Hyundai Accent 100 т.км на Total Quartz 7000 10W-40
После масло Роснефть 10w40 двигатель намного чище на 100 000 км/пробега.
Масло Роснефть Magnum Ultratec 10w40
Да
ZIC ATF Multi LF свежее
Андрей 1812 ответил в теме пользователя torcon в Лабораторные анализы трансмиссионных масел - СвежиеНе синтетическим , а гидрокрекиовой синтетикой, очень больая разница с синтетическим маслом. Гидрокрекиновая синтетика - улучшенная минералка , это самыми простыми словами!
Что за чудо-масло такое?
Полностью согласен. Если масложор с новья - это не лечится, даже маслом с большой вязкозтью!
Естественно растачивали !!!!
Ну и цена капремонта меня устроила решили сделать как положено, по полной програме, с заменой втыковой поршневой на безвтыковую!
100% не доходил бы ни на каком масле. Так-как на автовазе работают жопорукие гандоны. На фото если присмотришся, видно компрессионное кольцо, чего быть не должно, пооршни в цилиндрах болтались ( подобных видосов в ютубе много, где пальцами раскачивают поршни на вскратых двигателях от приоры), замеряли зазор между стенками цилидра и поршнем, он 1мм +0,2мм. Тоесть зазор более милиметра при допуске 0,25-0,35мм. Через поршневый кольца масло уходило но неглобально. Маслосъёмные колпачки задубели и превратились в неэлостичный пластик. Такчто расхрд от производителя масла не зависит.
Вы понимаете, что такое КАПИТАЛЬНЫЙ ремонт ???? Какая номенклатура и объём работ при этом выполняется??? Не пишите глупостей про мин - макси ремонты. В мойей писанине ни слова про ремонт, про запчасти и подобную лабуду, написано исключительно про масло Роснефть и состояние двигателя работающем на этом масле. И всё. Не задавайте албанских вопросов.
Так-то я живу на ЮГе, морозов тут не бывает, 15w40 для югов вполне адекватная вязкость.
Обкатка была на минералке 15w40, сейчас езжу 10w40 синтетика от роснефти.
Масложор был ноыья!!! К сожалению это так! После первых 3000 км пробега, заменил масло на синтетику 5w30 shel helix ultra. Случайно заметил, через месяц езды на этом масле, что масло на минимуме. Начал контролировать уровень. Выяснил, что расход один литр на 2500 км пробега, я в солон где брал машину, там развели руками, по обратной связи, я на завод производитель написал очень гневное письмо. Те отписались, что расход масла, зависит от манеры езды и вязкозти масла. В допуске расход до полулитра на 1000 км, я конечно о[censored by bot]л от услышанного. Порекомендовали лить роснефть 10w40, этоже и в книжке написано. Моя монера езды как добропорядочный гражданин. Вобщем это масло слил и залил 10w40 от роснефти, расход значительно стал меньще, врать не бубу, уже не помню насколько расход уменьшился, точно скажу что многократно. Масло меняю каждые 6000-8000км пробега. Задумываюсь, не менять ли каждые 5-6000. К 90 000 расход стал 1 литр на 5000 км пробега. Обратил внимание, что расход масла резко увеличился после того как мне понизили экологический класс с Е-4, на Е-2. Вобщем появилась финансовая возможность нормально отремонтировать пламенное сердце моей ласточки, что я и сделал. Вернул заводскую прошивку ЭБЕ (Евро-4), вот езжу пока, проблем нет.
Почему млникапиталка?? С какой стати вы взяли, что проводилась миникап. или частитчная замена чего-либо, в теьме об этом ни слова!!! Мини - это когда без демонтажа двигателя меняют просто кольца, сальники клапанов и тд., так называемый фуфлыжный ремонт не дающий нормального гарантийного результата. На фотографиях в теме исключительно речь только про масло и не более.
Это поршень только из цилиндра. Ниодно кольцо не закоксовано, на маслосъёмном кольце все дренажные отверстия сквозные, забитых нет. Тут придётся поверить только наслово. А что касается фото внутренней части поршней, так просто не додгадался их обфотографировать досконально, мугу Вас заверить, что криминального там ничего нет. А что касается лака, то херня, главное, чтоб лохмотьев и шлама небыло! Данные фотографии выложил с той целью, что как-то искал фото вскрытого двигателя работаюшего именно на роснефть синтетике, не нашол, вот представился случай и выложил, дабы была и такая тема. Так-то я не утверждаю, что это масло самое, самое. Каждый сам сделает для себя нужный вывод.
Приветствую! Поздно уже!!! Купили новые поршни под расточенный ремонтный размер, порши шли с кольцами, маслосъёмные кольцатакиеже как и были. Моё фото с маслосъёмным кольцом - это скриншот с видео только вытащенного поршня. Ниодно кольцо не закоксовано, даже маленькие отверстия все ипросматриваются насквозь.
