ZIC ATF Multi LF свежее за анализ спасибо _Lord_, kap, biguxa, HYBRID CLUB Дальний Восток.
ZIC ATF Multi LF (VOA BASE).jpgZIC-ATF-Multi-LF-URC.jpgIMG_01623_.jpgIMG_02619_.jpg
Заявленные характеристики:
Масло заявлено как: Aisin Warner AW-1; DSIH 6p805 (Geely, Ssangyoun, Mahindra); Ford Mercon LV; GM Dexron VI; Honda DW-1; Hyundai/KIA ATF SP-IV, SPH-IV, SP-IV RR, NWS-9638; Mazda ATF-FZ; Mitsubishi ATF-J3, ATF-PA, SP-IV; Nissan Matic Fluid S/W; Toyota WS; Audi/VW G 055 540, G 055 005, G 055 162BMW 83 22 0 142 516; MB 236.12, 236.14, 236.15, 236.41; Volvo 6 speed MY 2011-2013 (P/N 31256774 или 31256675)ZF 6 Speed (S671 090 255); JWS 3324.
1) Вязкость при 40С = 28,25 - чуть выше чем у оригинала Toyota WS (23-24cst), будет чуть менее экономично чем Toyota WS.
2) Вязкость при 100С = 5,84 - в норме, при рабочей температуре жидкости масло будет мало сопротивляться своей вязкостью качению автомобиля.
3) Индекс вязкости 157 - у всех аналогов Toyota WS примерно так же. Это норма.
4) Кислотное число = 1,43 - низкое, как у всех.
5) Температура застывания -51С - вот здесь молодцы, масло можно лить в сибирских условиях, не боятся застыть с коробкой.
6) Коррозия на медной пластинке 1a - лучшая оценка из возможных. Коррозии медных, латунных, бронзовых деталей на этом масле можно не боятся.
7) Содержание серы = 0,186 - серы в масле мало, основное содержание от пакета присадок. В сочетании с низким кислотным можно предположить что жидкость будет служить долго до ее сработки.
8) В пакете присадок есть весь джентльменский набор, моющие присадки, противоизносные присадки, дисперсанты. Единственное что эстеров маловато судя по параметру окисление, но такое встречается и у других.
Вывод: Хорошее трансмиссионное масло за свои деньги. Пакет присадок в норме. Вязкостные характеристики в норме. Низкотемпературные характеристики отличные. Единственный минус мало эстеров.
ИК спектр Фурье говорит о том что масло на основе гидрокрекинга.
132665 - ZIC ATF Multi LF 1L
162665 - ZIC ATF Multi LF 4L
192665 - ZIC ATF Multi LF 20L
202665 - ZIC ATF Multi LF 200L
Fennur тогда вам ZIC Multi не идет, у него нет ATF MA-1.
Либо Dia Quieen ATF MA-1 либо экзотику типа Valvoline Maxlife Multi-Vehicle Transmission Fluid, Valvoline Hybrid ATF.
в надписи сомнительных производителей, я бы верить не стал. Сломаете коробку митцу, потом не сделаете...
1 час назад, torcon сказал:
Тоже не бюджетно... Хотел что то из Zicа залить, Лукойл как вариант. Неужели ничего из этих производителей не подходит?
Кстати знаю несколько машин с залитым Равенолом, проблем у них нет. Но за цену Равенола можно оригинал взять. Потому и пришёл сюда за советом. Форум давно читаю, просто не регился.
Изменено пользователем Fennur
Fennur
кажется, в разделе подбора трансмиссионных масел когда-то искали аналог с допуском "ATF MA-1".
Fennur да но какой Лукойл у нас обладает Mitshubishi ATF MA-1? Так то они стараются использовать правильные пакеты присадок - но я не помню у них такого. ZIC, Kixx, Soil, нет. А больше нечего, только экзотика, либо один и тот же Dexron 6, разлитый по разным Honda, Mitsubishi, Toyota, Mazda, с надписью на банке "парень это твой выбор!".
PS. кстати последний вариант, заливать Dexron 6, может оказаться самым близким к родной рекомендации - но кто хочет проверять на дорогой коробке Mitsubishi? :)
20 минут назад, torcon сказал:
Fennur
Тогда выбор можно сузить до Dexron 6 или Тойота WS наверное..
22 минуты назад, torcon сказал:
Там айсиновская коробка, что и на таурегах, поэтому линейка WS туда хорошо заходит.
Fennur, Дексрон 6, ну или если фанат зика то с буковками LV надо приглядывать
Fennur да, но тогда прежде нужно изучить вопрос, сколько будет стоить новая контрактная коробка на Mitshubishi Delica D5, работы и смена жидкости. Может дешевле Valvoline купить или Dia Queen.
2 минуты назад, Knop сказал:
он только что говорил что Jatco.
9 минут назад, torcon сказал:
Коробка TG-82SC Aisin.
Fennur а прошу прощения перепутал. Тогда давай пойдем другим путем.
берем анализ оригинальной Mitsubishi ATF MA-1
смотрим на элементы присадок, такие как фосфор, бор, кальций, окисление, вязкость 40С и 100С, содержание серы. И ищем аналоги-клоны, которые уже протестированы на Ойл Клубе.
Вот наиболее похожее масло на том же пакете присадок, НО более высокой вязкости, так как это Type T-IV Aisin ATF AFW+.
В общем получается ты все равно льешь Toyota WS подобное на свой страх и риск :pardon:
Здравствуйте. Автомобиль Suzuki sx-4 s-cross 2019 АКПП Aisin 6-ст какое масло в коробку выбрать
8 часов назад, Bort-37 сказал:
Подбор трансмиссионного масла осуществляется в другой теме другого раздела.
Здравствуйте.
Подскажите что лучше подойдет для замены масла в АКПП ZF 6HP19 на авто BMW X5 e70 - ZIC ATF Multi LF или ZIC ATF Dexron 6?
Что было залито прошлыми хозяевами не представляю, к сожалению. По характеристикам Multi LF вроде ближе к ZF Lifeguard 6.
Возможно есть еще варианты в этом ценовом сегменте? Рассмотрю их с удовольствием.
3 часа назад, Icetter сказал:
без разницы. Одно как мультик, другое с лицензией....ассортимент
28 минут назад, biguxa сказал:
Принял. Благодарю
6 минут назад, Icetter сказал:
Принял.
на прошлой неделе, знакомым в BMW X3, 2,5  2006 г.в. заливали ZIC ATF Dexron 6....всё ок.
