За эти полтора часа из мотора не слилось больше масла, чем за первые пять минут. А зачем суппорты смазывали? :)
В 22.06.2018 в 08:15, TherMometr сказал:
Может  не SN , а API SL - которое ACEA A5/B5 ?
4 часа назад, Gaffer сказал:
После того как перестало литься а закапало, за час ещё накапает пол стакана минимум ...
3 часа назад, Aleksszlat сказал:
проще за 5 мин. откачать
1 минуту назад, Евген 48 сказал:
Так у чела в сервисе 1,5 часа сливали (пока другим занимались) ....
