12 октября 20179 г Популярное сообщение Закреплён ZIC ATF Multi LF свежее за анализ спасибо _Lord_, kap, biguxa, HYBRID CLUB Дальний Восток. Заявленные характеристики: Масло заявлено как: Aisin Warner AW-1; DSIH 6p805 (Geely, Ssangyoun, Mahindra); Ford Mercon LV; GM Dexron VI; Honda DW-1; Hyundai/KIA ATF SP-IV, SPH-IV, SP-IV RR, NWS-9638; Mazda ATF-FZ; Mitsubishi ATF-J3, ATF-PA, SP-IV; Nissan Matic Fluid S/W; Toyota WS; Audi/VW G 055 540, G 055 005, G 055 162BMW 83 22 0 142 516; MB 236.12, 236.14, 236.15, 236.41; Volvo 6 speed MY 2011-2013 (P/N 31256774 или 31256675)ZF 6 Speed (S671 090 255); JWS 3324. 1) Вязкость при 40С = 28,25 - чуть выше чем у оригинала Toyota WS (23-24cst), будет чуть менее экономично чем Toyota WS. 2) Вязкость при 100С = 5,84 - в норме, при рабочей температуре жидкости масло будет мало сопротивляться своей вязкостью качению автомобиля. 3) Индекс вязкости 157 - у всех аналогов Toyota WS примерно так же. Это норма. 4) Кислотное число = 1,43 - низкое, как у всех. 5) Температура застывания -51С - вот здесь молодцы, масло можно лить в сибирских условиях, не боятся застыть с коробкой. 6) Коррозия на медной пластинке 1a - лучшая оценка из возможных. Коррозии медных, латунных, бронзовых деталей на этом масле можно не боятся. 7) Содержание серы = 0,186 - серы в масле мало, основное содержание от пакета присадок. В сочетании с низким кислотным можно предположить что жидкость будет служить долго до ее сработки. 8) В пакете присадок есть весь джентльменский набор, моющие присадки, противоизносные присадки, дисперсанты. Единственное что эстеров маловато судя по параметру окисление, но такое встречается и у других. Вывод: Хорошее трансмиссионное масло за свои деньги. Пакет присадок в норме. Вязкостные характеристики в норме. Низкотемпературные характеристики отличные. Единственный минус мало эстеров. ИК спектр Фурье говорит о том что масло на основе гидрокрекинга. Артикулы коды для заказа в интернет магазинах: 132665 - ZIC ATF Multi LF 1L 162665 - ZIC ATF Multi LF 4L 192665 - ZIC ATF Multi LF 20L 202665 - ZIC ATF Multi LF 200L
31 мая 20224 г 16.05.2022 в 15:04, Boxer сказал: Друзья, подскажите в коробку Aisin 09S (8 ступеней Октвия) зайдет масло? На оригинальной канистре ВАГа написано "маде ин жапан" (номер G053001A2) , скорее всего в них залита Тойота WS. Или лучше Tойоту WS лить? залито не WS. Тема есть давно. Но заменить на WS, наверное, можно. Никто за год не отписался, что поменял. Изменено 31 мая 20224 г пользователем UmbertoKavalli
31 мая 20224 г 1 час назад, UmbertoKavalli сказал: залито не WS. Тема есть давно. Но заменить на WS, наверное, можно. Никто за год не отписался, что поменял. Я не утверждаю что WS, я на основе этой темы и говорю что возможно WS) В любом случае оригинал лить крайне мало кто будет, тут замена на аналог неизбежна.
15 июня 20224 г 06.04.2022 в 14:18, Stoletnic сказал: dob, заменили масло в АКПП на ZIK? Или другое выбрали? Заменил я масло на этот ZIK (8 литров). Проехал около 5000км, была и трасса, и город. Ухудшение в работе коробки не заметил.
8 августа 20224 г Добрый день! Подскажите, можно его мешать с Мобил 3309? Коробка awf21, Форд Мондео 4 Изменено 8 августа 20224 г пользователем Smaiorov87
8 августа 20224 г 1 час назад, Smaiorov87 сказал: Добрый день! Подскажите, можно его мешать с Мобил 3309? Коробка af21, Форд Мондео 4 мешать можно.... но данный сабж-это другое, это JWS-3324
15 августа 20224 г Залил сегодня данное масло в замен TLS LV . Пробег составил 44.800 . Масло слилось почти чистое ( от нового трудно отличить на просвет ) прогнал замещение 15 литров . Будем наблюдать и сравнивать с идемитсу. Заводская заливка сливалась гораздо темнее . Поддон не снимал . Не вижу смысла до 140-150.000 пробега.
