Замена масла по моточасам
Отчеты об установке датчика моточасов:
Датчик моточасов работающий от вибрации - fareastwood
Датчик моточасов работающий на любом моторе от вибрации - torcon (батарейки хватает на 4ре года - она не меняется, залито сургучем.)
Датчик моточасов с ebay torcon
Датчик моточасов который активируется от вибрации (для дизельных авто у которых нет ВВ провода)
(если кто постил отчет напомните прямо в теме ссылку я сюда добавлю)
Формулы расчета:
Формула Boboil
Формула Кублина
По объему израсходованного топлива
Программа для подсчета моточасов для головных устройств на базе Android:
http://www.oil-club.ru/forum/topic/1528-zamena-masla-po-motochasam/?p=1015506
что бы получить моточасы нужно 6000км/среднюю скорость за этот интервал = моточасы.
что бы получить расход нужно ЛИТРЫ/6000км*100 = равно расход на сотню.
что бы получить среднюю скорость нужно 6000км/Мч = средняя скорость.
Оффтоп
99 страниц......  8-0
Как я понял самая важная цифра это средний расход. Только понять не могу, почему для японца и европейца, при равных условиях, производитель указывает 15т.км. между ТО? Хотя объём картеров разный 2,1 и 5,2 соответственно. Я подозреваю что производители про эту формулу тоже в курсе.
@Dimcho, да понятно кому как удобнее. У меня вот сейчас такой датчик индукционный вообще не присобачить - за место ВВ проводов катушки, если надумаю ставить то нужно будет что то подобное как у тебя брать от +12в :)
от +12в
Есть такой счетчик отечественного производства (как в шапке) но стоит дорого + доставка только курьерской службой (до меня это 30% от цены устройства).
Смотрю уже не первый год, но жаба не дает купить - ибо дорого
2,5 л вообще ни о чем...и представьте двигатель, где 4.5-5 л. Масло в два раза менее нагружено, а моточасы теже самые? так не бывает...
У меня K7M 8кл Реновский на Логане, объём масла на замену = 3 литра. Масенький объём, получается.
Таймер обратного отсчёта моточасов есть в ГБО, поставил 180 моточасов до тикания кнопки в салоне.
Думаю 180-200 моточасов (7 тыс км по трассе, средняя 40-45 км/час) - даст мне ещё более-менее чистое масло при замене.
Лью синтетику 5-30/5-40 Лукойл.
Изменено пользователем mumrik75
моточасы это работа двигателя в час, зимой бывает так, заводишь в 7 утра в гараже и вечером в 8 или 9 глушишь,т.е. в сутки мотор работает 10-12 часов, в месяц 300-350 часов! ( в день холостого хода часов 6) ,а пробег за месяц может быть всего 1 т.км., но по моточасам уже надо менять масло ?
А вы в реальной жизни как меняли?
по пробегу стараюсь (6-7-8 т.км), но получается сезонно осень-весна,боюсь представить сколько моточасов  наколмотила на ХХ :acid:
По городу 7 ткм при 15 км/ч это под 500 часов по самым жутким пробкам - смело можно на самом хорошем масле, так? - так!
По трассе чистои при средней в 75 км/ч (если не тарахтеть при стоянке) 75*500равно 37500 км - так? - Так!
И никто б эти 37500 км не поехал, максимум 25,000 (это если по правилам ездить и автобану) - Так? - Так.
Думаю большинство матерых водил согласны с вышеизложеным (опыт ), получаем коэффициент около 3,7 по автобану и 2 наверно по хреновеньким дорожкам. По тайге на джипе скажем- да, можно моточасы считать.
Моточасы - это для экскаватора, дизель-генератора, и тд, то есть для того что завел, и оно под нагрузкой молотит сутками, вот там да, километры не играют роли.
Час на холостых - (пробки, холостые) по эффекту на масло и мотор никак не равен часу на ходу.
И с другой стороны посмотреть - Если масло скисает за 200 часов тарахтения на холостых (считай "хранения горячим" при 100 град целсия), то при трассе и средней скорости 80, это 16000 км - можно ожидать некоторых последствий.
Изменено пользователем саныч
С заменой масла по моточасам и по объему израсходованного топлива все как-бы понятно. У меня получается самые скорые замены по моточасам, чуть позже по израсходованному топливу. А если взять формулу (http://www.oil-club.ru/forum/topic/1528-zamena-masla-po-motochasam/page-46?do=findComment&comment=250507) то ресурс масла возрастает в два раза: (150 х 1,057 х 4.2 х 236 х 1,6 х 61) / (7.5 х 124 х 1,061) = 15540 км. Если взять нижнее значение для масел А5/В5, то все равно получается очень много - 12432 км.
Кто-то использует эту формулу?
Изменено пользователем svital
Добрый вечер уважаемые форумчане!
Судя по отзывам это масло лучше всех защищает двигатель. У меня 50% моточасов это холостые обороты. Считать эти часы как удвоенные или по расходу солярки мерить?
Изменено пользователем Hsk
Х.х. это самое лёгкое для движка. МЧ + ср. расход = адекватная оценка для смены масла. По сравнению с пробегом. т.к. за 250 мч можно проехать и 7,5 и 12,5 т.км.
Я полностью согласен что пробочные моторчасы - это не трассовые.
Заранее извиняюсь если был такой вопрос: как узнать у масла его ресурс в моточасах? Вот купил я масло к примеру мобил ЕР или хендай 5в20 и как узнать сколько в них заложено моточасов? Ведь ни один производитель не пишет это
Изменено пользователем ecstasy
@ecstasy, А вам его никто и не скажет, даже сам производитель. Потому что его нет! То что масла проходят длительные тесты по 250, 350, 650 мч показывает только то что масло может пройти эти тесты за это время. В двигателе у масел жизнь другая. Другой климат, другое топливо, другой водитель, другой интервал смены и т.д. Но к примеру 200 мч в простых движках (атмо например) даже самое простенькое масло проживёт, правда при условии хорошего топлива. А Г топливо, уже за 100 мч убъёт не только масло но и мотор. Ещё объём картера хорошо влияет. Азиаты ставят картеры поменьше, Европа побольше. Отсюда и предпочтения к свойствам масел. Восток "ядрёнее", Запад - "диетеическое". Это я присадки имею ввиду конечно. Как я понял у вас Солярис. ТО каждые 15 т.км. Объём 3.3 л (сервисный 3 л наверное). Между визитами к ОД меняйте разок сами, без всяких промывок. Каждые 7.5 получается. И будет вам счастье!  :cool:
