Аккумуляторы ОБЩАЯ
Аккумуляторы
Так делают АКБ глубокого разряда-заряда
Величина температурной поправки напряжения заряда
Достаточно узреть внутреннее сопротивление батареи для постановки диагноза.
Для "правильного" понимания нужно знать Rвнутр. изначально нового данного АКБ (а даже у новых, одинаковой ёмкостью, оно разнится), ну и в процессе жизни мониторить.
RS: для себя пока не определил границу (АКБ на 110 А/ч.)
Показания вилки зависят от степени заряженности АКБ в первую очередь, а не от его истинного состояния.
Прибор же показывает состояние АКБ, как он жизнеспособен и тестирует не зависимо от степени заряженности.
И самый большой плюс, можно следить как он живёт/умирает в процессе эксплуатации и можно прогнозировать когда пора менять (по ненденции увеличения внутреннего сопротивления) :pardon:
RS: а "вилка" в программе прибора есть, только пусковой ток пробивается в течении милисекунд для определения Rвнутр.
Приведу Вам простой пример, может быть так поймете:
Аккумулятор VARTA  60 Ah  5 лет в эксплуатации, сняли с машины Фольксваген поло седан ( 15.10.2017 года):
 Что определил показометр:
Напряжение 12,5 В , величина т.н. пускового тока 490 А  ( при заявленной производителем 480) .
Показометр определил здоровье АКБ в 100% , а заряженность  в 70%
И вывод показометра: ХОРОШЯ БАТАРЕЯ
Затем АКБ проверен вилкой с током 100 А .... на 5 секунде напряжение упало до 7 В.
Далее АКБ Са/Са заряжается  напряжением 14,4 В зарядным устройством BL-1204   и затем проверяется емкость АКБ  по ГОСТ разрядкой током 3 А до напряжения 10,5 В.... АКБ показывает емкость  9,6 Ач.
Вывод показометр не определил истинного состояния АКБ признав его хорошей батареей ,а ее в пору в утиль сдавать или спасать, что было и сделано:
АКБ поставлен на ТРИ КТЦ  ЗУ Кулоном -912 , зарядное напряжение 16,2 В , в результате КТЦ  батарея показала емкость 26,8 Ач , т.е. восстановила емкость чуть ниже 50% , для нашего региона с теплыми зимами , может продержаться еще один сезон ( но не факт).
Вилка показала уже 9,5 В на 5 секунде.
Показометр определит Вам истинное состояние АКБ, когда уже  будет поздно "пить боржоми"  ( т.е. АКБ 100% утиль).
На счет Вашего поста- "Блажен кто верует".... удачи Вам со своим ЧУДО прибором.
Изменено пользователем Alek-3aaa
Не рассказывайте сказки. Это может быть у вас показометр.
В какой системе мерили ток ? И где Rвнутр. ?
Такое показать не мог...
Кулон показывает не ёмкость, сколько вошло в АКБ после зарядки, а лишь сколько потреблено из розетки в ампер/часах.
Тестил не один АКБ, всё подтверждено.
А ваши предыдущие цитаты постов надёрганы из нета. Так что вы прибор даже в руках не держали (Фото вашего прибора с датой съёмки в студию для доказательства, в сотике камера есть), в противном случае бла, бла, бла...
А какое должно быть?
А Х/З :unknw: .
По своему опыту могу сказать:
оно зависит сильно от ёмкости АКБ, чем больше АКБ, тем меньше R.
У меня на АКБ в 110 А/Ч на одном 3,7 мОм, на другом 4,3 мОм, хотя первый Варта блю, второй Варта сильвер.
А из проверяемых, на 55 А/ч вроде (точно не помню) при его "живости на 37%, было 7,4 мОм.
Так что думаю граничная/критичная величина порядка 10 мОм.
Всем привет. Прозевал невыключенный свет в багажнике, до того что приводы замков не работали. Снял, утащил домой, ночь постоял напряжение 8,3. Зарядное, как на зло, крякнуло. Присоединился к закупке бл-ки. Зарядник дома должен быть. Вопрос:аккум сразу на помойку? Varta silver 72ah,почти 4 года
Необходимо зарядить как можно быстрее. В давние времена, если нет зарядника использовали мощный диод и лампочку накаливания (последовательно)
Всё верно, возьми лампочку на 100 Вт. и последовательно диод 400В 5А и не тяни...
Сказки  я  рассказывал  внучке , когда она маленькая была....
Эту тему прочтите и увидите , каким прибором и что я измерял:
http://www.oil-club.ru/forum/topic/28788-test-bl-1204m-optimate-6-i-kulon-912/page-1
Мой прибор выводит на экран или величину внутреннего сопротивления или величину пускового тока в тех единицах в которых задал измерение , например  DIN или ССА, или EN.
Я измеряю в тех единицах в которых указано на боку АКБ.
Если это действительно так, я вам сочувствую за потраченные деньги за такой прибор..
RS: если у вас загнулся китайский Айфон, не надо поносить Айфоны.
Действительно Вы из поколения "Пепси".
Айфон  как не крути он КИТАЙСКИЙ , так как производится на китайском заводе , что для США , что для Европы...  я могу его себе позволить не напрягая семейный  месячный бюджет, но  мне не нужны "понты", меня вполне устраивает марка Xiaomi.
Теперь что касается приборов используемых мною и Вами, это Ваш прибор:
https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-2016-Super-Oringinal-AUTOOL-BST-100-BST100-Battery-Tester-with-Portable-Design-Directly/32585832212.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.5QLhPU
Дешевый ( это хорошо) ,   произведенный фирмой Foxwell ... и Вы его относите чуть ли не к элите "показометров".
Мой прибор MICRO-100 :
https://ru.aliexpress.com/item/High-quality-auto-battery-tester/32322722251.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.B0qxXW
Также дешевый ( это хорошо, правда в 2015 году стоил на 500 рублей дороже) , но главное произведен на заводе известной китайской  фирмы Chengdu Lancol High Tech Company Ltd.
Приведу их ассортимент "показометров":
https://ru.aliexpress.com/store/group/CCA100-2000/1821933_508403307.html?spm=a2g0v.10010108.100006.3.9071740zSXPO7
А это первая страница из 15 страниц  ассортимента  этого производителя:
 https://russian.alibaba.com/supplier_wc4BAALfE4VDVeaBtWLUAdmnnM9p/all-products.html?spm=a2700.7787035.a371l.6.IA33mY
Кроме того сообщу Вам что помимо проверки самой Аккумуляторной батареи мой прибор MICRO-100 может провести диагностику системы запуска автомобиля и исправности генератора ( определяет неисправность  диодного моста генератора).
Так что  именно мне надо  сочувствовать Вам не о приобретенном  приборе, а об отсутствие знаний в данном вопросе.
Единственное плохо, что Вы свое невежество  в части знаний по аккумуляторам и приборам диагностики пытаетесь возвести в ранг без апелляционного поучения  других.
Удачи Вам в познании на первый взгляд простого кислотного аккумулятора , а на деле сложного в диагностики компонента автомобиля.
:unknw: , Alek-3aaa, а что ж он у вас тогда хрень показывает (вы его прям так сейчас разрекламировали) ?
Или прокладка мешает...
Просто полное отсутствие у Вас знаний по АКБ мешает именно Вам правильно диагностировать аккумуляторы.
Вам надо пойти на сайт Электротранспорта в раздел Аккумуляторных батарей ... распространять небылицы о показометрах... там это оценят
Да, да.
Вот только транспортный участок на 320 машин почему то иногда ко мне обращается....
