28 марта 201016 г Популярное сообщение Закреплён Замена масла по моточасам Отчеты об установке датчика моточасов: Датчик моточасов работающий от вибрации - fareastwood Датчик моточасов работающий на любом моторе от вибрации - torcon (батарейки хватает на 4ре года - она не меняется, залито сургучем.) Датчик моточасов с ebay torcon Датчик моточасов который активируется от вибрации (для дизельных авто у которых нет ВВ провода) (если кто постил отчет напомните прямо в теме ссылку я сюда добавлю) Формулы расчета:Формула BoboilФормула КублинаПо объему израсходованного топлива Программа для подсчета моточасов для головных устройств на базе Android: http://www.oil-club.ru/forum/topic/1528-zamena-masla-po-motochasam/?p=1015506 что бы получить моточасы нужно 6000км/среднюю скорость за этот интервал = моточасы. что бы получить расход нужно ЛИТРЫ/6000км*100 = равно расход на сотню. что бы получить среднюю скорость нужно 6000км/Мч = средняя скорость.
27 марта 201610 г О какой точности речь, если все приведенные методики расчета дают разные результаты? Плюс/минус 2500 км - это точность? В данном вопросе о точности вообще изначально речи не идет ни при какой методике расчетов. И по километражу, и по моточасам,и по количеству сгоревшего топлива точностью и не пахнет. Если ты разработаешь методику, которая позволила бы без анализа отработки точно определять оставшийся ресурс масла - озолотишься. Поэтому, если действительно интересует ресурс масла, только лабораторные анализы могут пролить свет на этот вопрос. Причем, надо понимать, что их результаты актуальны только для тебя. А все эти моточасы, километраж и прочее нужны для того, чтобы хоть как-то выбрать отправную точку.
27 марта 201610 г А ты как определяешь кому 5000км, а кому 7000 всем известна рекомендация о замене масла в тяжёлых условиях в два раза чаще. А это уже каждый сам пусть определяет. Мне 5000 подходит. Хоть по моточасам, хоть по пробегу.
1 апреля 201610 г Нет ли у кого ссылки на какой-нибудь авторегистратор с встроенной функцией моточасаов? Ведь как раз работает тогда, когда зажигание открыл завел. Заглушил - вылкючилось. Другой вариант - сбрасывать (reset) дату в регистраторе и смотреть сколько набежало с, например: 2010.01.01 00ч00м. Если в день мотор работает в среднем 2 часа, то: за месяц это от 40 до 60ч (с выходными и без). За пол года - 240 - 360 моточасов. :facepalm:А если в среднем 4 часа в день, то уже будет 480 - 720 моточасов То есть, не только лишь все масла сдохнут. Мало кто сможет это выдержать.
7 апреля 201610 г Нет ли у кого ссылки на какой-нибудь авторегистратор с встроенной функцией моточасаов? Ведь как раз работает тогда, когда зажигание открыл завел. Заглушил - вылкючилось. Другой вариант - сбрасывать (reset) дату в регистраторе и смотреть сколько набежало с, например: 2010.01.01 00ч00м. Если в день мотор работает в среднем 2 часа, то: за месяц это от 40 до 60ч (с выходными и без). За пол года - 240 - 360 моточасов. :facepalm:А если в среднем 4 часа в день, то уже будет 480 - 720 моточасов То есть, не только лишь все масла сдохнут. Мало кто сможет это выдержать. Вот так и сдохло в эту зиму мое крутое масло на пробеге уже 3300-3500. Про моточасы. Если я не прав, то скажите- в этой теме, как я понял, моточасы- это календарное время работы, но моточасы не время работы, а объем работы двигателя, т.е. количество его оборотов, выраженное во времени путем деления числа посчитанных оборотов на число об/минуту, например 2000 об/мин., которое чаще всего у движка, хотя можно делить и на 1000 или вообще не делить, т.е. разделить на 1. Я хочу себе такой летом сделать.
