Замена масла по моточасам
Отчеты об установке датчика моточасов:
Датчик моточасов работающий от вибрации - fareastwood
Датчик моточасов работающий на любом моторе от вибрации - torcon (батарейки хватает на 4ре года - она не меняется, залито сургучем.)
Датчик моточасов с ebay torcon
Датчик моточасов который активируется от вибрации (для дизельных авто у которых нет ВВ провода)
(если кто постил отчет напомните прямо в теме ссылку я сюда добавлю)
Формулы расчета:
Формула Boboil
Формула Кублина
По объему израсходованного топлива
Программа для подсчета моточасов для головных устройств на базе Android:
http://www.oil-club.ru/forum/topic/1528-zamena-masla-po-motochasam/?p=1015506
что бы получить моточасы нужно 6000км/среднюю скорость за этот интервал = моточасы.
что бы получить расход нужно ЛИТРЫ/6000км*100 = равно расход на сотню.
что бы получить среднюю скорость нужно 6000км/Мч = средняя скорость.
Даже масло налитое в банку теряет свои свойства, гарантийный срок хранения на это намекает.)))
Вот скажите. Судя по форуму, масло надо менять через 5-7 тысячи километров и будет счастье - так?! Другие говорят, надо менять не по пробегу, а по моточасам - 350-400 часов!
А как мне быть, на какую сторону встать? Вот я за 350 часов, проезжаю 9-11 тысяч. Вроде бы судя по пробегу масло надо было менять давным давно, а вот по моточасам только подошло как бы... К примеру вот шас с крайней замены масла я проехал 3 тысячи за 90 часов.
 Шас лью Мотюль - не переживаю, но хочу перейти на Лукойл и тут как быть то, ёлки...
tab- создайте свою тему в разделе выбор масла, и подбирайте там  приемлемый для Вас способ и интервалы.
а смысл, когда есть уже эта тема и тем более я выбрал какое масло мне менять. я уже его купил
Vтоплива = Vмасла х 170, а уж сколько проедешь на этом объёме от условий эксплуатации будет зависеть.
Изменено пользователем igork
зря написал про лукойил. вопрос был  в том как мне быть когда пробег превышает моточасы
Считай по сгоревшему топливу. У тебя трассы много(средняя скорость высокая). Здесь кол-во топлива точнее подскажет момент замены.
у меня нет счетчика сгоревшего топлива, сохранять чеки с заправок что ли)
Тогда ничего не делай. А моточасы-то как считашь? C другой стороны, если заправляться на фирменных заправках по карте, то в личном кабинете хранится вся история заправок.
буду наверное исходить из того что наступит раньше (через 7 тысяч или 350 часов)
Изменено пользователем tab
Да все проще алиэкспресс счетчик моточасов стоит с доставкой 400 рублей.Если надо дам ссылку какой брал сам.
Если можно. Спасибо.
вот фотка,крепиться к бронепроводу ,к любому , принцип я как понял считывает импульс.
ru.aliexpress.com/item/2015-Tachometer-Hour-meter-motorcycle-2-4-Stroke-gasoline-Engine-Spark-For-Boat-Motocross-Bike-12V/32385527683.html?spm=2114.03010208.3.21.zB2Pz8&ws_ab_test=searchweb201556_0,searchweb201602_1_10017_10034_10021_507_10022_10020_10009_10008_10018_10019,searchweb201603_2&btsid=6c3918d6-b7e4-4902-a273-7b3cd52d5932
Я купил этот датчик обмотал вокруг катушки зажигания, он включился и отключился :D Не работает. Попробую под корень потом у самого блока обмотать, но надежды мало.
