3 декабря 200718 г Популярное сообщение Закреплён АккумуляторыТак делают АКБ глубокого разряда-заряда http://www.youtube.com/watch?v=ecvqOp9yCKs Величина температурной поправки напряжения заряда
6 января 20251 г 33 минуты назад, User_565 сказал: Хотелось бы понять следующие моменты: - сколько по времени длится зарядка ЗУ бош С3? - в каком режиме происходит зарядка(1,2,3,4)? - при какой температуре происходит зарядка? - виден ли уровень электролита если просветить фонариком? Сдается мне, таким зарядником Бош С3 полноценно АКБ не зарядить. Он, возможно, слишком рано отрубает зарядку (например при достижении тока зарядки 0,5А). А тут напрашивается зарядка пару дней с параметрами ограничения напряжения 14,7В....14,9В и током от 2А...4А в начале зарядки до падения тока в 0,1А. Хорошие вопросы. Но необходимо учитывать и понимать, что когда батарейка по разным причинам уже захворала (разбалансирована) как рихтовать ее банки в ровную линейку и повышать общий уровень здоровья в целом всей сборки))))))
6 января 20251 г 26 минут назад, kam69 сказал: Хорошие вопросы. Но необходимо учитывать и понимать, что когда батарейка по разным причинам уже захворала (разбалансирована) как рихтовать ее банки в ровную линейку и повышать общий уровень здоровья в целом всей сборки)))))) Разбалансировка лечится же просто. Несколько легких циклов КТЦ до 12,4В под нагрузкой с последующей зарядкой. Изменено 6 января 20251 г пользователем User_565
6 января 20251 г 6 минут назад, User_565 сказал: Разбалансировка лечится же просто. Несколько легких циклов КТЦ до 12,4В под нагрузкой с последующей зарядкой. Да не все так просто на самом деле, но м.б., и очень хорошо когда Надежда на действия присутствует, и она действительно сильна + умна
6 января 20251 г 13 часов назад, Freiheits-Sender сказал: 1СК22 У него тоже Делькор, его кодировка, у себанга другая. Хундай Энерджи делали и на делькоре. 2 часа назад, User_565 сказал: Бош С3 полноценно Не зарядить.
6 января 20251 г 1 час назад, User_565 сказал: Разбалансировка лечится же просто. Несколько легких циклов КТЦ до 12,4В под нагрузкой с последующей зарядкой. Не убрать таким образом. Только 3-5% на 16в.
6 января 20251 г 14 часов назад, Freiheits-Sender сказал: 14,2В без нагрузки На киа сид есть контроль зарядки? Отключи разъем с клеммы, если он там есть и потом замеряй напряжение.
6 января 20251 г 10 часов назад, User_565 сказал: Хотелось бы понять следующие моменты: - сколько по времени длится зарядка ЗУ бош С3? - в каком режиме происходит зарядка(1,2,3,4)? - при какой температуре происходит зарядка? - виден ли уровень электролита если просветить фонариком? Сдается мне, таким зарядником Бош С3 полноценно АКБ не зарядить. Он, возможно, слишком рано отрубает зарядку (например при достижении тока зарядки 0,5А). А тут напрашивается зарядка пару дней с параметрами ограничения напряжения 14,7В....14,9В и током от 2А...4А в начале зарядки до падения тока в 0,1А. 1) Зарядка длится 4-6 часов; 2) Режим АГИ/ЕФВ/Снежинка в вашей классивикации скорее это 4 3) АКБ снята с машины, в условиях кухни 4) Корпус из черного матового не прозрачного пластика, уровень элетролита не виден однако когда я немного тряс АКБ было слышно плескание свойственное для почти полных емкостей, так что предполагаю что электролит в уровне.
6 января 20251 г 6 часов назад, prv21 сказал: На киа сид есть контроль зарядки? Отключи разъем с клеммы, если он там есть и потом замеряй напряжение. Нет нету у меня ED FL т.е. первое поколение рестайлинг, такой функции на них не было появилась вроде на 2 поколении. Измерял мультиметром MAS838.
6 января 20251 г 8 часов назад, krufel сказал: У него тоже Делькор, его кодировка, у себанга другая. Хундай Энерджи делали и на делькоре. Не зарядить. Так бы сразу т.е мне нужно искать другой зарядник... Спасибо!
6 января 20251 г 55 минут назад, Freiheits-Sender сказал: Так бы сразу т.е мне нужно искать другой зарядник... Спасибо! Скорее всего новый аккумулятор надо покупать. Ты его подбил неисправным генератором, в нем уже проблемы с банками, без опыта и знаний- восстановить его новым зарядником с зарядкой по ГОСТу вряд ли получится, может отправится на 2м-4м часу зарядки в утиль, а так может еще подменным послужить. Бош хороший зарядник, выполняет свои функции на 100%
6 января 20251 г 1 час назад, Freiheits-Sender сказал: Измерял мультиметром MAS838 14,2 для CaCa - это маловато, те заряжаться он нормально вряд ли будет, тем более при коротких поездках. У меня на машине 98го года и то 14,5 примерно показывает при пуске, а на морозе вообще 15.1
6 января 20251 г 25 минут назад, prv21 сказал: 14,2 для CaCa - это маловато, те заряжаться он нормально вряд ли будет, тем более при коротких поездках. У меня на машине 98го года и то 14,5 примерно показывает при пуске, а на морозе вообще 15.1 Ну на ХХ 14.2 нормально, при поездке и оборотах выше будет другое напряжение, на морозе не мерял измерения делались при плюс 15 град.
6 января 20251 г 2 минуты назад, Freiheits-Sender сказал: Ну на ХХ 14.2 нормально Это же на сколько должна быть разряжена батарея чтобы генератор на хх просел по напряжению? У меня 90А генератор и я такого даже при редкой езде ни разу не видел чтобы напряжение колебалось в зависимости от оборотов, а у меня амперметр стоит на панели.
6 января 20251 г 6 минут назад, Freiheits-Sender сказал: Ну на ХХ 14.2 нормально, при поездке и оборотах выше будет другое напряжение, на морозе не мерял измерения делались при плюс 15 град. Если генератор исправный он на любых оборотах будет выдавать одинаковое напряжение, если только дать нагрузку потребителями- будет незначительное падение напряжения.
6 января 20251 г 7 минут назад, prv21 сказал: Это же на сколько должна быть разряжена батарея чтобы генератор на хх просел по напряжению? Какая то банка наверное берет. И нагрузка на щеточно-коллекторный узел большая, генератор опять может долго не протянуть. Изменено 6 января 20251 г пользователем hik