7 апреля 201610 г @igork, Ход мысли понятен и глубоко ошибочен. Сравнение выбрано не удачное, т.к. моточасы судового дизель—генератора можно измерять временем работы по очевидным причинам.
8 апреля 201610 г Сам метод подсчета моточасов для легкового автотранспорта в корне неверен, так как уравнивает час работы двигателя на холостом ходу с часом работы на 6000 об/мин. Если я не прав, то скажите- в этой теме, как я понял, моточасы- это календарное время работы, но моточасы не время работы, а объем работы двигателя, т.е. количество его оборотов, выраженное во времени путем деления числа посчитанных оборотов на число об/минуту, например 2000 об/мин., которое чаще всего у движка, хотя можно делить и на 1000 или вообще не делить, т.е. разделить на 1. Не совсем так. Для вычисления работы необходимо вычислить площадь под кривой зависимости обороты/время. Это делается интегрированием. Так как функция неизвестна и не может быть определена в принципе, то следует использовать численное интегрирование (к примеру, метод Симпсона). Для упрощения расчета можно величину умножить на шаг, то есть 2000 об/мин умножить на 1/60 мин (1 сек). Численно это будет равно количеству оборотов. Теоретически устройство очень простое. Из OBD2 берется текущее значение оборотов двигателя, подсчитывается текущее и суммируется общее количество оборотов коленчатого вала двигателя. Останется только определить зависимость ресурса масла от суммарного количества оборотов (отработанных циклов) и наладить выпуск прибора. P.S. Дополнительно можно (и нужно) ввести в расчет значение нагрузки на двигатель, которое также доступно по OBD2.
8 апреля 201610 г Для этого еще считают объем сожженного топлива. Так как на холостых и нпри оборотах 6000 расход разный.
8 апреля 201610 г Для этого еще считают объем сожженного топлива. Подскажите, где ОДНОВРЕМЕННО в расчете участвуют моточасы и объем потребленного топлива?
8 апреля 201610 г @zon, моточасы в нашем случае это просто время работы двигателя Это утверждение, а где обоснование?
8 апреля 201610 г А что обосновать? Что мы все считаем просто время работы двигателя? Приезжай покажу счетчик моточасов, запускаешь двигатель он начинает считать, останавливаешь перестает - сколько двигатель поработал столько по часам и счетчику и показывает. Я же не говорю что есть какие то замудренные способы считать моточасы от оборотов двигателя, от различных условий. Но мы уж как то проще жить приспособились - нам этого хватает
8 апреля 201610 г Так как на холостых и нпри оборотах 6000 расход разный. Кстати, удельный расход будет одинаковый или сравнимый. Достаточно взглянуть на ВСХ двигателя:
8 апреля 201610 г @torcon, А я, как раз, говорю, что мне просто время не нужно и ничего замудренного в этом нет. Выпускают "шахматные" часы для авто от лени, т.к., например, в дизеле трудно взять сигнал. Скоро поступит в продажу правильный счетчик, но для дизеля, опять же для универсальности, будет геркон и отдельный магнит надо лепить, хотя в приборку все приходит, только это индивидуальный подход к авто, а вот это промышленности не нужно. Это маркетинг, доп. параметр для "веса", легко добываемый для БК. У нас, как раз, много факторов- ХХ, город (разные бывают города и времена) и трасса. Моточасы (правильные) там совершенно разные. Конечно- кому как чудится, не спорю- я высказал свою точку зрения и аргументов против не услышал, да их и нет, кроме упрощения, с которым выплескивается сам смысл. С другой стороны, и я согласен, учет просто времени лучше, чем вообще ничего не учитывать и можно еще время ХХ пересчитывать по средней скорости в нормальные моточасы, но прямой счет как-то правильнее, точнее, объективнее и на этой основе можно уже сопоставлять различные состояния масла..