17 августа 20224 г 20.06.2022 в 23:43, Nordgan сказал: А кто скажет чем multi от multi lf отличается? Присоединяюсь! Старожилы подскажите ! Очень интересует ваше мнение.
17 августа 20224 г 20.06.2022 в 23:43, Nordgan сказал: А кто скажет чем multi от multi lf отличается? Вязкостью. Второе более жидкое.
1 сентября 20224 г 16.05.2022 в 22:45, Boxer сказал: Да я это понимаю, планирую поменять масло на 30000км. Потому что смешивать одно масло с неизвестно чем - не хочется. Поэтому лучше сперва сделать полную замену, пока коробка еще чистая, а потом без страха делать частичную замену раз в 40000-45000км уже известно какой жижей. Не берите в голову никаких замен до пробега 50-70 т. (в зависимости от стиля езды). 80 тыс, как Вам тут советуют, по моему мнению будет слегка перебор. Принцип: От добра добра не ищут. В данном случае звучит как : Не мешайте технике работать. Если поменяете фильтр при замене масла на такой же оригинальный, то он выдерживает 120-150 тыс (по мнению одного спеца ), то есть даст возможность еще дважды делать частичную замену по 40 тыс км. К примеру : 60 тыс (замена с фильтром на другую жижу) +40 (частичная) =100 тыс +40 (частичная) =140 тыс и еще +40 тыс до 180 тыс, когда надо будет поменять фильтр... Ну если конечно машину раньше не продадите)) Коробка интересная, как пишет товарищ выше, я имею ввиду допуски... Я то думал что будет как на шестиступенчатом Аисине, ан нет.... Изменено 1 сентября 20224 г пользователем Павел 812
1 сентября 20224 г 5 часов назад, Павел 812 сказал: Не берите в голову никаких замен до пробега 50-70 т. (в зависимости от стиля езды). 80 тыс, как Вам тут советуют, по моему мнению будет слегка перебор. Принцип: От добра добра не ищут. В данном случае звучит как : Не мешайте технике работать. Если поменяете фильтр при замене масла на такой же оригинальный, то он выдерживает 120-150 тыс (по мнению одного спеца ), то есть даст возможность еще дважды делать частичную замену по 40 тыс км. К примеру : 60 тыс (замена с фильтром на другую жижу) +40 (частичная) =100 тыс +40 (частичная) =140 тыс и еще +40 тыс до 180 тыс, когда надо будет поменять фильтр... Ну если конечно машину раньше не продадите)) Коробка интересная, как пишет товарищ выше, я имею ввиду допуски... Я то думал что будет как на шестиступенчатом Аисине, ан нет.... Фильтр не меняется, а замену масла рано или поздно делать придется)
3 октября 20224 г 31.05.2022 в 12:03, Boxer сказал: Я не утверждаю что WS, я на основе этой темы и говорю что возможно WS) В любом случае оригинал лить крайне мало кто будет, тут замена на аналог неизбежна. Залили в карок ZIC ATF MULTI LF, частично, все хорошо.
3 октября 20224 г 22.10.2020 в 17:52, itirus сказал: Подскажите пожалуйста у меня Октавия А7 с Aisin 09G хочу произвести частичную замену на 4 литра так как пробег 40 000 км. Подскажите как вы думаете не будет геморроя так как машина на гарантии при смешивании масел ? Пробег небольшой, лучше поездить хотя бы до 60 и менять полностью вытеснением. Не приветствую частичные замены, тем более никогда не сталкивался с таким понятием в оф. регламентах. А так хозяин-барин, айсин стерпит.
3 октября 20224 г 9 минут назад, Tods сказал: Пробег небольшой, лучше поездить хотя бы до 60 и менять полностью вытеснением. Не приветствую частичные замены, тем более никогда не сталкивался с таким понятием в оф. регламентах. А так хозяин-барин, айсин стерпит. Хм по моему у айсина в офрегламентах как раз таки частичная замена, а полной нет. Во всяком случае на Опеле Insignia официал говорил только частичная замена предусмотрена
3 октября 20224 г 24 минуты назад, Zaharushka сказал: Возможно, не знаю точно. Давно один раз делал частичную замену, мне не понравилось. Если у Айсина про частичную сказано, то могу предположить, что подразумевается замена одного типа atf. А у нас коктейли получаются.
