Техника применения промывки BG109 и очистителя Gzox
29 минут назад, kkv50 сказал:
Чем же ты его так угробил?
Интервалы, вроде, небольшие. Может масло контрофактное лил?
Не, контрафакт исключен. Думаю время ему пришло и раскокс не поможет. Пробег там за 200 походу, скрученный. Элипс в цилиндрах и все остальное.  Причем что пробег скрученный я знаю точно, нашел контакты 1 хозяина и он сказал,что сдал авто в салон с пробегом 160 ткм. Потом машина ровно год ездила под хозяином салона (понравилась типа она ему, по делам по городу гонять). Ну и была благополучно продана нам с пробегом 119 т.км. На салон злобы нет, машина ухоженная досталась и по адекватной цене. За 3 года владения практически не потребовала вложений.
Изменено пользователем Хмыр
2 минуты назад, Хмыр сказал:
Эллипс, царапины эндоскопом будут видны, также как и течь маслосъёмные колпачков.
На колпачки не похоже.  Свечи сухие, на холодную нет дымка. Поршневая скорее всего, износ. Только нашего пробегу 30 т.км. + 60 примерно скрученного. Примерно 210 т.км. Для этого алюминия это почетный возраст. Причем все 210 т.км это 2 областных центра цфо и моточасов в них овердохрена. Считай 300-400 т.км нормального пробега.
Думаю через 1 т.км уже будет видно помогла раскоксовка или нет. Если нет, должно уйти больше полуровня, 600 мл.
8 минут назад, Хмыр сказал:
Если поздно пить Боржоми, то может даже стать хуже
7 часов назад, DRON 33 сказал:
Всяко может быть
10.02.2022 в 11:05, Perch сказал:
И нагар с поршней не 109 отмывается, а 208.
Нагар с поршней лавр комплекс. А 109 снизу кольца помыть.
Кстати, после промывки bg109 заметил, что перестала стучать муфта vvti на хх и при разгоне. Она стучала в определенном диапазоне оборотов в нагрузку  весьма заметно, тк стук на определенных оборотах резко появлялся и с повышением оборотов также резко пропадал. Так как давно собирался почистить фильтр ввти, да все никак, летом жарко, зимой холодно... Полез посмотреть после промывки. Так вот фильтр оказался чистейшим! Даже смол и черноты на сетке не было вовсе, просто серебристая нж сетка. Едреная эта штука, бг109.
2 часа назад, Хмыр сказал:
Скорее всего промывка здесь не причем, фильтр и до неё был чистым. Я первый раз на Авенсисе этот фильтр выкрутил при пробеге за 270т\км, сетка была идеально чистая
57 минут назад, ОлегМурманск сказал:
Возможно, но муфта ввти  замолчала это просто совпадение?
 https://www.drive2.ru/l/545927590351732951/.
Сравните на фото 1 и 2 сетку фильтра. На фото 1 она тоже кажется идеально чистой, но тем не менее этого хватает, чтобы перепад давления на фильтре заставлял муфту стучать.
Возможно это особенность 1KR FE, излишне тонкая сетка, слабый маслонасос или тонкие каналы к муфте, на этот стук жалуются абсолютно все владельцы.
20 минут назад, Хмыр сказал:
У меня он был как  на фото 2 был. Про муфту не скажу, не знаю, промывка может саму муфту отчистила, вот она и замолчала
18.02.2022 в 07:18, gigazoom сказал:
И больше ничем ?
Очередной, 3ий раскокс к4м, только с применением gZox. Прогрел до 60, запрыскал джизокс трубочкой от Валеры стараясь равномерно. Периодически качал авто на 5 передаче. Жижа стояла 40 мин. Откачал шприцом и трубкой из каждого цилиндра около 20 мл, возможно из 1ого чуть меньше (жидкость походу не ушла вниз). Прочухал стартером в тряпки. При осмотре стало видно поршни и цифры на них, раньше не было видно ничего. Завел раза с 6го и то с хорошей подгазовкой. Погазовал для просраться. Дым валил атас, пришлось открывать гигантские  ворота в цех. Поработав минуту заглушил и сразу залил в старое масло 6 т.км. (в 3,5 литра) полную банку 325 мл bg109. Завел и  сидел держал обороты 30 мин. Обороты старался менять, периодически давая упасть и поднимая от 1 до 2 т.об., т.е. пытался сделать  доп.эффект шевеления кольцам. Дым валил при промывке bg109 еще долго.
Слил, промыл промывочным МПА-2 20 минут. Слил, сменил фильтр, залил 5-30 А3.
Будем посмотреть. Жор масла до этой промывки около 280 мл/1 т.км (достаточно точно).
Жижа стояла 40 мин.
Что как мало . Я от 4 до 12 часов держу , допшикивая состав и периодические шевеля поршни .
И это у меня не было и нет масложора , ни грамма , данную процедуру (раскоксовку) вместе с промывкой делаю ежегодно для профилактики
1 час назад, DRON 33 сказал:
Нет предела беспределу. Нет возможности целый день плясать с этими раскоксами над ямой. А желание было именно сразу раскокс сверху и раскокс снизу без езды, чтобы размякшее не пригорело. Ну это мысли такие, как там внутри на самом деле, кто его знает.
