Техника применения промывки BG109 и очистителя Gzox
vadzik, решил резко всё отмыть?
По мне - уж лучше помаленьку, неспешно, чем экстремально. Неизвестно сколько болячек разом, лавинообразно после димексида выльется.
6 часов назад, vadzik сказал:
Доброго времени суток. Подскажите, BG109 теоретически сможет отмыть двигатель как димексид? Понятно что не сразу. Димексид проблематично, поддон крашенный, а чтоб снять, нужно двигатель приподнимать либо с низу всё снимать.
BG10332 отмоется.
Наверное это не сюда, но всё-же напишу, уж лучше БГ, чем эксперименты с димексидом.
Теория двс, из недавнего:
8 часов назад, Knop сказал:
Разговор не про всё и сразу, а про то что есть смысл продолжать усердно мыть 109 или просто при очередной смене масла. Я не механик, я не понимаю насколько страшно то что у меня сейчас под клапанной ну и в двигателе соответственно.
7 часов назад, Perch сказал:
BG10332 отмоется.
спасибо, почитаю что это за зверь
Из инструкции на сайте bg-москва по промывке bg10332:
9. Залейте второй компонент промывки PN PE04 или смесь недорогого чистого масла и BG 109.
10. Дайте двигателю поработать со скоростью 2500-3000 об / мин в течение 20 минут.   Новое в технике применения бг109.
Изменено пользователем Хмыр
Друзья, есть 2 банки bg109. Как лучше использовать: в один день 2 смены свежего масла с bg109 подряд стоя на месте или 1я промывка с bg109, потом поездить на свежем масле 1000 км и снова bg109 ?
Изменено пользователем sonicwz
Мне кажется второй вариант. Тому что размягчил бг109 надо дать вазможность вылететь под нагрузкой.
sonicwz второй вариант
Второй вариант однозначно более правильный.
А если ещё где нибудь найдется завалявшийся баллон Gzoxa и его удастся залить в камеры сгорания и покрутить коленвалом перед второй заливкой BG109, то вообще получится полноценная раскоксовка/профилактика колечек.
Подскажите пожалуйста, BG 109 вообще подделывают? На озоне могу брать? Или где лучше взять гарантированный оригинал?
Решил впервые промыть авто профилактически лавром комплекс и 109-кой, пробег 45, замена масла каждые 5-6.
Есть нагар на поршнях, местами даже не приятный. Хотя бенз лью брендовый 95..
2 часа назад, gigazoom сказал:
Вот здесь пару последних страниц почитайте
https://www.oil-club.ru/forum/topic/12874-bg-avtohimiya/page/126/
09.02.2022 в 05:47, gigazoom сказал:
И нагар с поршней не 109 отмывается, а 208.
Думал-думал куда написать и решил сюда. Техника применения bg109 и пенного валеры.
Раскоксовал 1KR FE сначала сверху валерой, потом снизу 109кой. Валера работал всего минут 40 при температуре от 60 до 30, с периодическими шевелениями стартером. Потом отсос шприцом (походу жидкость вообще не ушла вниз, вытянул примерно по 15 мл из каждого), продувка стартером, заводка. Завелась нехотя, но с 1 раза. Обычно заводилась с полтыка. Поработала 1-2 мин, потом прогазовка хорошая. Дымовухи не было совсем. Не стал ждать, когда кокс назад припечется, залил bg109 всю банку на 3 л масла в картере (масло прошло 3 ткм) и обороты 1500-1800 на 30 минут. Потом слил нефть,залил 3 л промывочного МПА-2 и еще 15 мин на хх. Слил, поменял фильтр, залил новое масло gf5 и будем посмотреть. Для чего все это было проделало: мотор начал употреблять масло, последние 2 интервала прям заметно вырос расход масла. Последние данные это примерно 2 л на 3 т.км (2 уровня). С момента владения расход масла был примерно 500-700 мл на 4-5 т.км. и обходилось без доливок.
23 минуты назад, Хмыр сказал:
Последние данные это примерно 2 л на 3 т.км. С момента владения расход масла был примерно 500-700 мл на 4-5 т.км. и обходилось без доливок.
Чем же ты его так угробил?
Интервалы, вроде, небольшие. Может масло контрофактное лил?
