Техника применения промывки BG109 и очистителя Gzox
30.04.2022 в 14:34, Иван Z сказал:
Промывать надо :yes:
Если не промывочным маслом, а например 10w-40 промыть?, фирма синтек, потому что он дешевле чем промывочной стоит)))
6 минут назад, Goliy сказал:
Даже лучше будет  :good2:
13.02.2022 в 23:38, Хмыр сказал:
Думал-думал куда написать и решил сюда. Техника применения bg109 и пенного валеры.
Раскоксовал 1KR FE сначала сверху валерой, потом снизу 109кой. Валера работал всего минут 40 при температуре от 60 до 30, с периодическими шевелениями стартером. Потом отсос шприцом (походу жидкость вообще не ушла вниз, вытянул примерно по 15 мл из каждого), продувка стартером, заводка. Завелась нехотя, но с 1 раза. Обычно заводилась с полтыка. Поработала 1-2 мин, потом прогазовка хорошая. Дымовухи не было совсем. Не стал ждать, когда кокс назад припечется, залил bg109 всю банку на 3 л масла в картере (масло прошло 3 ткм) и обороты 1500-1800 на 30 минут. Потом слил нефть,залил 3 л промывочного МПА-2 и еще 15 мин на хх. Слил, поменял фильтр, залил новое масло gf5 и будем посмотреть. Для чего все это было проделало: мотор начал употреблять масло, последние 2 интервала прям заметно вырос расход масла. Последние данные это примерно 2 л на 3 т.км (2 уровня). С момента владения расход масла был примерно 500-700 мл на 4-5 т.км. и обходилось без доливок.
Машина прошла 1700, уровень ушел на 5 мм, это 1/8 уровня, т.е. гдето 125 мл. Было ощущение, что ушло именно за 2 интервала по трассе, 200 и 100 км, но это не точно. Наблюдаю, но думаю успех надо бы закреплять. В 1KR маслосъемные тонкие с микроотверстиями, очень удивительно было вообще получить какой-либо результат.
Изменено пользователем Хмыр
Приветствую!
Подскажите, сколько по времени и на каких оборотах нужно промывать систему смазки BG109?
(просто с работы видео заблокированы :))
И еще, где то встречал на ойл-клубе, что Белковод говорил, что они потом увеличили время применения BG109 в два раза и эффект улучшился (а о каком времени шла речь не уточнялось).
19.05.2022 в 19:01, OlegGF сказал:
Вроде Примерно 40 минут, переодически повышая обороты до 1800-2000
26.05.2022 в 04:02, fareastwood сказал:
машина прошла 100000, никаких проблем нет. лежит банка BG-109, думаю промыть для профилактики. Движок Кия 2 л G4NA, свечи иридивые стоят , по нынешним временам дорогие. После промывки БГ и промывочным-свечи нужно менять? Взял обычное промывочное Газпром
57 минут назад, Serg777-79 сказал:
Применение BG109 никак не влияет на необходимость замены свечей.
Иридиевые свечи имеют ресурс порядка 100.000 км в режиме трассы. При городском режиме эксплуатации их ресурс составляет 50-60 тыс.км максимум.
4 часа назад, kkv50 сказал:
ну у меня режим 80/20 город/трасса, и ничего, свечи ходят, заводится с полпинка
4 минуты назад, Serg777-79 сказал:
У всего есть свой ресурс, после чего высока вероятность выхода детали из строя. В частности, пробой свечи часто приводит к выходу из строя катушки зажигания, которая стоит дороже комплекта свечей. А это уже двойное попадание + встанешь ночью на трассе...
Также со старыми свечами ухудшается искрообразование и увеличивается расход топлива.
Мнимая экономия...
После обработки представленной технологией, на стенках второго цилиндра появились вот такие пятна:
Оговорюсь сразу:
- двигатель прогревался только до температуры ОЖ в 40 градусов.
- перед впрыском Gzox, измеренная температура составляла 32...34 градуса.
- данный налет присутствует только на стенках одного второго цилиндра.
З.Ы. Двигатель Honda K24
З.Ы. По описанному случаю абсолютно не парюсь, просто буду наблюдать.
20.06.2022 в 07:50, Alex-70 сказал:
Понаблюдать конечно будет интересно.
Господа, в итоге какой алгоритм промывки? 20 минут на 1200-1300 периодически повышая до 1800-2000, далее 40 минут на хх?
12 часов назад, macman сказал:
40 минут на 2000 об., потом 20 минут на ХХ. Это самый серьезный режим из рекомендованных представителями BG.
Все остальные, более слабые, идут со снижением оборотов.
Не забываем включать печку на максимум во время промывки.
