ZIC ATF Multi LF свежее за анализ спасибо _Lord_, kap, biguxa, HYBRID CLUB Дальний Восток.
ZIC ATF Multi LF (VOA BASE).jpgZIC-ATF-Multi-LF-URC.jpgIMG_01623_.jpgIMG_02619_.jpg
Заявленные характеристики:
Масло заявлено как: Aisin Warner AW-1; DSIH 6p805 (Geely, Ssangyoun, Mahindra); Ford Mercon LV; GM Dexron VI; Honda DW-1; Hyundai/KIA ATF SP-IV, SPH-IV, SP-IV RR, NWS-9638; Mazda ATF-FZ; Mitsubishi ATF-J3, ATF-PA, SP-IV; Nissan Matic Fluid S/W; Toyota WS; Audi/VW G 055 540, G 055 005, G 055 162BMW 83 22 0 142 516; MB 236.12, 236.14, 236.15, 236.41; Volvo 6 speed MY 2011-2013 (P/N 31256774 или 31256675)ZF 6 Speed (S671 090 255); JWS 3324.
1) Вязкость при 40С = 28,25 - чуть выше чем у оригинала Toyota WS (23-24cst), будет чуть менее экономично чем Toyota WS.
2) Вязкость при 100С = 5,84 - в норме, при рабочей температуре жидкости масло будет мало сопротивляться своей вязкостью качению автомобиля.
3) Индекс вязкости 157 - у всех аналогов Toyota WS примерно так же. Это норма.
4) Кислотное число = 1,43 - низкое, как у всех.
5) Температура застывания -51С - вот здесь молодцы, масло можно лить в сибирских условиях, не боятся застыть с коробкой.
6) Коррозия на медной пластинке 1a - лучшая оценка из возможных. Коррозии медных, латунных, бронзовых деталей на этом масле можно не боятся.
7) Содержание серы = 0,186 - серы в масле мало, основное содержание от пакета присадок. В сочетании с низким кислотным можно предположить что жидкость будет служить долго до ее сработки.
8) В пакете присадок есть весь джентльменский набор, моющие присадки, противоизносные присадки, дисперсанты. Единственное что эстеров маловато судя по параметру окисление, но такое встречается и у других.
Вывод: Хорошее трансмиссионное масло за свои деньги. Пакет присадок в норме. Вязкостные характеристики в норме. Низкотемпературные характеристики отличные. Единственный минус мало эстеров.
ИК спектр Фурье говорит о том что масло на основе гидрокрекинга.
132665 - ZIC ATF Multi LF 1L
162665 - ZIC ATF Multi LF 4L
192665 - ZIC ATF Multi LF 20L
202665 - ZIC ATF Multi LF 200L
21.10.2020 в 18:52, алексей42 сказал:
Масло (ATF Multi LF; 4 л) для автоматических трансмиссий ZIC 162665 является синтетическим трансмисcионным маслом для автоматических коробок передач, которое превосходит требования стандарта JASO M315 1A. Произведено на основе собственного синтетического базового масла Yubase. Гарантированно защищает детали трансмиссии от износа и коррозии.
  • Плотность при 15°C: 0,84 г/см3
  • Кинематическая вязкость при 40°С: 34,8 мм2/с
  • Кинематическая вязкость при 100°С: 7,1 мм2/с
  • Индекс вязкости: 172
  • Температура вспышки: 224 °С
  • Температура потери текучести: -50,0 °С
  • Кислотное число: 1,04 мг КОН/г
  • Коррозионное воздействие на медь при 150°С ч: 1-а балл
  • Вязкость по Брукфильду при -40°С: 19419 Мпа*с
  • Цвет: красный
кому верить?
Не синтетическим , а гидрокрекиовой синтетикой, очень больая разница с синтетическим маслом. Гидрокрекиновая синтетика - улучшенная минералка , это самыми простыми словами!
Tods
Думаете, что за пробег в 36тыс км(30тыс из которых трассовый пробег)  после предыдущей замены АТФ, жидкость  настолько износилась и потеряла свои свойства, что необходима именно полная замена жидкости в АКП  в кол-ве 12литров?
Да и использована была на предыдущей замене, жидкость марки  Idemitsu Atf tls lv( как утверждают местные знатоки,  что характеристики данной АТФ даже лучше "оригинальной АТФ" ,  с логотипом Volvo).
Изменено пользователем ALEXX7827
ALEXX7827 Меняйте частично.... слил - залил...
16 часов назад, ALEXX7827 сказал:
Tods
Смотрите, идемитсу точно не лучше родной жидкости, тестил обе. На моё мнение родная в экстремальных режимах лучше, но цена сейчас за гранью. Легче купить редлайн или амсойл, там хотя бы понятно, за что такая цена. По пробегу оценить сложно, нужно откручивать и смотреть состояние жидкости (краснее/темнее). Ну и поведение коробки (толчки и рывки), хотя часто это говорит о состоянии коробки, а не жидкости. На Вашем месте я бы купил 12 литров,  проездил бы ещё 8-10 т.км. и потом уже менял. Хотите менять сейчас частично- не проблема, меняйте, ничего страшного не произойдёт. Только не забывайте про сброс адаптации.
Подскажите пожалуйста, подойдёт ли масло ZIC ATF Multi LF в tiguan dsg 1.4 150 л.с.  1-й рестайлинг? Эксплуатирую в Сибири. Пробег 60 к
Изменено пользователем QQpwnz
34 минуты назад, QQpwnz сказал:
у вас dq 250 либо 381 там свои допуски по ним и надо искать аналогичные жидкости
Carbonmlc
Да у меня в городке выбор невелик, или Зик, или Лукойл. Остальные надо заказывать, но боюсь подделки.
7 часов назад, QQpwnz сказал:
Это не для DSG масло. Посмотрите Valvoline DCT или подобные именно для DSG.
Здравствуйте! Подойдет это масло в АКПП 6Т30/6Т40? Или какое посоветуете?
06.09.2023 в 09:06, markus03 сказал:
Лучше ZIC ATF Dexron 6 вам применять. По цене не сильно дороже, в вашу акпп по характеристикам чуть более подходит
Всем привет! Народ, подскажите, пожалуйста, в Infiniti QX80 пойдет же это масло в акпп? Или может еще что порекомендуете? Из аналогов или того же Zic других артикулов? Просто Nissan родной уже боязно покупать - много подделок. Спасибо всем!
2 часа назад, Dimara сказал:
https://zicoil.ru/products/transmissionnye-masla/zic-atf-multi-lf.html
Вам сюда, смотрите свои допуски/спецификации и вперед:)
Изменено пользователем Oilmann
Залито такое в Крузе все норм - поведение коробки не поменялось
Доброго дня, Volvo хс60, 2012 года, дизель, коробка TF-80SC, предлагают на сервисе произвести частичную замену маслом zic atf multi, но по характеристикам смотрю Volvo там не указано, а вот в zic atf multi LF указано Volvo, что можете подсказать, стоит ли заливать просто zic atf multi или не рисковать и использовать как аналог оригинальному zic atf multi LF?
2 часа назад, Korneev-AA сказал:
Именно так. Экономия в максимум тысяча при полной замене и рисковать коробкой? А при частичной сколько сэкономится? 300 руб? Ну блин, вот в чем смысл? Или сервису просто лень Multi LF залить? В чем смысл такого действа? Я б в такой сервис больше бы не приезжал. Вообще никогда.
